Tracker TK102 - общие вопросы, обсуждение, советы по настройкам.
vovan1972
Это все дело случая, он от краша и развалиться может в труху.
KAIMAN
Это я понимаю, ну а все таки, будет ли трекер нормально фунционировать в любом положении, ориентации антены к спутникам? Например приземлился, перевернулся вверх ногами, я звоню на него, а он молчит, спутников не видит. Просто хочу для себя понять этот момент.
Basil
KAIMAN:
Программируете перед полётом посылку данных каждые 5сек., даже если будет уничтожен, за 5сек. далеко не улетит.
vovan1972:
Если защитить чем нибудь демпфирующим и крепить не очень крепко на коротком поводке (пусть отлетит при ударе, но не далеко), то шансы вырастут.
vovan1972
Что мы ищем за микросхему и где??? У меня ни одна микросхема не сходится со списком в программе((((((
Pacific
vovan1972:
У меня тоже LPC2134. Трекрер TK102-2 оригинал. Год назад он заглючил ( постоянно часто мигал зеленым) и я его отложил на дальнюю полку. Месяц назад достал трекер, сдул пыль, заказал на ибэе кабель, покурил форумы и узнал об отзывчивой девушке Белинде из Xexun.
Я написал ей письмо со своей бедой, мы списались по скайпу. Она попросила фото моего трекера, совсем немножко поломалась и прислала мне hex файл и инструкцию по прошивке.
Дождался кабеля, прошил, вчера весь день работало. Тест продолжается.
Белинда очень просила никому-никому не давать firmware, но свои контакты она даже рекламирует : skype belinda1125 , мыло belinda[sobaka]xexun.com .
ALB_RF
Pacific:
А фото можете выложить??
Pacific
ALB_RF:
свой трекер я уже не могу сфоткать, ибо он ездит на машине моего предприятия.
Но он точно соответствует снимкам отсюда в части “оригинал”.
25 days later
vovan1972
А мне вот , что Бялинда отвечает, после высланных ей фото:
Hi,it is our products.if your LCP2134 is broken,only can repaire again.you can contact with your supplier to solve it.it isn’t free.
не могу понять ее сленга, может кто прояснит.
Смысл понятен не хочет мне она высылать прошивку((((((
Pacific
vovan1972:
Видать, устала она.
Ну дык объясните ей, что выкинуть их прекрасный треккер дешевле, чем решать проблему через продавца с ибэя. Обаяйте её как мужчина, наконец. Мне она показалась весьма человечной при общении.
vovan1972
Мне проще , не обаять ее, а пообещать снять ролик, где я разобью этот девайс молотком с коментариями, и выложить на ютубе!!!
Pacific
vovan1972:
c таким настроением слона не продашь
16 days later
lenz
Всем привет. Просьба есть такая к форумчанам, коллегам 😃 У кого нибудь есть возможность замерить номинал конденсатора С31 находящегося на плате треккера тк-102 с контроллером 89LE58RD. Фотку пока выложить не могу. Но конденсатор расположен прямо с краю платы, возле микрофона.
Amozov
Ильвир:
А вот у меня возник вопрос. А она как настройки запоминает если вынуть батарею например.
BAU
Amozov:
Нормально запоминает. У нее на борту есть энергонезависимая память, ну типа флешки.
2 months later
O_S
Появился новый тип этих трекеров (NEW TK102 Spy Mini Car Pets Kids GPS Tracker Real Time GSM GPRS Tracking System 013956)
  • На СМС команды вообще не отвечает
  • После 10 гудка с любого телефона, включается режим прослушки
  • При нажатии на кнопку SOS устанавливается соединение с телефоном с которого был прозведен последний звонок на трекер
  • И еще в комплекте лежит гарнитура для разговора по трекеру
    Заставить его работать пока так и не удалось
    Судя по инструкции нужно сделать вызов в течении 10-15 сек и потом трекер должен “вернуть” GPS координаты …
    НЕ понятно только куда?
    Вскрытие показало:
  • процессор MT6223DA
  • память FLASH EN71PL032A0
  • модуль GPS MT3329
lenz
У меня вообще два треккера ТК-102 собраны на ARM7. как их шить абсолютно не понятно. В голову ничего не приходит, все программы прошивальщики посылают, со словами нот фоунд мол… Хотя по всем параметрам должен быть стандартный треккер…
nedz
O_S:
и не все симки читает…
YureZzZ
У меня в ТК-102 есть неприятная проблема - каждый раз после выключения и включения необходимо отправлять ему смс вида t060s***n123456 чтобы он снова начал в авторежиме отправлять данные через гпрс.
Коллеги, может есть идеи как это победить?
Basil
O_S:
Сталкивался с такой хренью(5шт), только в стандартном корпусе, бубен сломал и вернул в зад.😵
ssh1
Ильвир:
При этом индикаторный светодиод на нем вообще не моргает. Он начинает моргать лишь при получении запроса координат(путем звонка на его номер симки), и при отправке мне ответа. После этого через 10 минут опять успокаивается, и перестает моргать до следующего запроса.
Вчера приехал TK102B с поддержкой SD. Работает так же, светодиод гаснет в режиме ожидания.
Только вот вырисовался косяк.
Позвонил на него, а он мне показал координаты места 20 минутной давности, да и со скоростью 50 км/ч, я в то время как раз ехал на машине.
Позвонил еще раз - вернул примерно те же координаты - скорость 0.
Есть уверенность, что плохой прием GPS.
Но зачем присылать старые данные ))))
У кого-нибудь было такое ?
O_S
ssh1:
На моделях трекеров с картой памяти ваш трек записывается на карточку и если позвонить на трекер, когда он не видит спутников, то он как раз и присылает последние сохраненнвые координаты.
Это наооборот ПЛЮС данной модели, в отличии от TK102 без карты, которая вообще не пришлет никаких координат
Т.е например счамолет с трекером улетел куда-нибудь в лес, да еще и перевернулся, а Вы звоните наа него, и видите смс без координат…
nedz
O_S:
Влад, как там наш трекер?
ssh1
Получается не так как вы описываете.
Я звонил 2 раза, он мне отправил 2 координаты с разной скоростью но я там был 20 минут назад. Получается в первый раз он отправил не последнюю запись, если он отправляет из памяти.
SD карта не установлена, в инструкции конечно пишут что там есть гиг (помоему) встроенной памяти, но хз так ли это на самом деле.
Кстати ребят, в Нижнем есть у кого проводок ? Может перепрошиться думаю.
lenz
треккер который посылает запоздалые координаты хранит последний запрос в своей флеш памяти. Когда делаете первый звонок он присылает координаты из памяти, при втором звонке он делает уже нормальный опрос ГПС и присылает фактические координаты.
YureZzZ:
А режим треккинга по умолчанию включен?
Еще нужно поотключать всякие мониторы, и прочую ерунду. Треккер иногда переклинивает когда включено два режима.
ssh1
lenz:
Так я и пишу что на оба звонка он мне ответил запоздалыми различающимися координатами.
Оба ответа показывают на место где я был давным давно.
