Видео на борту. Накопим опыт.
Может я чего не понимаю, но глазом на самолет как то приятнее смотреть, чем в ужасном качестве на землю.
Каждому своё. Мне например интересно будет полетать по очкам и почуствовать себя пилотом.
А самолёт с земли наблюдать надоедает, так почему не попридумывать что то новое ?
Миша, я думаю, не плохо. Единственное, что я все таки склоняюсь к тому, что эту штуку надо ставить НА борт.
Качество конечно будет лучше, но за 100$+80$ (стоимость V-mate и CCD камеры) можно купить не большой фотоаппарат, с качеством картинки в разы лучше.
вот аппарат для съёмки :
а это то, что получилось в итоге
самоя большая сложность в подавлении вибрации верта…
фотик nikon coolpix в режиме жикой видео…
Возможно, Миш, но как быть с весом? Мне кажется камера с этой приблудой поменьше будет. Хотя, конечно, аккумулятор еще. Но фотоаппарат… Я в них не силен. Наверное, Вы правы. Но данная приблуда многофункцильна, хотя накой нам ее многофункциональность.
Хорошо получилось, сам дистанционную камеру хочу влепить, интересно понаблюдать как через неё будет глядеться. 😃
Побольше бы такого видео, а то видео с вертов от здешних обитателей что-то совсем мало 😦 видно хреново летается на вертах через камеры. 😦
трясёт и колбасит, колбасит и трясёт.
Не согласен. колбасит скорее от нулевой горизонтальной скорости! Что то я не видел чтобы планер зависал?! А тряску, я вроде победил (видео выше на два пункта).
У меня просто не было возможности полетать в солнечный день и без ветра, все съёмки вечером…
А я вот попробовал купить V-mate и поэкспериментировать с ним, и получил очень нерадостный результат. В разрешении 640х480, когда камера неподвижна, все ОК. Но если двигать объектив, все изображение покрывается рябью 😦 Типа проц (или что там) не успевает обрабатывать. На тестовом видео здесь имхо в кадре не так много движения (и возможно, новая прошивка?), поэтому получается качественно.
320х240 уже более-менее качество приемлемое в любом случае.
Скачай новую прошивку и гребенка пропадет.
Блин, загуглился по самое небалуйся- никак не могу найти новую прошивку для Sandisk v-mate чтоб убрать “гребенку”.
Киньте ссылку, плз!
Мнда…
что-то блин меня переклинило пока гуглил…
вобщем, нашел.
вот ссылка на страничку (сайт производителя) данного девайса.
прошивка- firmware- доступна для скачивания.
Так помогает новая прошивка, а то я у своего девайса сжег АЦП? 😃
Кто-нибудь может выложить реальное видео с быстрым перемещением объектива? ИМХО V-Mate слишком дешев, чтобы нормально работать.
Люди, значит насколько я понил, то:
- Нужна примерно такая видеокамера (пример) или та, что в начале темы говорили корейская.
- Аккумуляторы - небольшие, примерно 800-1000мАч?
- Передатчик, например такой. Верно или нет? Если нет, то какой передатчик нужен, просто несовсем понятно (лучше дайте ссылку)
- Компьютер или ноут, чтобы видеть, что происходит в полете?
- ээээээ, что еще надо - без понятия. Наверное нужен ресивер, иначе как на компе будет видна картинка?
Теперь скажите, что и как соединять, нужно паять, химичеть с аппаратурой. Или все это хозяйство соединяется друг с другом посредством проводов, которые уже идут в комплекте? Так?
Прошу ответить, оч нужно… 😃 😃
Можно ли что бы это дело работало на 2-3км от меня? Помойму уже спрашивал, вроде бы сказали да, но тогда что придется докупить для этого? Подскажите вдобавок. 😃
А V-Mate случайно не научился ли Секам писать?
Нет. А зачем?
Нет. А зачем?
Вместо бытового видеомагнитофона, если модель разгрохаю 😃
Vot chto ya pridumal, deshevo i rabotaet 100%
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=754288
lubaya karmannaya camera mozhet record video
naprimer $113 Samsung dIGIMAX S730 record 800x600 20fps ili 640x480 30fps + Video out for TX
Peter
Это разные режимы.
- Мои фотоаппараты Ixus 50 и Casio 770 не имеют режима интервальной съёмки. Можно только сдалать спуск через 10с.
- Поставить фотик на Swift не получается (кроме как на спину) т.к. с морды и вперёд не снять (очень большая парусность)
- Видео можно посмотреть в движении
- Видео можно подключить к экрану или очкам и почуствовать себя пилотом (следующий шаг для меня)
Миша, что- означает (10с)???-проталкуй!–или я запутался в терминах?
С уважением!!!
Напиши в личку, зарание благодарен!!!
Приветствую всех!
Давно слежу за темами установки беспроводных камер на модели, как понимаю на том многие присутствующие здесь съели не одну собаку 😋
А сталкивался кто то с такими вот девайсами?
jmk-rus.ru/index.php?option=com_x-shop&action=artd…
речь о передатчике с приемником. Пишуть что 1000-1500 метров дистанция, 12 вольт кушает, 300ма из чего можно понять о достаточно высокой мощности…
не сильно в этом понимаю, но может все же кто то видел и знает подноготную?
Или велосипед давно придумали и я что то упустил? Подскажите
Похоже на правду.
Приветствую всех!
самое интересное умалчивают и о мощности сигнала, и о модуляции
может подскажете провереные ресиверы и трансмиттеры обладающие хорошей дистанцией передачи?
Действительно по данному набору есть положительные отзывы?
jmk-rus.ru/index.php?option=com_x-s...ail&idd=154
или это очередное китайское г…о?
