Arkbird OSD очередной бюджетный автопилот
khomyakk
Не меняю высоту-в ветер восьмерка, в штиль круг. Да ещё газу дает, хотя скорость выше минимальной
Карабас
Народ, а кто-нибудь уже разжился повороткой от арка? Вот было бы интересно посмотреть что там за скользящий контакт под платформой. Может есть стандартные в продаже?
Ну вы понимаете о чем речь, чтоб при вращении антенны видео провод не перекручивался.
Карабас
Да, то что нужно. Я так понимаю, что на подвижную внутреннюю ось можно вешать всю массу поворотки. Но вот не могу сообразить простую конструкцию. Может хоть схематично кто-нибудь набросает механику по аркбирдовски. В своей конструкции я просто использовал две мощные сервы и никаких редукторов, но со скользящим контактом как то все усложняется.
Ghost-51
Это вам надо на rcgrupps сходить, там подробнее узнаете об устройстве, ищите AAT MFD
Без керамического (нет наводок) подшипника ось сломается
Fed73
Хм интересно, а за что Эдуарду помидор продали?
Fokycnik
Может кто нибудь сталкивался, подскажите! Пока только осваиваю Arkbird,хочу прошить до 10.28.,при подключении ttl адаптера начинается установка драйвера но в процессе происходит ошибка и устройство остается нераспознанным, в свойствах написано “установка драйвера невозможна, указано несуществующее устройство”, пробовал вручную обновлять драйвер (скачивал в этой теме), то же самое, грешил на ttl, заказал второй, с ним ровно такая же ситуация.Не понимаю что еще проверить!!
Ghost-51
Вы хоть TTL покажите, а то тут экстрасенсов нет
Fokycnik
на чипе написано следующее: PL 2303HX LFS140505A
man-bis
Возможно гранаты операционка не той системы.😁 У меня никакие дрова к адаптеру не устанавливались на ноут с Win10. На Win7 не пробовал, а на древнем десктопе с WinXP все прошло норм. Через него и прошиваю Аркбирд и настраиваюЖПСмодули через ю-центр
Ghost-51
Да есть проверенные дрова (PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_9_0.zip под все ОС) для этого программатора, эти же обновленные уже не работают(проверено)
Лучше всего брать программатор 210Х, ничего искать не надо
khomyakk
Предлагаю подключить к светодиодной ленте, например в прихожей:)
khomyakk
Вчера летал на Скае, вылетал первую батарею, Арк как и положено насчитал 5000 попугаев, летал недалеко вокруг себя.
Поставил вторую, и по большому кругу. На середине пути обратил внимание что какой-то расход неприлично маленький и по току и по мАч. По километражу и полетному времени вроде всё в порядке. Когда самолёт уже показался на горизонте, вышел из машины из-за монитора и стою жду. Это и было одной из ошибок. Вторая ошибка-не обратил внимания на показания напряжения ходовой, ведь расхода было всего 2900мАч. Круиз был включен. Сначала услышал пищалку, сразу врубил возврат домой, автопилот справился и посадил Ская. Да, ещё нет микрофона на борту, тоже бы помог.
Счас слеплю кусочек видео.
Оказалось, глюканул датчик тока при включении новой батареи, не обратил внимания, что он в покое показывает не 1А, а 0,0. Вот потом он и занижал показания раза в полтора.
youtu.be/Oh3XAlzijXM
rank
На ровном месте, пустил датчик тока голубой дым у меня сегодня.
Разобрал вроде нашел виновника, не понятно только с чего сие произошло.
Кто подскажет что за деталька? Есть ли шанс что паралельно могло пострадать что нибудь еще (аркберд работает, проверил на первой версии датчика)?!
