Skywalker 2013
hemmitino
Вообщем чем радует новый…
  1. большой винт…летал с регом всего 40а…хватает…экономичнее…тяги с запасом…(*НО 4 банки правда))
  2. удобная выдвигаемая полочка для монтажа…да и залезть в фюз можно обоими руками и делать что хочешь…без разрезания боков и т.д… надоело чувствовать себя гинекологом!)) морда не сильно толще…
  3. брюхо плоское…обтянул скотчем…взлет со снега без проблем!! лыжу мутить не надо…
  4. Лучше продумано крепление фонаря…
  5. удобнее разбирать…перевозить…
  6. продумано усиление фанеркой внутри…зачет…нижнюю фанерку на брюхо не клеил…ни к чему…скотча хватит…если тока для основы крепления шасси летом…
минус уже писал…будем с ним бороться…
п.с. циакрин это ЕПО очень плохо держит!!! как ни странно…со старым скаем не сравнить…((
hemmitino
,Полетал…с разными крыльями…и на старом и на новом…4 варианта…)))…вот видео 2х вариантов нового…с разными крыльями…кто лучше …не знаю…все летает…
в борьбе с клеванием носа…увеличил угол атаки крыла нового…подложил под переднюю кромку крыла 2 кусочка потолочки…стало приятнее…но все равно РВ так и остался отриммирован наверх…(( …на полном газу приходится работать ручками…хотя и не так сильно…
SkyWorker
hemmitino:
Может с выкосом мотора побаловаться? Это же сделать элементарно. Подкладывайте шайбочки и все. Найдете золотую середину, когда самолет начнет при газе более 50% набирать высоту.
SkyWorker
hemmitino:
уже…)))…помогло…но не сильно…(((
Куда сделали выкос?
hemmitino
по умлчанию он вверх…сделал вниз…ось мотора паралельно трубе…хвост стал лучше обдуваться… но клевание вообще конечно только на полном газу…вполгаза оно невелико…теперь думаю мотор пониже опустить…мах. прижать винт к трубе для лучшего обдува…
J_MoToR
hemmitino:
логично - ось двигателя и приложение сил (в идеале) в центр масс
DmitryK
У Ская угол к центру масс гр под 45 получится , учитывая низкое расположение аккумулятора.😃
bukabay
J_MoToR:
в идеале в фокус самолета
J_MoToR
bukabay:
😃 в очень идеальном идеале
Tahorg
А есть где инструкция? А то я вот запутался куда девать чего, а конкретно 2 деревяшки из комлекта
Нижняя правая - я так понимаю нижняя полка, клеить вниз
Трапеция - выдвижная полка, вставлять в пазы в пенопласте
Верхняя левая - ну понятно моторама
А вот куда девать сей овал?
И клей не положили.
А еще вот обратил внимание, особенно в свете поста уважаемого hemmitino - стаб у нового меньше по площади, хотя РВ заметно больше. Плечо пока не мерял, но вкупе с увеличенным крыло - не в этом ли кроется необходимость полета с РВ “на себя” все время. Я конечно понимаю вред преждевременной оптимизации, но задумался - может весь стабилизатор на пару градусов вниз скосить?
samabs
Сей овал клеится на внешнюю часть днища для защитной функции.
nedz
а мой уже в Москве! через недельку выложу фотки…
Tahorg
samabs:
О как, а как-же старый добрый армированный скотч 😎 … ну да ладно …
hemmitino
овал думаю не нужен…уже писал…арм скоч лучше…полочку клеить не надо…удобно вставляется и держится…пробовал сдвинуть мотор на 12мм вниз…ближе к трубе…примерно тот же эффект что и направлять поток на РВ наклоном оси двиг вниз. …
Сам стаб думаю дергать смысла нет…проще кусок потолочки под переднюю кромку крыла…))…так и сделал…еще центровку позаднее чуток…летать мона…вообще конечно тяга большая с 12 винтом… вот и клевки на полном газе пока не разгонишся… но вообще мне большое крыло после старого 168см более вальяжным показалось…а я привык маневрировать низко и близко…)))
новый скай скорее для тех кому много далеко высоко далеко и долго…вообщем наверно буду продавать…наигрался…он у меня 3й ))…
samabs
hemmitino:
Поматросил и бросил? 😃
hemmitino
)))…кто то меняет женщин…а кто то самолеты… это дешевле и меньше нервов!!)) у меня жена уже 3я… почти…))
Fedor_Loginoff
2 hemmitino: А чем клеили оранжевый пластик к пене на горизонтальном стабе? Тоже клеем от Kira?
hemmitino
все родным скаевским клеем…его у меня накопилось…)))…циакрин его не берет!!!Не держится вообщееее!!
J_MoToR
Жду Ская 2013…
Если я все правильно понял - если модель не перегружать, то получится планер среднего пошиба…
potolkoff29
hemmitino:
можно и погрузить…летать будет!!))
У меня скай весом почти под 4 кг с этим же крылом, на борту 16Ач 4s + 2200 3s. После броска просадка почти до самой земли и потом 2 часа полёта.
bukabay
hemmitino:
вот по всем параметрам тоже сложилось такое впечатление:
большой винт, большой размах - дальнобойный тихоход
Dacor
hemmitino:
Снова вопрос по версии крыла)))
Игорь, у Вас новый Скай пришел с крылом 1900 (или все таки 1880 кондор)? Какая крейсерская скорость и ток потребления с этим крылом?
Если крыло 1900, то можно ли посмотреть фотки центроплана?
Спасибо.
