PitLab FPV System: OSD+Autopilot+Ground station
Тут кто понимает английский www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=39821384&po…
Тоже заинтересован интегрировать осд питалаба на ez-wifi.
вот в каком контексте… я почему то подумал про ЛРС
Тема єта поднималась страницу назад, в чём сложность проверить? У коллеги всё работает, правда не для ЕЗ, не вижу принципиальной разницы.
Лично у меня нет еще HD линка EZ, проверить не могу, вот и ждем когда кто проверит у кого есть и питалиб, и ХД линк.
Здесь был один пользователь, он не мог что то обновить в Питлабе. ЕЗ я ему сделал. Постучись к нему.
Вот несколько постов
rcopen.com/forum/f90/topic310963/2301
rcopen.com/forum/f90/topic310963/3096
Вот пользователь, у которого есть и то и другое
rcopen.com/forum/f90/topic310963/3135
Смогу проверить, когда погода испортится. Надо EZ переносить на другое крыло. 😃
Я вот тоже заказал HD линк , жду пока приедет а от Питлаб я в восторге .В данный момент настраиваю автопосадку на ограниченную полосу , очень узкая взлетка
Сегодня первый раз наконец-то полетел!Эмоции зашкаливают.Носитель- SonicModell Binary.Очень плавно летает.Неуспел настроить тримеры и запомнить,как словил FS.Самолет пошел на базу,я в шоке-но потом взял снова управление.Оказалось,что в передатчике было установленно 10мВт(таранис QX7) мощности модуля R9M.Когда настраивал уменьшил мощность.Но настраивал давно и подзабыл.Улететь удалось на 1450 метров.А так -тоже в восторге от Питлаба.Может кто подскажет,почему при FS самолет,на том-же месте делает круг,а потом летит на базу?Может набирает установленную высоту(она была ниже)?
И еще порадовал GPS-28 спутников.Я столько ни разу не видел
да, самолёт понимает что он ниже минимального порога и должен сперва подняться…
Спасибо Сергей.
очень узкая взлетка
А как сажать будете, или направление ветра в учет не будете брать?
Скажите пожалуста,какие параметры надо ввести для автовзлета при броске руками.Интересует скорость и газ.Спасибо.
К сожалению, питал не работает с HD-линком (как осд, конечно, а вот как автопилот – все будет работать). Он железом его не поддерживает, этот вопрос не раз поднимался на rcgroups.
Насчет автовзлета – я привык руками дать полный газ и после этого уже кидать, мне как-то так надежнее 😃
а у питлаба на подходе железо новое?
Скажите,что нужно поднастроить в автопилоте,что-бы самолет не дергался в горизонтальной плоскости.А то носом туда-сюда дергается?Спасибо
Поиграть процентом стабилизации по горизонту
попробую,спасибо
Разработчик исправил какую то ошибку помощника запуска…
Тем кто использует новую прошивку, рекомендовано обновиться
Сегодня получил письмо от Питлаб, они информируют о изменениях версии системы.
Вольный перевод:
Здравствуйте Сергей
Через некоторое время автопилот возвращается в Питлаб.Магазин . Фактическая версия 1.3 имеет совершенно новый набор датчиков. Ранее используемые барометр и магнитометр устарели, поэтому мы решили обновить проект, так что теперь он имеет 3-й набор датчиков. Анализируя уровень шума и теплового дрейфа, я думаю, что этот набор лучше, чем предыдущий. С плат также убрали неиспользуемые JST разъемы.
Вместе с новым оборудованием у нас есть готовая новая версия прошивки 2.71. Кроме поддержки для новых датчиков он имеет поддержку для дифференциального управления дроссельной заслонкой для 2 моторных плоскостей. Был добавлен шаг смесителя - > дроссель и определяемый предел дроссельной заслонки. Упомянутые ранее датчики имеют отдельную страницу состояния в экранном меню.
Интересной особенностью является возможность приема телеметрии в формате Mavlink наземной станцией. Это позволяет использовать GS с его видеоразнесением и антенным трекером с другими системами Mavlink без необходимости установки нашего OSD в видевыход.
Вольный перевод:
Здравствуйте СергейЧерез некоторое время автопилот возвращается в Питлаб.Магазин . Фактическая версия 1.3 имеет совершенно новый набор датчиков. Ранее используемые барометр и магнитометр устарели, поэтому мы решили обновить проект, так что теперь он имеет 3-й набор датчиков. Анализируя уровень шума и теплового дрейфа, я думаю, что этот набор лучше, чем предыдущий. С плат также убрали неиспользуемые JST разъемы.
То есть я так понимаю будет полная поддержка полетником Мавлинка?
Если я правильно понимаю письмо, наземка будет понимать Мавлинк, при чем тут полетник?
Не ясно. Интересно, если полётник отдаёт телеметрию Мавлинк. Тогда я могу смотреть на земле разными приложениями. Или использовать EZ-WifiBroadcast. Наземка стоит дорого…
115 евро для такой крутой наземки - это даром!
У нас в менеджере снова прекратила работу ГУГЛ карта, производитель сделал новую версию, в ней есть выбор нескольких типов карт!
www.bigaj.com.pl/fpvsystem/FPV_manager271t2.zip
но! у меня есть некоторая проблема с мышкой, зум колесом работает только до момента “тыка” мышкой в карту, смотрите видео.
Прошу тех у кого Win7 x64 протестировать это, в десятке вроде работает нормально…
