Новый автопилот от фирмы Feiyu Tech
В общем нашел проблему глюков и способ их победить. Раньше у меня все работало, потом стали ошибки вылетать.
Вот мой простой рецепт.
Вин 8.1. Удалил все что связано в FY через специальную утилиту Uninstall Tool, которая все хвосты программ удаляет. Дальше установил Планета Земля 4.3, GScreen, GCS 5.11. В свойствах всех программ ставлю запускать от имени администратора и НЕ ставлю режим совместимости. Далее как по манулу запускаю сначала GScreen, в ней нажимаю открыть Планет Земля, разворачиваю окно на весь экран и там уже отмечаю область кнопка Select и мышь, делаю скриншот нажимая на кнопку Screenshot. Можно для удобства найти место через Планета Земля и потом вернуться обратно в GScreen (через Alt+Tab).
Важно: скриншоты называть только латинскими буквами без пробелов и лишних символов. У меня также вылетает ошибка при попытке скриншот сохранить в какую-либо папку. Поэтому сохранять приходится в корень диска. Раньше позволяла и в папки сохранять скриншоты.
Если у вас будет ошибка вылетать попробуйте мой рецепт.
Подскажи пожалуйста, если в режиме НАВ (полета по точкам) фишка словит от приемника ФС (потеря связи) и переключится в RTL, то потом как поймает сигнал, то продолжит ли свой путь по точкам? Или после каждого включения Нав начинает с первой точки?
Нужно передёрнуть SW2, режим сменится на NAV (сам он не сменится) и фишка поведёт к следующей точки , на первую она не пойдёт 😃
А если предполагается полет за пределами связи лрс, то в приемнике на ФС просто прописываем режим Нав? чтобы даже после потери связи самолет продолжил полет по маршруту
По идеи да, ведь автопилот будет думать что ты задал такой режим NAV , только смотри ведь еще своя защита есть в автопилоте которая не зависит от приемника, там нужно знать расстояние на которое полетишь.
Вот эта программа.
Нет, эта не та программа, вот она 【GCS】FYGscreen (Map Maker)
Собираю крыло рептилию, решил на нее поставить фишку лайт и что то с головы вылетело, если подключение на фишку с приемника идет по PPM (в моем случае SUMO) то какой разъем из всего жгута проводов из фишки пихаем в приемник? По сути там один тройной (с плюсом минусом и сигналом это элероны). Или не прокатит такой вариант? Фишка PPM хоть воспринимает? А то как то даже не задумывался об этом, до этого подключал талон только по PWM.
Привет всем.
Более-менее удалось мне объездить свой автопилот FY41AP LITE.
Как раньше писал, были глюки с режимом возврата домой и режимом удержания курса и высоты.
При включении этих режимов фишка скидывала обороты двигателя до нуля и самолёт почти останавливался.
Короче, если не переключишь в ручной режим или режим стабилизации, то 100% привет земля.
Сегодня ситуация выправилась.
В OSD увеличил гейны по каналу газа до 85 и увеличил круизную скорость до 65.
При включении режима возврата домой-автопилот на секунду сбрасывает обороты и тут же поднимает, разворачивается и летит домой! Красота!
Так же и режим удержания курса. При включении сбрасывает газ и через секунду поднимает обороты и старается лететь прямо. Молодец!
В общем как-то вот так…
Как то странно всё это (и почему так?), не сбрасывает “41 полный” газ,а наоборот добавляет, достигает круизной скорости и тогда держит её, больше двух лет отлетал на прошивке 1,16 и без возд. датчика, и забивал в ФС режим NAV, взлетал и выключал передатчик , модель проходила заложенный маршрут ,чётко приходя на аэродром на высоту 10 метров (ниже в проге 3D GCS не забьёш) ,оставалось включить передатчик и вырубить газ (1.25 прошивка этого не позволит) и модель так в режиме NAV и садилась чётко (почти автопосадка). Газ всегда работал и работает просто безукоризненно, почему на отдельных лайтах эти проблемы ,просто мозгу не понятно ***.
У меня тоже сбрасывает и не только лайт но и полная, подозреваю что где то косяк в настройках но не напрягает, ведь она его поднимает потом плавно до нужных ей оборотов. Где бы раздобыть 5 вольт на гребенку серв? Бек уже не впихнуть все в притык а регуль коптерный без бека. Может на приемнике еще один канал включить и с него перемычку кинуть + и - на гребенку?
Не советую…, беки такие малюсенькие …, на 5 вольт (тут) , пользуюсь и одним и вторым, нормально. Я склоняюсь что ваши регули так работают ****, у меня выставлен всегда быстрый старт, вида 4-5 регулей применял, но не было этих проблем, можете не верить, но это так…
Регуль с гоночного коптера там даже провода + не предусмотрено 😃. Данный бек для меня большой 😃 от того что места нет ну ни грамульки. Крылышко 86 см размахом и отсек совсем мизерный.
тут ,куда меньше то, до 2 амп, ну 1 амп держит
У нас у нескольких человек все 41 фишки газ вообще не сбрасывают , наоборот прибавляет а вот только потом может сбросить так как самолет ложиться в крен и скорость увеличивается . Предполагаю что причина в регуляторах и тп. в настройках ничего нет такого.
Место под батарею останется?Великовата коробочка для “рептилии”.
Не воспринимает.Так что весь жгутик тащить придется.
Да, уже все вкинул, разместил. Фишка становится идеально (проводков правда многовато) место у батареи не отнимает. Поверменеджер разместил впереди в отсек пишущей камеры (она там все равно не нужна) по соседству с курсовой ранкам свифт. С приемника снял корпус, затянул в термоусадку, приклеил сверху на фишку, хотел сначала в крыло но раз фишка PPM не понимает тогда пусть возит на себе приемник, а в крылышко уютно разместился ЖПС приемник. Аккумы 1500 3S 25c влетают туда со свистом, 2200 3s 25с и 35с тоже помещаются но разъемы ХТ60 прийдется подключать “на улице”, Инфинити 1500 4s 80с тоже влазит отлично в притык но за счет того что он короче разъемы спокойно можно прятать внутри.
Я так понял,что фишка боком к полёту стоять будет?В таком случае не забудьте в программе конфигурации фишки фишке это объяснить.
Уже в осд проставил.
Каким-то образом можно поменять цвет в OSD?
А то сейчас снег кругом и белое на белом практически не видно…
Никак не меняется цвет в осд. Это только в векторе есть такая фича.
У меня тоже фишка полная на прошивке 1.25 в режимах RTL ACM на двух регуляторах сначала полностью сбрасывает газ до нуля и потом спустя секунд 5-7 начинает медленно поднимать, как оказалось. В регулятора мягкий старт отключен. С одним регулятором дольше, с другим быстрее поднимает. Если самолет плохо планирует или ветер сильный и с порывами, то за это время его уронит запросто. Тут нужно похоже под свой регулятор методом научного тыка подбирать параметры 1. калибровки (просто калибровка через фишку не помогает) 2. пиды, гейны, круизной скорости. И видимо если задаешь какую-то круизную скорость, то не факт что фишка именно ее будет поддерживать. Тестировалось сейчас все без ПВД. Опрашивал знакомых, кто купил фишку, ни у кого она сразу без танцев с бубном правильно с газом в РТЛ не работает. Почти все помучившись пускают газ напрямую и забывают эту проблему, а ПВД выкидывают… 😃 Но я не сдаюсь 😃 думаю, что если у кого-то все работает, то как-то можно настроить. Нужно только времени побольше и терпение 😃 Но мне интересно, есть ли тут хотя бы один человек, у кого фишка из коробки сразу (при стандартных настройках и без танцев с бубном ) заработала нормально?
Я тот чел, все три 41 полных, две из них мультироторные, два ДОСа ,из коробки и без проблем, ни малейших нареканий на газ, с ДОСом по началу (когда не было прошивки 1.25 для ДОСа и ЖПС работал на частоте 1 гц ) были повиливания в режиме RTL и не всегда с первого раза держал режим ADH с ПИДами возился, но газ не подводил, по этому я не знаю почему у вас проблемы с газом, возможно это регули, но я летал и использовал до пяти разных типов и не было проблем, правда умных коптерных у меня не было.
www.youtube.com/watch?v=ctsE10hSCF0
это ДОС
www.youtube.com/watch?v=iUcYyd1gdG0
ну я ведь не делал железо под себя…, как у всех.
Вчера опробовал режимы nav и Rtl, на подхват идёт моментом. Возможно действительно дело в регуляторе, в несоотвествии сигнала от автопилота, от аппы ещё пропускает а от автопилота не соответствие длины сигнала,по аналогии калибровки когда мне пришлось за счёт тримеа изменить сигнал для калибровки для попадания к автопилоту, как так я думаю.)
У меня шесть фишек разной комплектации. Все заработали из коробки, только обновлял до крайней прошивки. Настройки по дефолту. Стоят на коптерах и самолетах от 1200 до 2000 размах.
FY-DOS, две 41 полных, одна из них М, все работает из коробки, подвели один раз, газ не включился, но по моему распиз…ву, неправильно настроил файлсейф. Сейчас без нареканий.
Друзья, но тогда не знаю. Где-то была версия, что фишка оперирует не теми данными что на ОСД (я правда в эту версию верю с трудом, т.к. зачем такие усложнения алгоритмов), но все может быть. Ведь у нее два процессора и возможно они независимо используют данные, а также возможно на них независимо данные и приходят. Это я к чему, возможно какие-то проблемы со спутниками. У меня 8 спутников на ОСД. Возможно этого мало. Где-то слышал, что для устойчивого определения координат нужно 7 минимум, и если меньше, то возможны проблемы. Может место у нас аномальное 😃 Надеюсь постепенно исключая все составляющие общей системы смогу выявить проблемное звено.
