А никто не встречал переходник крепления мобиуса на крепление гоу про?
Катаюсь в прокатном картинге и в клубах на шлемах приклеены площадки под гоу про.
По этому мне не нужны навороты с автопилотом и телеметрией.
Оффтопить больше не буду, но вы бы почитали, по общим вопросам по FPV полетам. Много там тонкостей.
Жалко грохнуть 2,2 бензинку, не торопитесь.
Ну да, в первой половине крашей виновата севшая батарейка, а во второй - кривые настройки автопилота.
Так самому сделать запросто из любой горошиной защелки. Спец креплёно не видел.
День добрый.
Дал знакомому камеру полетать. Он ее приклеил на капот пенолета и заморковил его((
В итоге камера показывает мутное изображение. Ниже пример скрина с мобиуса в режиме вебкамеры и фото с телефона одного и того же объекта.
В чем может быть дело?
Похоже на чисто оптическую неисправность. Проверьте линзовый блок, наверняка отошёл от платки с матрицей. Ну и саму линзу - состояние стекла, положение.
Объектив не “С” случаем?
Если да, то его ударом могло сместить с “фокуса”
Фокусировку делать с помощью шестигранника (входит в комплект), при открытом корпусе камеры сбоку винтик
Линзовый блок проверил. Видимых повреждений линз либо матрицы нет. Фото:
Подскажите а если я куплю линзовый блок с матрицей С2 он подойдет вместо моей B версии?
Подойдет.
Линзы “В” выпускать перестали. Сейчас только “А” и “С”. Все типы взвимозаменяемы (на свой мобиус все три ставил - норм).
Попробуйте все-таки отпустить фиксирующий винт и перемещая объектив вдоль оси поискать фокус, возможно он просто сместился ближе к матрице и потому не в фокусе.
Фокусировочный винт отпускал. При вращении видно что фокусировка меняется, но размытость остается прежней.
А я вижу по краям линзы белые полоски похожие на трещины.
Очень похоже, что одна из линз таки сорвалась со своего места и теперь не дает взять резкость.
Замена блока должна решить проблему. Но все же осмотрите оптику внимательнее, где то должны быть механические повреждения. Возможно сэкономите… хотя вам конечно виднее.
Коллеги, просто так перестал писатьмой мобиус, до этого писал, потом лежал в коробке месяц-полтора. Причём, падлец пишет на земле когда я проверяю и делаю небольшой ролик, а ставлю на борт, прилетаю - записи нет. Батарейка заряжена, запись включаю, карту уже переформатировал и перепрошил мобиус. Было что-то похожее у меня в самом начале эксплуатации этого мобиуса, как вылечилось не помню…Есть идеи?
…Есть идеи?
Есть. Поменять карту памяти.
Бывает что на карточке появляется сбойная ячейка и нарываясь на нее при записи, камера получает ошибку. В результате запись останавливается.
Когда делаете “небольшой ролик” просто можете не попадать на сбойный участок. Попробуйте “на земле” более длительную запись провести, чтоб карточку ПОЧТИ под завязку заполнить. Заодно увидите, когда светодиод мигать перестанет (запись прекратится) и будете знать на какое время припадает проблема.
Если на земле все гут будет, имеет смысл проверить не дает ли что-то наводки на камеру…
Так прилетает квадрик, а на ём диодик мигает и я останавливаю запись, выключаю мобиус и иду проверять…а там хрен. Но спасибо, карту попробую поменять.
Странно. У меня запись прекращалась при таком раскладе, карточку поменял - полегчало. Обязательно поделитесь, чем дело кончится…
Есть идеи?
У меня такая хрень всю зиму была, замерзала карта памяти.
Парни, подскажите. Знает кто-нить что там за контроллер питания стоит?
Сгорел при подаче из вне 12В вместо 5В…
Обуглился конкретно…
Подскажите, пожалуйста хорошие настройки для мобиуса с версией 2.41…только купил, хочется настроить правильно. Подозреваю, что отличаются настройки от предыдущих версий…
Заранее большое спасибо!
Прикрутил вместо родного объектива объектив от GOPRO (1). Удивился заметному улучшению контрастности и добился почти равномерной резкости по всему кадру. Все же родная линза мебиуса не хорошего качества. Много внутренних переотражений света и от этого мутность и тусклость изображения. Кроме того из 2х мебиусов у меня только в одном объектив вообще позволял нормально настроить резкость в другом либо слева кадра резко либо справа…
Можете выложить образец видео на файлопомойку?
В смысле не на ютуб и не вимео
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44a13f9e3df955007778a490":{"_id":"44a13f9e3df955007778a490","hid":15102,"name":"Braun","nick":"Braun","avatar_id":null,"css":""},"4a1d20903df955007776da26":{"_id":"4a1d20903df955007776da26","hid":48767,"name":"Georgik","nick":"Georgik","avatar_id":null,"css":""},"4cb9d52d3df955007775b336":{"_id":"4cb9d52d3df955007775b336","hid":73374,"name":"kimu","nick":"kimu","avatar_id":null,"css":""},"4cc71da73df955007775ab86":{"_id":"4cc71da73df955007775ab86","hid":73930,"name":"Маныч","nick":"Маныч","avatar_id":null,"css":""},"4cdbd9403df955007775a184":{"_id":"4cdbd9403df955007775a184","hid":74720,"name":"Denisredstar","nick":"Denisredstar","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"4eb0e5f33df955007774c861":{"_id":"4eb0e5f33df955007774c861","hid":104094,"name":"yakav","nick":"yakav","avatar_id":null,"css":""},"4f3519213df95500777485c6":{"_id":"4f3519213df95500777485c6","hid":113343,"name":"modelist07rus","nick":"modelist07rus","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"51ece8503df9550077734464":{"_id":"51ece8503df9550077734464","hid":165138,"name":"Aleksandr_L","nick":"Aleksandr_L","avatar_id":null,"css":""},"53f01a3d3df9550077726785":{"_id":"53f01a3d3df9550077726785","hid":206332,"name":"rlazarev","nick":"rlazarev","avatar_id":null,"css":""},"53f6d8623df9550077726555":{"_id":"53f6d8623df9550077726555","hid":206550,"name":"craig_dt","nick":"craig_dt","avatar_id":null,"css":""},"55bfd4e83df955007771ae0a":{"_id":"55bfd4e83df955007771ae0a","hid":230783,"name":"Портос","nick":"Портос","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"55fa76693df955007771951c":{"_id":"55fa76693df955007771951c","hid":234446,"name":"CrackoMod","nick":"CrackoMod","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":433321,"last_post":"6747cb9b290c7c6120b3239b","last_topic":"6744ee8cf9bb00ab8927b5cb","last_topic_hid":572569,"last_topic_title":"Комплект 433мгц с PWM выходами","last_ts":"2024-11-28T01:47:07.822Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"51f434ac3df955007718c94c","hid":329934,"title":"видеобрелок Mobius ActionCam (full HD/38гр/68$)","views_count":402661,"last_post_counter":4266,"cache":{"post_count":4177,"first_post":"51f434ac3df955007718cfe0","first_ts":"2013-07-27T20:59:24.000Z","first_user":"4c74f6c03df955007775d348","last_post":"5b5cf10d3df955007718f189","last_post_hid":4266,"last_ts":"2018-07-28T22:41:17.000Z","last_user":"4d5b4f083df9550077756000"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":4177,"per_page":25,"chunk_offset":3600},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
