Самодельный носитель для FPV
Yanchak
Olegfpv:
Именно мне в даль лететь правда скучно когда зная, что мне сейчас надо выйти на высоту захода и точно к полосе подойти и посадить самолет глядя на приборы . Помоему этот самый сложный этап в полете самый интересный когда все это по FPV как пилот выполняешь . Хотя и взлет по камере если у кого есть возможность тоже безумно красиво и интересно, когда бежит дорога и потом ты поднимаешься и смотришь на крыло и видишь как уходит из под тебя деревья и прочее)))))) .
Не у всех есть такая площадка. У нас точка с заброшннной взлеткой - 55 км, и взлетка там вся щербатая. А так,да, класно,мне тоже такое нравится.
Разве что построить полукопию самолета времен ВОВ, у них колеса большие.
Olegfpv
Да и в поле то же не плохо. Вон Седой55 в поле у края леса на Пуле-м с заходом над дорогой выход сразу к 3му развороту далее еще один разворот и точно в глиссаде плавно к краю леса сел. И еще по сторонам смотрит)))))))) Достаточно техничный заход был.
Glinco
У меня двухметровый Р-40Е. Колеса 120 мм. По траве нормально, но лучше асфальт.
А почему именно самолет второй мировой?
DrRinkes:
Меня пока не прикалывает, все равно что садить модель глядя через замочную скважину. Может когда появиться HD видео без задержки 😃.
А почему в замочную? Нужно ставить объектив 2.1 и будет окей. Плюс шлем или очки с разрешением 800*600 или выше и FOV выше 35 градусов. И будет вам как из кабины.
Где тут замочная скважина?
Olegfpv
А чего так баро высота работает с зависанием? То с 13м до 6 . или с 44 метров до 9м . А вот радар прикольно реализован , можно заход по нему выстраивать. 😉
Yanchak
Glinco:
А Р-Curtiss P-40 Warhawk разве не второй мировой? 😃 Я ж написал - колеса большие, они предназначены для работы с грунтовых аэродромов.
Glinco
Да, Киттихок из второй. Просто большие колеса есть и у современных машин. Очень много особенностей и неудобств у машин с шасси с хвостовым колесом, а таких для второй мировой большинство.
Взлет на них - очень непростой и после Трояна классическим с носовой опорой поведение Киттихока подбешивает, если честно. 😃
Olegfpv:
Нужно поиграть параметром частоты передачи параметров с АПМ в ОСД.
Yanchak
у меня с передней вообще никогда нормально сесть не получается. С задним - более или менее 😃
DrRinkes
Glinco:
И будет вам как из кабины. Где тут замочная скважина?
Не у всех есть такая полоса с бетонкой и деревьями для ориентира высоты.
При посадке в поле без ориентиров оно немного не так. 😃
Olegfpv:
Если по аналогу не можете/не хотите, то и с HD будет тоже самое. Так как управление остается по камере. Соглашусь с Дмитрием, что действительно хочется летать не абы как, а технично с пониманием действий. Только Ваше желание и обучение дадут результат.
Я как бы начал осваивать авиасимуляторы с 1991года. Была такая программа “Посадка на авианосец”.
Понимаю, что это конечно интересно, адреналин и всё такое… 😃
Olegfpv
О чем вы говорите? Деревья совсем не причем. Все на высотомер смотрят а не сараи деревья и прочее и только потом оценка через камеру поверхности . Я садился и на узкую сбоку полосу таи нет деревьев. В поле это в разы проще. Вам расчет направления не нужен . Если есть понимание и опыт то сути дела не меняет, что у траве прижимать которая прощает некоторое превышение скорости и асфальт который не прощает ошибок вобще.
Ps
Остаилось кустики посадить как высота 1 м будет маяком))
Aleksel
polarfox:
Вот как раз между выдерживанием и касанием земли есть очень короткий этап парашютирование.Олег прав.Вот почитайте,правильная статья.Если википедия не авторитет,то альтернативный источник и ещё один.
Википедия это не крайний источник! Нужно расширять кругозор чтением разных книг. docplayer.ru/34075741-Samolet-l-39-rukovodstvo-po-…
с п. 120 идет описание посадки самолета Л-39. В процессе выдерживания направление взгляда на землю не изменять, взгляд должен скользить по поверхности земли.По мере приближения к земле движением ручки управления на себя создавать самолету посадочное положение с таким расчетом, чтобы приземление произошло без парашютирования на два основных колеса. Самолет приземляется на скорости 180 км/ч.После приземления на два основных колеса ручку управления не добирать, а удерживать ее до опускания переднего колеса в том положении, при котором самолет приземлился. Парашютирование очень опасно на реальных самолетах и недопустимо на посадке. А в воздухе его показывают для ознакомления как отдельный элемент техники пилотирования, на средних и больших высотах. Так что читайте первоисточники, а не википедии!😁
Olegfpv
Вы понимаете О чем вы говорите или нет? Давай те еще покапайтесь в сети как сажать Боинг с его процедурой посадки и су35.))))))))
Что такое момент парашутирование знаете? Это этот момент когда вы на выдерживании прибираете газ до посадочной скорости и в этом момент и происходит парашутирование.
Glinco
DrRinkes:
Как и Олег, я сажал Трояна на боковую рулежку шириной 5 метров без ориентиров высоты. У вас есть приборы, есть ощущение высоты и скорости. Если есть стабилизация, то вам нужно вывести машину в глиссаду и РУДом вывести вертикальную скорость в нужное значение. Машина сама подойдет к полосе. Дальше подтягиваете на себя и убираете газ. Все.
На поле посадка проще при наличии покрытия по всему полю. Если оно выбрито только малой полосой, то найти ее может быть сложно. Она не контрастная.
Aleksel
Olegfpv:
Представьте себе летает и боинг и Су-35 по одним и тем же законам аэродинамики!) Ваши процедуры это всего лишь порядок которому следуют летчики, чтоб ничего не забыть, они не могут отменить законов аэродинамики. А парашютирование это снижение с Vy=3-5 м/с на постоянной скорости, дальнейшее взятие РУС приведет к сваливанию самолета, а его отдача прекратит парашютирование, с-т увеличит скорость и прекратит снижение (это для Л-39). Я бы вам для начала порекомендовал выучить чем винт самолета отличается от танка!)
Olegfpv
Aleksel:
парашутрирование это не порядок действия, это процесс который происходит на этапе выдерживания как правило когда скорость посадочная и вы идете на срывном моменте , тоесть подъемная сила крыла уменьшается и никто не называет - итак Экипаж парашутируееем))))
Aleksel:
А Я бы вам посоветовал поучиться а не читать интернет. Все что вы читаете это идет речь идет о другом . Покажите мне свои полеты и я скажу какой вы пилот. Покажите где вы учились что бы давать такие уроки именно по Л39? Небось описание к симулятору почитали.
Или про Су35 рассказывате , где самолет вобще статически не устойчивый и летает за счет компьютера. Но Вам его аэродинамика запредельная. Вы просто где то что то прочитали но суть тупо не поняли. , еще про посадку на палубу прочтите , там там плюхом сажают.
Я хоть мало не мало но 3 года в авиаклубе летал, а вы что пилот Л39 или су 35 так рассказываете швыряесь цифрами ?
из сети цитата
выравнивание: вертикальная скорость падает до ноля;
выдерживание: угол «атаки» увеличивается; (на моделях ловим тут посадочную скорость)
парашютирование: самолет тянет сила притяжения, подъемная сила крыла уменьшается, но не исчезает совсем, чтобы касание с землей было плавным;
приземление: в зависимости от типа конструкции …и бла бла бла
Дальше нет желание вас слушать, причем модели сравниваете с боевыми самолетами 😁
Aleksel:
Что значит на постоянной скорости со снижением 3-5мс? )))) Не хрена себе вертикальная скорость для посадки )).
Я нашел в сети от куда вы копируете, вы не то парашутирование прочитали ))))))) ВЫ хоть если читаете то смотрите ГДЕ. Вы скопировали текст где идет отработка в небе на самолете Л39 :
, сваливания, парашутирование ( не путать которое на этапе посадки ) , боевой разворот, пикирование с разными углами , петля, косая петля и тд.
DrRinkes
Olegfpv:
Предлагаете по приборам сажать? 😃 Важным моментом обучения пилота является фиксация им визуально высоты кокпита (его 5й точки) над полосой в момент касания (только большие лайнеры сажают по радиовысотомеру, у него высокая точность, потому, что стойки далеко сзади). Конечно у модели это нулевая высота, когда горизонт выравнивается в линию, но в нашей местности земля не плоская 😃.
Olegfpv
DrRinkes:
Вы начинаете путать посадку с оценкой высоты по приборам с посадкой по приборам. Это разные вещи.
По земным ориентирам у нас как и в малой авиации идет полет, где то смотрим на реки, мосты ,здания и тп. Я больше у себя смотрю на радар на осд и курс с высотой и мне понятно где я лечу, но и по земле конечно смотрю и вижу озера и прочее. Это все ориентировка с земными ориентирами.
Так и на посадке , я по радару завожу самолет (если не видно полосы моей) и глиссада строится ТОЛЬКО приборно даже в FPV. По удалению и высоте вы можете выстроить угол глиссады. Большинство пилотов FPV именно так и летают, тоесть допустим угол гипотенузы (наша глиссада) по двум катетам. 1й катет -это удаление, 2 катет это высота. Если удаление 3км и высота 300м это около -6-7 градусов угол. Следовательно 2км-200м.
Не надо в полете по калькулятору это считать, просто запомнить эти величины для себя. Далее при подлете за 800-1000м оценку делаем визуально через камеру на поверхность посадки . Но я за 2000 м перехожу на 3-4 градуса. Тоесть мой вход это высота не 200, а 140 метров. И так далее за 1000м 70 метров и так на уменьшения, но это более копийно когда угол 2,4-4,2 град, это угол курса глисадочной системы. Нам для моделей 6-7 град нормамально, просто при подлете за 500-700 метров это угол надо до 3-4 уменьшить, но тут зависит от машины, если скоростной то да, если Скай то и за 200 метров ему достаточно уменьшить угол.
DrRinkes:
Да у Лайнеров утрозвуковой высотомер второй стоит для малых высот для посадки и то пилот смотрит на ВПП и делает оценку. Нам такое не нужно, я даже про это не говорю. Но вы же с 20 метров видите свое место посадки? Я думаю видите . Не нужно прям до метра углубляться в приборы.
Наша баро высота только до того момента когда вы не видите поверхности и места для посадки
DrRinkes:
Конечно у модели это нулевая высота, когда горизонт выравнивается в линию, но в нашей местности земля не плоская .
Но тут лично я смотрю горизонт так как у меня асфальт , я если не дай Бог ниже морду буду держать то пипиц и козел мне обеспечен (самолет скачет)
На поле я горизонт не смотрю, так примерно по земле через камеру оринетируюсь как и многие.
Aleksel
Olegfpv:
Плохо летали, если инструкторы так и не научили правильно сажать!
Olegfpv:
Не важно где учился я, главное никому не рассказывайте где учились вы! Ни один летчик в аэродинамике никогда не будет ссылаться на википедию.
Olegfpv
Видео моих приборных полетов в СМУ . Только посадки можно глянуть.
  1. видео боковой снос , постоянно вправо от ВПП сносило. Приборно подвел самолет к направлению ВПП с точным входом в глиссаде, но чуть правее. На 18-20 метрах уже нет тумана и визуально через камеру выравнил самолет к ВПП.
  1. Вобще туман жесткий . Признаться я на нервах самолет сажал без всяких автоматичских режимах. На видео видно как с мобиуса так и в конце кусочек технички вклеен для оценки приборов.
  1. А это простой пример приборного полета по осд в хорошую погоду но я смотрю на крыло (техничка) самолет подвел практически точно с нужного направления . До посадки конечно так не возможно на впп , только в поле, поэтому на малой высоте уже повернул голову прямо)))))))
Aleksel:
Мне говорили что я готовый Пилот))))) Вы бы хоть не много как я научились бы сажать товарищ Учитель. А то так и останетесь диванным экспертом.
Мои полеты в Авиаклубе. Но я не писал полеты из за некоторого суеверия из за пожара на борту во время полета (перекачал топливо) .
Aleksel
Olegfpv:
Готовый, готовый!) Слетал с инструктором и уже готовый! Вообще на земле изучают матчасть, порядок эксплуатации, порядок выполнения полета, потом на тренаже отрабатывают до автоматизма. Но сидя уже в кабине, перед исполнительным, спрашивать у инструктора на сколько закрылки выпускать на 20 или 10 и не знать этого это смех! Сами когда слетаете, тогда и скажите, что вы имеете отношение к авиации. А такие полеты всегда назывались полеты с мешком, уж извините! Заплатил, ничего не знает, не учил, да еще и забыл слетал с инструктором и уже ас!) Слева, хорошо прошел!) Подходы к полосе высоковаты, я бы чуть ниже подходил, чтоб не пикировать так. Так, что Olegfpv, как тренировочно сами слетаете, я скажу что вы летали, а пока вас только возили. И по скромней нужно быть. Летчики после 15 лет стажа могут тихо сказать, что они летчики и то только в подушку!
Olegfpv
Aleksel:
Ты хоть РЛЭ почитай или так и останешься диванный экспертом . У нас шла отработка с разными углами закрылков. В одно занятие посадка на 20, в другом 40. Взлет без закрылок, в другой 10 в зависмости нагрузки и впп. Но я уже понял Вы далеки от этого и Вам только слова из контекста выдирать не понимая сути.
Да будет ли вам известно что можно с нулевым взлет, либо с 10. Вот и решали в какой день как будем отрабатывать.
Читайте РЛЭ и не выглядите дураком .
Aleksel:
Высоковаты, а ты видишь торец ? Или для вас торец это край асфальта )))))))))))))
Это знаки по бокам ближе к середине ВПП и посадка была точная на 5 . Я бы я бы.))))) Прекращайте смешить народ.
Aleksel:
Да и что ? Это не мои слова , а CPL так говорил. А Ты только сидишь за симулятором и учишь унижая на форуме других не понимая сути происходящего. Нет желания Вас вобще слушать.
Glinco
Ну вы начудили тут. Ща окончательно отобьете у сажающих в третьем лице ФПВишников желание сажать как надо.
Не так все сложно, нужно знать базовые вещи и действовать разумно.
Olegfpv
Glinco:
Сажать одно, а выстроить заход другое,. Если ты летишь за облаками или в тумане, без понимания можно и с боку ВПП прилететь ))) или сбоку параллельно.
Glinco
Я консервативен, считаю что сажать нужно на ручке без стабилизаций. Но небольшой размер самолета в 1.4 метра, большое V крыла и постоянный порывистый боковик меня в этом сезоне добили - я стал садиться в стабе. Стойки сильно экономит.
Вот посадка с убранным шасси в стабе - стерты только кромки выпущенных закрылков. На ручке повреждений было бы значительно больше.
Да, шасси я не выпустил сам, хотя приборка показала три красных лампы и я на нее прямо смотрел, видно на видео. Человеческий фактор. 😃
Olegfpv
Glinco:
Стабилизация только помогает для плавности управления и отработки положения если ветерок. В ручном только при штиле , да и за чем, я вобще стабилизацию только при остановке выключаю. ))
Glinco
Потому что настоящий пилот должен сам все мочь. 😃
И сажать в третьем лице тоже. При выходе из строя видеолинка автопилот приведет машину домой, но сажать ее придется самому.
