Видео передатчик TS832 600 mW 5.8 Ghz. Те у кого есть или просто знает.
Добрый день.
Приобрел передатчик ts840, решил протестить его, видео передает, но вот отключается самопроизвольно, просто как пропадает питание на нем. Без антены не включал. Запитывал не от аккумулятора, а от блока питания примерно на 16 вольт 2ампера(так как аккумулятора пока нету), таким образом я его мог испорить? Хотя в инструкции сказано, что до 26 вольт допускается на вход.
Отвечу сам себе. Передатчик живой, умер фильтр помех, подключал через него.
народ а есть ли недорогие анализаторы частоты 5.8 ггц , что посоветуйте для более точной настройки антенн?
ru.aliexpress.com/item/…/32713777228.html
прислали фэик просто приклеили этикетку спереди на самом деле ацтои
А где фэйк, где оцтой?? И что в нутри то плохого??! Вы его хоть включали , проверяли?? Или сразу “ффсе пропало!!”
Ничего страшного внутри не вижу, как бы стандартный набор чипов. На обратной стороне большая поверхность открытая для лучшего охлаждения усилителя, производитель ее даже маской не стал закрывать. Коль уж экран подняли то можно перед его закрытием дополнительно положить теплопроводящую прокладку на тот мелкий чип- усилитель размером в сам чип и высотой до крышки.
для анализа и подбора антенн можно сделать простой приемник на rx5808 и минимосд. позволяет делать скан во всем диапазоне и rssi смотреть
ацтои что прислали то что в другом месте в 2 раза дешевле,и там указано 600mw
проверить не могу. просто если он не 1w нафига он мне Таких размеров нужен/ продавец бедняга говорит что все нормально, страницу уже закрыли с товаром. если ничего страшного наверно отменю спор.
Кто нибудь использует такои?
Точно по такой же схеме? Чип, усилитель и питание его одинаковы?
вот выше я скидывл они фотку присылали, правда с однои стороны. ts835 там.
Приветствую, друзья! Как обычно стал погружаться в детали и нюансы после покупки. Так и случилось с TS832, увидел пару рекомендаций брать этот передатчик, нашел на Али продавана ну и заказал недолго думая.
Видео передаю на шлем EV800, антенны дефолтные. В открытом поле через 50 метров начинаются помехи, каналы щелкал, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже. Но уже через 50-100 метров много помех и летать сложно.
Фотки прикладываю, ревизия 2.0. Греется слабо (хотя многие говорили что раскаляется).
Что не так может быть с этим передатчиком? Помогут ли клевера для полета хотя бы до 500 метров?
Он должен греться. Если не греется, значит сигнал не усиливается.
Это меня и смутило, он чуть теплый.
Мои так раскаляются, что я на долго их без лбдува набегающим потоком не оставляю. Возможно, даже принудительное охлаждение применять придется, потому что кабина закрытая.
Сейчас провел тест, оставил в комнате во включенном состоянии, спустя 5 минут по ощущениям градусов 50.
Если руке оч горячо, то должно быть ок. Есть еще пара передатчик-приемник, чтобы проверить?
Руке не очень горячо, могу удерживать палец, не больше 60 градусов по ощущениям. Собираю квадрик первый раз, поэтому всех частей по одной.
Клевера надо бы. Полегче станет
На какое расстояние стоит рассчитывать с клеверами? До 500 метров хотя бы возьмет?
Может проще бустер взять, по цене тоже самое что 2 клевера.
Проще тогда взять другой передатчик - например такой - banggood.com/…/Eachine-TX526-5_8G-40CH-25MW200MW60… - проверенный результат.
Клеверы дальность не увеличивают. Поэтому если нормальные сосиски не дают дальность, то клеверы ее не подарят.
Именно так, клеверы меняют диаграмму направленности волн и усиление и не более - это просто антенны. От качества антенн и их направленности зависит многое (в случае исправных передатчиков, я бы сказал очень много), но бустер на 5.8 это не выход. Если неисправен передатчик - результата вы не дождетесь. Цена смены передатчика тем более не большая.
Дело то не в цене, а в том что мне сидеть без нормальных полетов еще полтора-два месяца придется.
Да почему? Новый передатчик можно занять у друзей и попробовать. Появится дальность - все, заказываете и приедет он за три недели. Почему два месяца? Вы же не на Аляске.
Последний два месяца шел, живу не на аляске) Друзей увлекающихся данным хобби нет к сожалению.
