"757-3 Ranger EX" обсуждаем этот FPV носитель
Для большей наглядности покажу на куске экструзии,как это делается
О! Просто то что надо! И даже петли той же самой конструкции! Спасибо!
РВ и РН я уже перевесил на 6 и 4 пели соответственно, но там конструкция симметричная и сомнений никаких не вызывала.
А с элеронами я побоялся под углом крепить петли: мало ли, есть какие подводные камини.
Коллеги, а кто-нть перевешивал элероны и закрылки на петли?
Для большей наглядности покажу на куске экструзии,как это делается.
Точно таким же способом навешивал рули на скае, только на “циакриновые” петли и собираюсь отрезать элероны и закрылки на рэйнджере и сделать подобным образом. Сейчас элероны и закрылки держатся на ламинате, но туговато всё же работают, а это нагрузка на сервы… РН и РВ изначально на петли посадил, после того как без РН предыдущий самолёт прилетел в землю)
Еще столкнулся с таким неприятным моментом (может это только у меня так ?) -защелка замка фонаря сама по себе выходит из зацепления с передним краем фюзеляжа,что в полете может привести к открыванию фонаря встречным потоком воздуха.Пришлось сколхозить из обычного ластика и самореза вот такую заглушку
У меня - наоборот не защелкивалась и пришлось подрезать и пену и фюзеляж. Да и сейчас защелкивается с заметным усилием.
Допуски у них, похоже, с трамвайную остановку.
Немного о кабанчиках… Не так давно заказал с ХК вот такие кабанчики . И вот к чему это привело
2 штуки просто сломались при регулировке расходов.Хорошо,что это произошло дома,а не в полете,что привело бы к неминуемой встрече с планетой Земля.После этого я нашел кабанчики,которые шли с самолетом,и изрядно их помучав пришел к выводу,что они очень даже ничего,несмотря на свой несколько “ненадежный” вид сломать их у меня не получилось.А кто какие кабанчики использует на своем самолете ???
Я вот такие рекомендую. Материал хороший, не хрупкий. Даже на морозе нормально.
Я родные оставил. после нескольких аварий все целые. единственное под все кабанчики сделал фанерные площадки, иначе пена проминается и кабанчики болтаться начинают.
А какой размер площадок ? Ведь если сделать по размеру площадки кабанчика-то со временем и фанерные площадки разболтаться могут.
На работе буду, или сфоткаю или замеряю) Но само собой площадки больше. Сейчас и на скаях так же сделал.
Вот как то так yadi.sk/i/O89YvFhufdp9W
yadi.sk/i/3-bSK1E-fdp9g
На РВ с обоих сторон, а на элеронах только под кабанчиком. Эксплуатация показала, что теперь всё плотно, ничего не разбалтывается и люфты нежелательные исчезли.
Площадки сделаю из деревянной линейки,с обоих сторон.А ответную часть кабанчика (пластиковую) можно с обратной стороны и не ставить,т.к. саморезы и в деревянную площадку хорошо войдут и будут держать.
Какой вес пустой модели?
[QUOTE=Edward_tlt;5592163]Сейчас в хвосте стоят обе Turnigy TSS-10MG, с родными засада была…
Подскажите, пожалуйста, эти TSS-10MG подошли по размеру в родные посадочные места?
Хочу такие же по кругу поставить.
Спасибо.
Встают как родные.
Спасибо! Действительно встали четко.
А центр тяжести где у кого расположен? Изготовитель рекомендует 62+/-5 мм от передней кромки крыла. Но я слышал, что лучше подальше назад. У кого-нибудь есть удачный опыт в этом?
Коллеги, поделитесь фотками удачного крепления батарей.
На борту будет 2 x 4S 5000
И еще вопросик: кто-нть засекал скорость сваливания на чистом крыле и в посадочной конфигурации?
Ну там ничего мудреного нет.
Мудреного-то нет, а вот ленты продевать очень неудобно… особенно, если ленты шире чем отверстия под них… 😦
Это легко решается.Я использовал обычный пинцет с загнутым носиком для протяжки ремешков.Правда прорези для них пришлось немного расширить при помощи гравера и фрезы.Использую вот такой недорогой набор.
Значит будем резать.
А потроха (фанерка и пена), что на дне кокпита, вынимаются? Или заклеены наглухо?
Похоже,что вынимается,судя по наличию 6 саморезов снизу.Приклеить к фюзеляжу что либо при помощи распространенных видов клея-мне пока не удалось.Хорошо клеится к фюзеляжу двухсторонний скотч,лента “липучка” с самоклеящимся слоем.
Вынимается - это точно. Хоть и приклеена. Клей что то типа этого hobbyking.com/…/__17535__Clear_Foam_Glue_Medium_Cu… им и клею обычно. Площадку сделал другую, она же и несущая для шасси… www.dropbox.com/s/…/2015-02-13 18.05.01.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/…/2015-02-13 18.05.12.jpg?dl=0
www.dropbox.com/s/…/2015-02-13 18.05.18.jpg?dl=0
А вот так родная в разборе выглядит www.dropbox.com/s/…/2015-02-13 18.05.50.jpg?dl=0
Вот как в картинке www.dropbox.com/s/3w8yct4wbdwpdta/picture.jpg?dl=0
Ну и чертёж может кому понадобится (резал уже у рекламщиков на станке, то что на фотках - вручную было вырезано)
Я пробовал клеить к фюзеляжу приемник и платформу для GPS трекера на Момент-гель и Титан.Продержалось ровно до первой “не совсем мягкой” посадки,но там правда у меня и АРМ с виброплатформы сорвало.Ничего больше не пострадало.
Причиной аварийной посадки,как потом выяснилось-стало неудачное место облета.В 4 км. воинская часть РТБ,со своими высотомерами,обзоркой “Десна” и “Небо”,вполне рабочими.У нас сначало видеотракт напрочь отказался работать без видимых на то причин-решили взлетать без него.Взлетели,на высоте 20 метров,и при удалении около 100 м.-сработал ФС,с переходом на режим “Круг”,а т.к. автопилот еще не был настроен-то самолет вместо набора высоты-стал её терять.Стабилизация по крену отработала нормально,в отличии от стабилизации по тангажу.В итоге крылья не пострадали никак,фюзеляж тоже отделался легким испугом.
Пробовал разные клеи, тоже ничего не держало. В итоге, сломанный корпус зашивал леской. Все, что нужно было приклеить к корпусу, приклеил на герметик Quelyd 007. Все держится, не отодрать.
Вместо родной площадки (которая развалилась на щепки) просто вырезал кусок пенопласта. Батареи креплю проволокой, продетой насквозь через дно фюзеляжа. Неэстетично, может, но все из подручных материалов, дешево и быстро.
Да, еще я тут спрашивал про центр тяжести недавно. В итоге не дождался ответа, установил у себя в районе 70 мм от передней кромки крыла и летаю нормально. Немного только руль высоты вверх приподнят.
У меня 65 мм. примерно стоит от передней кромки.Но это думаю не окончательный вариант,т.к. самолет нормально я еще не облетал (то работа,то погода мешает).А рекомендовать “промежуточные” варианты другим-не вижу смысла.
