Mini Talon - носитель Fpv
Доброго времени суток! Посоветуйте хороший регулятор с запасом для hobbyking.com/…/turnigy-d3536-8-1000kv-brushless-o… этого мотора. Спасибо!
Это дело будет работать на 4s
Поищите другой мотор такой же. Думаю это худший во всем китае. Во всяком случае у меня сгорел там где не должен был.
Возьмите этот мотор,не пожалеете. hobbyking.com/…/turnigy-aerodrive-sk3-3536-1050kv-…
У меня есть один 5ти баночн. (от Мултистара) самодельный ЛиПо акк. Надо будет попробовать с таким мотором (2814C) высоко, но недалеко, что б вернуться, если сгорит.
Понравился. Винт я так понимаю на 9*6 надо?
Регуль присмотрел вот этот hobbyking.com/…/turnigy-k-force-40a-brushless-esc.…
Вот блин. Регуля нет в наличие…
Регуль присмотрел
Регуль PLUSH получше. И вообще то, понадежнее - на 60А, если захочется летать быстро.
www.ebay.com/itm/…/252502621845
Кто-то у кого-то украл.
Ничем не хуже. И цена адекватная.
А я такой не стал брать, посмотрел внимательно, а там витки криво уложены, и местами цепляются за ротор, взял как по ссылке у fedmak, сезон отлетал, и ещё походит.
Китайская лотерея- кому как повезёт.
мотор такого типа установлен на Скае, он пробежал более 3000 километров! НА талоне именно такой мотор пробежал 1600 километров… нет даже намёка на износ…
Это ли не показатель?
На каком именно моторе? По моей ссылке?
Turnigy SK3 Aerodrive - 3542-800kv на Скае
и Turnigy Aerodrive SK3 - 3536-1050kv на Талоне
Значит повезло в китайской лотерее.
Во блин,может записаться,пока порог не подняли…?
серия SK3 Aerodrive не лотерея, это нормальные движки… Конечно не Кобры и не Акси… но хороший середнячок!
и только они и ос-максы имеют магниты скругленной под ротор формы, что немного повышает кпд, но осы уже немного дороже,не говоря уже о остальных.
Подтверждаю, SK3 Aerodrive отличные моторы и комплект хороший, приходят в коробке, на выбор 2 крепления под винт, крестовина, бананы уже распаяны, провода не жесткие.
А кто использует складные пропы на талоне, расскажите как они и какие легче/лучше? На прошлых выходных зацепил траву на посадке, не смертельно и даже проп не сломал, но больше не хочу.
Говорят, что лучше приподнять хвост, чем ставить складной. Например, пружинной проволокой или чем то ещё.
Уважаемые талоноводы, а кто, что может сказать о Cobra 2221 940kv? 😉 За бугром жалуют, вроде. Но есть сомнения, что слабоват… Планируется использовать на 4S с 8x6/9x6. Просто он уже есть в закромах, его бы и поставить… ) Тему читал, несколько раз видел упоминания о нем, но отзыва реального владельца не видел/не заметил.
В прошлые выходные тестировал складной 11х8. 2 кг тяги на моторе Turnigy 35-42 снял. Единственное что - надо обязательно ставить распорку, если лопасть сложится за серединку, при раскрутке, мотор отровет нафиг.
Даже видео есть
винт 11х8 совершенно ни к чему, граупнер 12х6 и будет вам счастье, три года летал ,сейчас изредка ,другие самики в строю,на 35х42 890 Кв
на 4 банки 12х6 много. Там и 11х8 много но не все статика решает.
сейчас вот хочу что то типа селфи палки ему на морду прикрепить
вообще убираю кок, ставлю две стопорные планки из текстолита, помучатся конечно с балансировкой и все.
взлетел ,а чет ни в даль ни в высь не захотелось, захотелось быстро , ну и посадка вообще огонь, проворонил скорость , забыл с какой стороны ветер,в конце жесткий офтоп, сварганил новое фпв
а палки какой длины .
стандартные 50 см, чем толше,тем лучше 😃,здесь 6 мм,лучше 8
, сварганил новое фпв]
В прошивке от ночного призрака для минимосд уже есть возможность, если прицепить жпс, направление на дом и все остальные данные без использования автопилота. А минимка сейчас на бенгуде стоит 6,5 долларов.
