Mini Talon - носитель Fpv
Я из любопытсва посторил маршрут вышло 28 км. Возможно не учел что ты над Бериславом кружился чуток Могу выложить картинку - с твоего разрешения.
Turnigy L3537 - 840 с винтом 10х7 даже по шаговой скорости не раскрутится на 120 кмч. Максимумм 108.
Все что мне приходит в голову - это очень удачный ветер, добавивший тебе скорости при наборе высоты.
На курс ты стал в 0:33 по видео, над точкой разворота был в 11:06 выходит 80 кмч, но за это время ты еще и километр вверх набрал.
Вобщем очень удачная тактика. Использовать ветер для набора высоты, чтоб по дороге назад набрать большую скорость и сэкономить батарею.
На счет писалки - есть варинт найти изикап и прицепить к планшету или телефону через OTG кабель. В инете море курева на эту тему.
Покраска - алкидная эмаль из баллончика прямо по пене.
А с какой целью красили? Ведь прочности это не добавляет, а весу грамм 50 нагнали точно?
белый на вид какой то незаконченный чтоли … imho
я бегло прикинул - 30 получается. а там 4 км на маневрах легко может набраться. оснований не верить ОСД - нету, точнее верить тому, что завышает показания. а так, уже много раз замечал, что наоборот показания занижены, т.к. когда летал по прямой туда и назад, без лишних маневров, то удаление, допустим 10 км показывает, а вот пройденный путь - меньше 20, что просто физически невозможно. картинку можешь выложить.
да, туда ветер мыл немного в спину. по ОСД показывало 5-10 км/ч
ты смотришь статические тесты. но только винт с большим шагом, и работает в динамическом потоке, т.е. разгоняет уже разогнанный воздух. в статике, сомневаюсь, что он и до 108 разгонит, там скорее срыв потока будет
тактики, как таковой вообще не было. просто слетал в первом полете на 19км в другую сторону, а тут решил в эту сгонять. по ходу полета увидил дождевую тучу над Таврийском, и решил на обратном пути к ней сгонять. правда пока прилете, она практически вся “вылелась”
изикап есть, планшет есть, но только писать она не хочет, только просто выводить видео
Ну, в принципе, сходится. А ты не засек ток с тапкой в пол?
У меня не получалось так чтоб самолет летел быстрее чем шаговая в статике. По расчетам. Я нашел что у тебя стоит 10Х7 его и подставил. В принциипе можно и 10х8 только в статике долго не газовать. Скорости прибавится.
Вот маршрут
Слив высоты на посадке я не рисовал, там реально пару км могло набежать.
Надо ковырятся. Возможно софтину другую надо.
Он у тебя на 8 амперах пер 91 кмч да еще и вверх?
А есть техническое видео? Хочу это увидеть 😃!
Я гонял талон без телеметрии, он уверенно держится в воздухе даже не на половине, на трети газа, с двигателем 3536. Правда, пустой, без ФПВ, с аккумулятором 5200*4S.
Ну и в начале темы я говорил о своем краше талона, в пике на полном газу, скорость в момент встречи с землей была 78 м\сек, так что 100 км\ч для него почти круизная скорость.
В пике он может и скорость звука превысить, это не показатель.
Я за день до этого так же в двух направлениях выжимал газ в тапок. 120 разгонялся в оба напрпавления, так что не в ветре дело. Просто самолет может. По началу ток может до 35А подскачить, после набора скорости в районе 28-29А
У телона довольно хорошая обтекаемость, из-за этого он и может разогнаться быстрее статического потока винта. Вон Александр разгонял до 160км/ч, так кто то тоже приводил расчеты, что в статике поток от винта только 120 км/ч. 10х8- не хочу. Не думаю, что много скорости добавится, а вот эффективности поубавится
Вот маршрут
В том-то и дело, что ты рисуешь прямые линии. Тут по опяту заметил, что на старте пару кругов сделаешь, и уже километр-полтора пути набегает. Тем более в Берислав я влетал не по прямой, и там немного попетял
На сколько я заметил, ОСД считает только путь относительно поверхности земли
Перепробовал 2 или 3 скринрекордера, ни один не захотел работать
Не получилось у меня в мотокальке смоделировтаь твою ВМГ. При таком КВ больше 20А на макс скорости не получается и скорость 28Мс. Что то похожее получается при КВ>900, но там в статике ток за 40а. Можно, конечно, предположить что на моторе кв не правильно написан.
78 м\сек
280 км/ч?
Да, тогда мне никто не поверил 😃, сейчас я думаю, что скорость была вполне реальной.
Скорость осталась в логе пикса, который был на борту. Пикировал талон со 115 метров.
Хммм… Шож будет если ему импеллер или турбину воткнуть? )))))))))))))))))
Походу скоро кто-то такое замутит ))))))
От импеллера ничего кроме воя не будет. На групсе ПВРД с кинга вроде ставили, во всяком случае фотку видел. Зачем не понятно. Разгоняют другие самолеты.
Какие?
Какие-какие. Какие надо. Вот такие, например:
И на миниТалон запросто поставить можно. Только, зачем?
Тоже вот думаю, поставить какойнить пороховой заряд на него, что б последний км ввысь закинул его.😁
V1, оружие возмездия 😃
А есть ли какие нибудь сухие твердотельные двигатели небольшого размера. Например на них взлететь , а когда они выгорят перейти на пропеллер. Например удобно для взятия высоты с небольшим АКБ. Я смотрел для ракетомоделизма, но у них тяга 100гр. А нужно хотя бы 2-4 кг.
молотый уголь и черный (дымный ) порох, в трубку из бумаги , набить получше , жуть а не движек получиться.
в детстве баловался ракетами,после того как в заброшенной библиотеке ,жил тогда в забайкалье, нашел книжку 60тых годов, самые тяжелые ракетки до 2х кг были, отец, все удивлялся куда у него весь старый порох подевался.
Начнешь искать чёрный дымный порох, так к тебе Фсб сразу в гости придет)))) если я скажу что это для моего радио самолета, ага Бпла и порох, то точно стану звездой на тв экранах и опять закон о беспилотниках будут менять))))))
эт точно,
тогда карамельное топливо , сахар и селитра, правда приготовление … тот еще процесс , лучше на открытом воздухе, и чтоб отскочить было куда😁😁😁
правда не знаю за селитру сколько щас дать могут 😉😁😁, сахар вроде еще пока разрешен, или уже есть какие нибудь законы😵😵
На силитрованной бумаге моё детство прошло. А ещё банки с карбитом.))
Сейчас даже если ацетон начать покупать литрами, то сразу на крючок
Время такое. У нас кого то за спайс в интернете взяли, слышал от знакомых. Человек заказал, а приехала полиция вместо курьера)))
Подскажите пожалуйста если на mini talon поставить двигатель 3536 1200 kv, на такой мото установки можно будет использовать 4s аккумуляторы или сильно много оборотов под 4s?
Много это под 4s. До 1050 кв нормально будет.
