Проект "Атлас".
Сейчас первый композитный экземпляр весит 1480 гр.
Готовится ещё один самолёт в геодезическом варианте. Сегодня взвесил планер, итог 1250 гр. Удалось похудеть пока на 230 гр без потери прочности, фотки будут в понедельник.
И ещё, сейчас ведётся активная работа над “Буратино” со съёмными консолями, парашютной посадкой и стабилизированным подвесом полезной нагрузки.
Дюралька будет?
Отлив (траншею для выхода каши-смолы) по передней кромке размещайте не ближе чем на расстоянии 3 мм.
Иначе будут проблемы при обрезании облоя.
Разметка по ЗК - там да, можно на расстоянии 1 мм от ЗК.
Евгений, привет!
Будет Д16Т, правда матрица получается тяжёлая, то, что на рисунке около 43 кг.
А канава по всему периметру прокопана будет в 3 мм от кромки. Также планируются зажимные и разжимные болты.
В общем в ближайшее время планируем начать фрезеровку.
Д16Т не нужно, просто Д16.
Калёнку может повести.
Толщина стенки в теле матрицы сколько мм?
Технология - вакуум обжим, или пеноядро (прессформа)?
просто Д16
Точно? у меня момент принятия решения.
Там по разному она играет от 30 мм в самом толстом месте до 5 мм в самом тонком (именно толщина стенок тела матрицы.
Толщина перегородок облегчения от 10, 15, 20 мм.
Самолёт будет изготавливаться по классической технологии, Пеноядро не получится, поскольку нужна внутренняя полость (много) для того, чтобы возить потроха - тепловизор или камеру на стабилизированной платформе. А ещё нужно место для отсека с парашютом и прочих примочек.
Не нужно калёнку. Обычный Д16 не уводит.
В догон.
Работал с АК, АМГ5-6, Д16Т и Д16, В95 (мало).
По обработке.
Самый сложный материал АМГ5. СОЖ обязателен.
Самый простой в обработке АК. Благодаря термостойкости довести его до налипания на фрезу - очень сложно.
Жёсткость.
Наилучший материал по жёсткости АК. Далее В95 и потом Д16Т.
Обычный Д16 соответствует по жёсткости АМГ6.
Постобработка, потребительские кач-ва.
Наилучший - АМГ6. Полировка в зеркало легко. Коррозионная устойчивость - отлично.
Худший - Д16. Тяжко полируется. Даже на зеркале видна зернистость. Но это уже для гурманов.
Коррозионная устойчивость у Д16 (Д16Т) - никакая. Капля воды на полировке через час оставит след, который не сполировывается, но только сошлифовывается.
АК - очень хорош, хорошо полируется. На коррозию проверить не было повода.
Увод при обработке.
Отсутствует или не замечен у АМГ, АК, Д16.
Отмечен у Д16Т, и анизотропный увод у В95.
Могу ошибаться, Д16Т надо снять по несколько мм с обоих сторон плиты, чтоб снять внутренние напряжения, иначе покоробит на раз.
Насколько? в граммах😁 А так да, либо Д16Т либо АМГ6, по целому вагону причин.
Не надо лить воду при полировке:)
Там в любом случае слои будут сниматься. В общем как будет результат я всё покажу.
Между делом удалось построить ещё один аппарат типа “Атлас”.
Самолет “похудел” практически на 300 гр., за счёт оптимизации композита и будет оснащён автопилотом PixHawk, фотоаппаратом Sonny Next 7, GPS/Glonas приёмником, в общем всё необходимое для геодезической съёмки.
Алексей, фрезы с одним пером?
Нафиг-нафиг, только 3х зубые. Ну еще 2х зубые под сменные пластинки, 16мм от митсу.
В данном случае вот эта:
www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&…
Отличные бюджетные фрезы, по соотношению цена/качество лучше ничего нету.
200 просмотров после фотки заготовки матрицы - это неплохо!
Кстати, двухмоторный практически готов к облету. Осталось дождаться текстолит для корпуса JPS и комплект винтов. Полетим на время в ветер.
И еше. Есть рабочее видео полета самолета в ветер 50-60 км/ч. Могу показать. Но… это не гломурно.
Но в целом он справился.
Такие пробовал?
ru.aliexpress.com/…/1019853_32306736328.html
Правда? Блажен, кто верует. Эти не хуже. Единственный магазин, где смог найти радиусные фрезы с внутренним радиусом по приемлемой цене. На порядок дешевле сандвика. Кстати, количество зубьев влияет на чистоту обработки. Цвет китайских фрез. Коричневые -60HRCэ. Синие 65HRCэ по Роквеллу.
Правда. Блажен тот кто может отличить фрезы по цветмету от фрез по стали. По ссылке мало того что говнофрезы для ковыряния в зубах, так еще и не по цветнине.
Плохо, плохо товарич исчете! В москве радиусные по такой же цене в наличии.
Такие пробовал?
Подобная есть, китайская державка 16мм с пластинками mitsubishi.
Из плюсов - ими очень дешего выбирать объем.
Из минусов - жесткость державки оставляет желать лучшего, на больших вылетах не айс, приходится уменьшать съем материала.
Надо искать твердосплавные державки, у того же искара есть. Но цена… если только караулить ебей, там недорого бу встречаются - но уходят в момент.
Еще такую пробовал, 80мм 😎 Для торцевания самое то.
Запомидорили: Bil
За шо?? 😮
За шо??
Я думаю это он вчера случайно промахнулся 😃 Видно же было (до того как сообщение было исправлено), что пятница удалась 😃
За шо??
Леша, сорри, это я случайно нажал…даже не понял когда и как.😍😍😍
что пятница удалась
Это правда!!😁
Было дело!!!
Первая, ждем второй и на полировкуB-)
Вскрывать с торцов? Или пазы на ответке?
Будут по периметру винты для отжима.
Нормуль, они же помогут при сборке 😃) пальцы не отдавить.
