qczek lrs – 433mhz 1w (30dbm) lora rc link with telemetry - новая народная?
brat002
Я перешил 868 на 2.11. Работает. Облетаю на днях, но наши парни летают очень далеко и вопросов нет.
hemmitino
Спасибо!!! всем юзерам строго рекомендую
  1. питание не более 5в …мона чуть меньше
  2. электролит по питанию
  3. антенны в термоусадку изоляцию и т.д… статика убивает…
macrokernel
Отлетал несколько часов на 2.11 в акро-режиме на Betaflight. Ни единого разрыва. На предыдущих версиях летал только в GPS-режимах на Ardupilot, тоже проблем не замечал. Race mode включен в Qczek LRS.
Shuricus
Очевидно, что 2.11 лучше. В связи с известными фиксами.
fpv_mutant
Кто какую скорость использует для телеметнии в настройках qCzek? -19,33,56…
Daramidon
fpv_mutant:
57600 прошивка 2.10
fpv_mutant
1)Самая низка скорость будет работать или глюки м.б.?
2)Дальность РУ-команд падает при использовании телеметрии?
3)Режим модема я так понимаю не предусмотрен в этом проекте,только однонаправленная телеметрия?
Daramidon
fpv_mutant:
Возможно и падает но я не заметил. На 40км рсси пакет лост 99 из 100. За весь полёт ни одного фс. Модули 868 1 ватт на прием и передачу.
DiscoMan
DiscoMan:
Даже если так, на что это влияет? Приемник выдает телеметрию на мощности 1 мВт пока отсутствует связь или уже после её восстановления? Если после, то это надо проверять, хотя я прежде с таким не сталкивался. У меня связь и телеметрия всегда восстанавливались после фс в полном объеме. Если во время фс приемник ничего не излучает, то это думаю нормально
Проверил вашу информацию, сымитировав фейлсейф на земле. Приемник действительно перестает что-либо излучать. Если отсутствует принимаемый с земли сигнал, нет смысла гнать в эфир телеметрию. Как только сигнал с земли восстанавливается, передача бортом телеметрии восстанавливается на прежней мощности. Ровно так, как и должно быть. Прошивка 1.92. В более новых думаю поведение такое же.
kasatka60
fpv_mutant:
То что автор рекомендовал, то я и ставил. На 1.92 при сигнале sbus (или не только sbus) везде ставил 9600, на 2.10 на приемнике 56к, на передатчике 4800.
fpv_mutant:
автор писал, что могут быть глюки, хотя от пользователей нареканий не было.
fpv_mutant:
Я пару раз без телеметрии летал, в глаза не бросилось на управляемость и дальность.
fpv_mutant:
Двухсторонняя телеметрия предусмотрена, но она такая медленная, что ей лучше не пользоваться и юзать как однонаправленную.
Donkrat
Всем привет. Решил изменить настройки 1ватника на 868. Заметил 2 вещи
  1. Не помню как сначала делал, но сейчас при подключении рх-тх, тх-рх модуль после нажатия кнопки коннект подключатся, считывает настройки, но потом больше не работает соединение. То есть тх посылает а ответа рх нет.
    Вычитал про рх-аux, подключил, все пошло норм. Прошка 2.11, у всех так? Прочитал всю тему давно, уже не помню мож где было…
  2. Поменял таки мощность, стал щелкать. На 0-60ма, 7-100ма, 15-150ма, это норм? Мне кажется токи маловаты
Donkrat
Никто случайно не мерил ток на 1втной мощности?
Daramidon
Donkrat:
Примерно так и есть. В самом начале всех стращали что нужен мощный бэк по питанию но как оказалось потребление не такое уж большое.
joltik
у меня на 4 уровне потребление в районе 60 ма.
поменяли питание передатчика?
Donkrat
Не стал пока, надо переделывать с 1s2p на 2s1p.
Ну тогда, если в идеале был бы кпд оконечного каскада 100%, то он бы выдавал 150ма×5в=750мвт. Но думаю он далек от 100, и максимум 400 мвт на максимуме и мвт 70 на минимуме
Daramidon
Donkrat:
750мвт на максимуме выдает. Проверено неоднократно прибором.
DiscoMan
Donkrat:
Вы забываете, что он передает цифру с duty cycle 1:10 максимум, а то и менее. Мощность 750 мвт - 1вт излучается пиковая, только во время передачи пакетов, а ток вы меряете средний. Есессно, что он гораздо ниже, и ваши рассуждения про КПД каскадов не будут сходиться.
joltik
Donkrat:
ну 100% КПД никогда не бывает)) а на 16 уровне какое потребление?
Donkrat
Мда, насчет дискретности передачи не подумал) это и есть на уровне 15(макс). Хотя в даташите на максимальной мощности он должен жрать 600ма или это опять пиковый ток?
Blond055
Доброго вечера пилоты! Подскажите как сделать телеметрию на полетнике F405CTR, никак не могу подружить с Lora 868 приемником. Приемник с прошивкой 1.92, частоту телеметрии выставил 57600 на приемнике. Припаял вывод RX приемника к TX4 полетника (пробовал и другие порты). На вкладке Ports выбираю UART4 - MAVLink 57600 (пробовал и ниже частоту).
Daramidon
Blond055:
Ьелеметрию на чем на аппаратуре или через блютуз?
Blond055
Daramidon:
На аппаратуре
Daramidon
Blond055:
На аппаратуре
Так надо на странице сенсоров произвести их поиск.
Blond055
Daramidon:
Конечно это делал. По нулям все данные
Эта проблема именно с полетником F405CTR. Я пробовал этот комплект на полетнике Omnibus F4 FW и вся Телеметрия работает без проблем на частоте 57600, и даже по блютуз с аппы передает.
Daramidon
Blond055:
Так попробуйте через бт с стр получить телеметрию и будет видно идет она или нет
