MFD mini Crossbow AAT
Серёжа, ты чего там куришь? Где ты увидел по моим записям в данном топике то, что я сказал “Аир хобби производит преобразователи собственным производством”???
Не надо тут всех считать тупыми и казаться самым умным, при этом не имея даже на руках данного трекера, насколько я понимаю.
Игорь всё говорит в точности. Я убеждаюсь в этом с каждым шагом, продвигаясь в деле реализации частоты 1,2 МГц.
Я на этой неделе в командировку уехал. Отложил хобби. В выходные продолжу испытания
, перемычку если поставил- .
Нет! Там перемычка задает диапазон регулировок, запаял перемычку (причем если надо 5в, паяй ту что выше…9в), потом точно выставляй подстроечником, выставил, проверил, залил термоклеем и забыл…
Я победил партом 800!!)) Вспомнил что у него есть подстроечник видеосигнала, нашел его положение, подкрутил по часовой и влинк появился!!!)))) И картинка стала поярче!)
Кабель к видеопередатчику через ферритовое колечко существенно уменьшил полоски.
Игорь, как понять появился V link? До этого его не было?
А ты говорил от темы отошли со своими понижайками и резисторами)))) Так что ребятам бутылку должен))
да…0…вставляю лавмейт- 90%
Настроил 2 партома…все сразу получилось!
п.с. Это с Вас по пузырю, за проведенные НИОКР и подробный доклад о результатах! 😁😁😁
Ну, здесь проблема с данным передачиком. Так то при нормально исправном его состоянии он Vlink держит нормально.
Блин меня одернули что я писал про болшой трекер) подстроечнику посвятили 2 страницы,с научными заключениями
Где ты увидел по моим записям в данном топике то, что я сказал "Аир хобби производит
Вы написали:
Я с аир хобби взял
Ну купили и что дальше? Если купить тоже самое в другом магазине что -то изменится?
Поэтому и написал: Магазины ничего сами не производят.
Сомневался в ваших с Романом утверждениях, что мини Арбалет не работает с приёмниками 1,2ГГц, ссылался на форум rcgroups.
В каком бы большинстве не находились и какие надписи на заборе не читали.
Я не считаю производителя не компетентным. Прежде чем продавать свой товар, он должен был его проверить с различными приёмниками.
Про трекер одной фразой: Многие проблемы с трекером можно устранить, если всё сделать правильно.
Как я понял, вы Алексей, прекрасно обойдётесь и без моих подсказок. Тем более если их считаете бредом обкурившегося…
Сергей, так производитель трекера его позиционирует как систему именно на частоту видео 5,8!!! В ассортименте товаров на сайте у них есть патч антенна на 5,8, в описании которой так и написано, что этот патч специально для данного трекера. А вот про 1,2 частоту там и близко ничего у них нет.
И практика пока показывает, что действительно с 5.8 проблем вообще никаких нет. Чего не сказать про 1,2. Взяли, что было под рукой, рабочее. И воткнулись в кучу проблем да ньюансов.
Я по приезду испытаю все имеющиеся у меня видеопередатчики на 1,2. По результату всё сообщу…
Р. S. Перед отъездом, я собрал всю систему на 1.2. На трекер Патч 1,2 прикрепил и видео выложил здесь. (Не обошлось без геморроя. Если патч на 1,2 размером 25х25 см крепить по центральной его оси, то при повороте трекера на 360 градусов, в его крайних точках хода патч упирается в корпус трекера. Если поднять высоко патч- серва его не поднимает, не хватает сил. В итоге все же пришлось его немного приподнять. Работает. Но для облегчения работы сервы буду вставлять пружину)
Приёмник Матек 1,2.
Самолёт - мини талон. (Экран провода, феритовое кольцо-все для уменьшения помех учёл и сделал). Видеопередатчик партом. Подал питание. На мониторе с отключенной ОСД от Тини- чистейшая картинка… Осталось только в небо
Игорь, хорошо бы теперь ещё приборчиком посмотреть, не уплыла ли куда теперь частота, повернув этот потенциометр…
А зачем? Этот подстроечный резистор отвечает за уровень сигнала на входе модулятора. К изменению Fнес. никакого отношения не имеет.
Нашли проблему. Легко устранить технически правильно, ничего не поднимая. Вы приводили фотографию, трекер на штативе. Увидел ошибку. Эта ошибка может стать фатальной. Если проявится, то будет выглядеть, как периодическое пропадание видео.
Так и не удалось победить 3 блютуса,подскажите может кто покупал уже настроенную от трекера,но что бы показывал не точку в океане)
Если проявится, то будет выглядеть, как периодическое пропадание видео.[/QUOTE]
Сергей, после ранее предоставленной мною фотографии, система уже трижды была переделана. Последний мод вот этот
Где тут ошибка на ваш взгляд?
И ещё. Не поднимая сам патч, можно его более вперёд как бы отодвинуть. Но тогда опять же образуется более длинное плечо (по горизонтали) и серва по питчу его не поднимет с крайней нижней точки.
Где тут ошибка
Болтается кабель. В мануале на большой трекер рекомендуется кабель закрепить. Не знаю, как в мануале на Арбалет. У меня так:
Это серва tilt (наклон). Можно серву заменить на более мощную. Можно создать противовес.
А лучше поставить поменьше и полегче антенну. Большая парусность! Без растяжек штатив будет падать. Сервы падений не любят.
Алексей, ещё раз посмотрел ваш фильм. Трекер с батареей соединяется через удлинитель. Зачем? Длины провода хватает. Что за коробка слева от батареи, ретранслятор? Как крепили коробка и батарея к ногам штатива?
Понял, почему мне не нравится Матек. Плата приёмника не в корпусе. Подвержена попаданию воды и грязи. Антенный разьём стоит не удобно. Надо было или угловой поставить или поставить разъём на торец платы.
У штатива центральный стержень поднимается. Это дома на видео я его не поднял, поэтому и кабель питания кажется излишне длинным.
Справа коробка на ноге штатива - это аккумулятор 3S для питания самого трекера. Слева коробка большая - аккумулятор для ретранслятора. В маленькой коробочке сам ретранслятор на 5,8.
К ноге укрепил эти коробки сначала по всей длине липучка. И сверху для надежности пластиковые стяжки либо ремни липучка
В будущем, если всё заработает сейчас, напечатать коробочку под приёмник Матек не сложно.
Провод антенны по вашему совету тоже закрепил, чтобы не болтался
Для придания большей устойчивости Штативу, есть груз, который можно снизу полвесить. Но это уже по остановке в конкретный день полёта и местности.
Есть вот такой вопрос. Что бы нажать кнопку сет хоум, я должен рукой дотянуться до трекера. А потом я трекер подниму высоко, то есть как бы изменю положение по вертикали. Не собьется ли у него положение дома?
Объяснения понял.
Алексей, вы спрашивали ранее, что я курю? Щас нахожусь в нирване, можно советов накидать?
Можно )) Дельные советы в нашем деле- очень важная штука!
Вы используете штатив с тремя коленами и подъёмной центральной частью. Общая высота примерно 2м. Если не поднимать центр, будет примерно 1,5м. Качество сигнала не изменится. Следовательно, удлинитель можно убрать. Лучший критерий истины, практика. Проверьте!
Использовать двойное преобразование, таскать спектр сигнала НЧ – 1,2ВЧ –НЧ – 5,8ВЧ – НЧ, считаю не совсем правильно. Картинка и так замылена, а мы её делаем ещё хуже. Я уж лучше постою (посижу) рядом, привязанный к трекеру кабелем видео -шлёма. Ну это кому, что нравится. Качество картинки или удобство пользователя.
Для компенсации порывов ветра, груз, привязанный к штативу, может оказаться мало эффективным. Растяжки надёжней. Есть вариант со штырём. Вбить в землю штырь и к нему привязывать штатив.
Если нажать кнопку Set Home, то трекер запомнит место где стоит, его координаты. Разница по высоте в метр ему до лампады. Это погрешность вычисления угла места.
Про серву.
Если серва с трудом таскает антенну, то в любой момент она может сгореть!
Если задумаете менять, то расчёт такой: Измеряем расстояние от центра вала сервы до антенны. Это будет длина рычага. Делим длину на 10. Получаем коэффициент. Усилие сервы делим на коэффициент и умножаем на 0,5. 0,5 это коэффициент нагрузки. Обычно, в технике, его принимают как 0,7. Для китайской техники лучше взять поменьше. Пример:
Предположим длина рычага 40мм.
10 это стандартное усилие сервы измеренное на длине 10мм. Тогда:
40 / 10 = 4
Пусть усилие сервы заявлено производителем как 8кг.
8 / 4 х 0,5 = 1кг
Радостно потирая лапки ставим серву с усилием 50кг. Трекер не работает.
Спрашиваем себя: Ну и кули?
А всё просто, производитель поставил в трекер DC-DC преобразователь на 6В на 3А. Вот он и не тянет. Вспоминаем поговорку, что всё хорошо в меру. Следовательно, надо поставить серву, чтоб усилие было достаточно, но не избыточно. Я в своём поставил серву Tilt с усилием 25кг. Бодренько таскает. Правда, в поле не проверял. Холодно. Не летаю. Проверю весной.
Если DC-DC преобразователь не потянет, то заменю его на преобразователь с током нагрузки 5А. Чип XL4015. На выходе обязательно надо ставить фильтрующий конденсатор с низким импедансом. Проверил на макете. Iнгр = 1,5А. Пульсации уменьшились на порядок.
Вот, как я сделал крепление к ноге штатива. Что бы не скользило, намотал пару слоёв ленты. Вырезал из обрезков ткани Рипстоп. У неё подложка с клеевым слоем. Не оторвёшь. Крепёжные скобы фрезерованы на фрезерном ЧПУ. В пластину -основание запрессованы резьбовые гайки. Я на них, кстати, креплю всё подряд. И мотор и крыло и передатчик. Даже антенну. Для антенны использовал запрессовочные гайки с резьбой М2. Вклеил гайки в фюз. Прикрутил антенну.
Конструкция растяжек. Треугольник вырезал из сплава АМг. Покрашен порошковой краской. Обычный сермяжный синтетический шнур. В поле серый шнур плохо виден. Можно нечайно снести, уронить трекер. Поэтому на него привязал ярко -оранжевые ленточки из обрезков парашютной ткани. В кадр ленточки не попали. Наверное не стоит объяснять, что в данном случае, парапланерная ткань для ленточек хуже.
Понял, Сергей. Спасибо. Всё учту.
Сергей-серьезный у Вас подход, теория, расчеты…
Спасибо.
Надеюсь, всё, что написал будет кому -нибудь интересно.
У меня есть много наработок в части моделизма. Например, как бороться с желе на экране или с дисбалансом мотора с помощью лазерной указки и стенки. Как использовать промышленные технологии в корыстных, модельных целях. Вот, что может получиться. Самодельный приёмник на 1,2ГГц:
Кстати, хочу на антенну трекера приклеить картинку дракона. Будет несколько лишних могу поделиться. Картинка форматом приблизительно А5 такая:
Надо ж в чём -то на полёты ходить. Вышивка на футболке:
Насчёт советов. Зашёл в тему ZOHD Dart250G. В топике 1474 Андрей показывает, как он умеет пользоваться клеем на основе циакрина и активатором. Понял, что не умеет. Андрей, тюбик с клеем надо не только закрыть, но и подальше убрать от активатора. Эхъ.
Вспоминается один прочитанный случай. Одна американская фирма оптом торговала клеем на основе циакрина (цианокрилата). Ёмкости с клеем стояли на складе. И всё у фирмы было хорошо, пока один из менеджеров не приказал грузчикам на этот же склад поместить ёмкости с активатором. Через пару месяцев половина клея, хранящегося на складе, полимеризовалась. Руководство фирмы сердечно поблагодарила менеджера за проявленную инициативу.
Есть такое, но для видео можно))
Большую часть в моделизме клею циакрином с активатором. Конечно не самый лучший способ, но в большинстве случаев подходит. Подсмотрел в американских наборах самолетов (KIT)- в инструкциях циакрин и эпоксидка основной вид клея для сборки.
Мне кажется шаровая голова слабовата)
