MFD mini Crossbow AAT
сандор
не все нормально, голова из чугуна ноги из бетона (шутка) я к тому что она выдержит не только эту поворотку, я свой геодезический 2 раза вывез в поле и зразу заменил на фото штатив
Роман_С_А
ФШУ-5. Фото Штатив Универсальный. Пятой версии. Крепкий. Те что в магазинах сейчас, откровенно хлипкие. И необоснованно дороги.
LeoPilot
Роман_С_А:
Немного фото с патчем на 1280.Распечатал из прозрачного SBS крепление антенны с полочкой под приёмник. Пока вот так всё.
Яркий получился- в поле точно не забудешь)) А что, бывало и такое…
tuskan
что то я перестал понимать как работает компас.
либо в момент определения что то дает наводку, либо он там вообще кривой.
LeoPilot
tuskan:
А что вы установили в настройках компаса?
tuskan
при старте.
так вот север при старте у нгего в разных сторонах - то там то здесь.
LeoPilot
tuskan:
при старте.
Ещё раз откалибровать
tuskan
да пробовал.
просто стоит трекер и dir гуляет +/- 10 градусов.
LeoPilot
tuskan:
да пробовал.
Выше уже встречалась данная проблема, решается следующим способом:
  1. Снять все лишнее оборудование и оставить трекер в том виде, как был в упаковке.
  2. Подключить питание и включить трекер.
  3. Вдали от металлических предметов ( по середине комнаты) зайти в меню калибровки компаса и выполнить калибровку. И тут есть два варианта ( у многих по разному работает калибровка- может от версии прошивки зависит, не понятно). Первый- нажать начать калибровку компаса и вращать трекер до окончания ( звукового сигнала). Установить на стол и сверить показания с компасом на телефоне. Показания не должны дергаться и разность в показаниях не более 5-10 гр. Если не помогло, тогда повторить калибровку но не двигая трекер ( в инструкции так и сказано).
  4. Если компас показывает все верно, то поочередно добавлять оборудование ( штатив, приемник, антенну) и постоянно наблюдать за компасом, чтобы выявить причину наводок на него.
    Должно все заработать, других вариантов нет.
tuskan
LeoPilot:
есть.
Забить.
Он при работе не используется.
жмешь set home, потом отходишь на 30м и кладешь самолет на землю, антенна поворачивается, берешь и доворачиваешь трекер точно на нее (вместе со штативом)
И все.
LeoPilot
tuskan:
есть.
Забить.
И все.
Отличный вариант))) Можно вообще вручную поворачивать антенну на палке… Главное смекалка
tuskan
если б палка сама в полете поворачивалась - то да
RaptorE550
Дмитрий, а у вас какая частота видео? 5,8?
tuskan
RaptorE550:
5280
Роман_С_А
Выполнил замеры на рабочей Dc-DC понижайке. Для получения 7v нужно впаять резистор на 54К. А для 5v нужно 36.5К.
Роман_С_А
LeoPilot:
Делаем все по схеме
На приведённой схеме подключения Тини, наверное есть путаница по цветности проводков, что идут от трёхпинового разьёма. По схеме производителя, тот что на VTX - белый, а тот что на видеопередатчик VRX - жёлтый. A на схеме от LeoPilot, в сообщении #385, наоборот. Я чуть было не напутал. Но хорошо что сверялся постоянно.
сандор
есть кто использует трекер на крыше авто, нормально работает?
поворотка большая, калибровал и на машине и на штативе, может следить а может повернуть в лес
tuskan
что то она ерзает постоянно, у меня такого нет. Компас не включен напостоянку?
сандор
у меня большая поворотка и там все включено по умолчанию, я так думаю) завтра попытаюсь откалибровать в поле в таком положении. Дома калибровал ,проверил все работало.
LeoPilot
сандор:
Я постоянно использую на крыше, компас и GPS наружный, включены на постоянную работу. Работает стабильно, даже когда перемещаешь и меняешь положение трекера, помех на экране и сильных рывков не наблюдаю. Хотя сегодня на четвёртом полёте, пробегала белая помеха в нижней части экрана, не долго и не постоянно. Раньше ее никогда не видел. Я сегодня почти час летал, возможно трекер или Тини замёрзли из-за низкой температуры, так как при тех же условиях не было этой помехи в первых трёх полетах.
На моем видео видно, что сам трекер находится сверху подставки, которая выполнена из сосновых реек ( каркас) и зашита пористым пластиком. Получается легкая и довольно устойчивая конструкция и в тоже время отдаляет трекер от металлических деталей и самой крыши автомобиля. Возможно в этом причина стабильной работы.
А вообще летать при низких температурах это ещё то удовольствие…
RaptorE550
Всем привет.
У меня новостей нет, кроме так только плохая новость.
В общем выехал в поле. Установил штатив с трекером. Самолёт рядом в двух метрах. Дождался спутники. Нажал кнопку сет Хоум. Запустил самолёт, и ничего не происходит. Трекер как был отвернут в другую сторону, так и не очнулся даже. На экране ужасные белые полосы сверху экрана, которые просто превращают ранее мою идеальную картинку в какое то гавно конченное.
Затем выяснилось, что Vlink очень низкий а потом и вовсе в ноль ушёл.
По рецепту от Игоря, начал крутить потенциометр. Вроде V link стал 70-90% на земле. Только было хотел запустить самолёт теперь повторно в небо, так лопасти (винт складной) залетели не в ту сторону и срубили хвост самолёта.
Ну и всё. Пипец. Приплыли.
В общем пока заключение тоже самое- трекер данный с 1.2 видео (1280мгц) не работает.
Роман_С_А
Это плоховато конечно… Хорошо бы разработчику узнать про это. Что проблемки с видео на 1.2
LeoPilot
Я сегодня на 8,5 км слетал, видео 5,8, передатчик AKK на 1Wt. Вернулся по остатку батареи, мой Dart250 с 3S 1300 больше не вытягивает.
Роман_С_А
RaptorE550:
Может погода холодная так сказывается ещё ?
