MFD mini Crossbow AAT
Подскажите может есть где обсуждение по подключению и настройке трекера V5 . мануал есть на английском, но трекер впервые вижу и не все понятно
Заказал на Али aliexpress.ru/item/4000404659345.html?spm=a2g0s.90… . Так то есть самодел u360gts. Но полного доверия к ней нет. Не знаю, наверно это чисто психологический момент .Предварительные тесты в поле не сильно обнадёживали. Носили борт в руках вокруг поворотки. Она брехала и промахивалась. Прокручивала лишнего. Дома потом скорректировал настройки, но ещё не проверял. Громоздкая. Получу когда покупную поворотку, буду смотреть как там и что. Как пишут, якобы большого геморроя с ней как бы нет. И привязывается в лёгкую к разным самолётам без проблем. У меня почти все борта на Инавах с Лорой. Не до конца ещё понятен алгоритм привязки полётника к поворотке. Ещё, яко бы если прикупить дополнительный модуль aliexpress.ru/item/4001098289562.html?spm=a2g0o.pr… ,то сигнал будет подмешиваться в видео поток. И вроде как так проще что ли… Не знаю пока что короче… 😃😃
У меня когда самолет стоит рядом и передвигается то тоже не крутится антенна, а если едет быстрее 10-15км в час то начинает точно показывать и уже после этого и на малой скорости доварачивает. МфД аат у меня.
трекер активируется если расстояние от борта до трекера больше 10м
это да…но есть еще одна проблема…(…твиндрим летает ок! все вертится и отслеживает…теже тини стоят на мелком бинарике и коптере…в полете…при проявлении помехи и пропадании картинки трекер встает колом и больше не вращается(( .вернулся…картинка ок…реакции нет никакой!!((.надо снова сет хоум нажимать…(.возможно какието наводки изза плотной компоновки…все одинаковое!других причин не вижу(
п.с… с лоры телеметрию подать так и не смог!!(( координаты поворотка показывае…но вертится как хочет.писал им…посылал видео…ответа нет
Это кстати странно - мне сразу ответили и помогли с прошивкой, когда я тупил насчет того что скорость порта должна быть 38400 при прошивке
так и не смог
Видать и мне предстоят шаманские танцы большим кожаным бубном… А пока что тестил свой самодел сегодня . u360gts. В симуляторе отрабатывет вроде нормально. Теперь в полевых условиях нужно смотреть.
Братцы помогите настроить чет не получается, вроде трекер есть но лежит дома, сигнал с самолета видит, при отключении питания на драйвере св. диоды начинают моргать. мануал распечатал, тол ли гугл криво перевел ,то ли я подтупливаю)
Кнопку на платке Телефлу нажимал, ничего не происходит
Что то я не понял по видео. Кнопку зачем нажимать на платке? У вас же для драйверв свой жпс, да и если нет то она автоматом дом запоминает с борта. Настроек нет никаких по сути. На платке посмотрите моргает ли диод , убедиться что порт и скорость жпс установлены. Далее все просто , система активна при включении сразу. На драйвере не нужно просто так жать кнопку. Это тест и вход в меню для уставки скорости работы жпс для драйвера.
на платке лед моргает, как посмотреть порт и скорость? Что то непонятно, серва не тянет патч при включении, нужно поднимать рукой тогда держит, вроде антенна не очень тяжелая
помогите настроить
Борт случайно не на Инаве?
нет питлаб, но на айнаве тоже поставил платку ,планирую использовать с этим трекером
Жду тоже ААТ трекер. Но версия “мини”. Пока доп.модулей не заказывал. Интересует всё по этому вопросу.
Уходил с самолетом больше чем на 10 метров, не шевелится
Тест отрабатывает? Нажмите off line и затем на пару сек кнопку Call. Должна крутится для калибровки . Напишите почту , скину мануал настройки.
Да сюда скидывай. Чего стесняться то. Все свои.)
У нее как не хватает сил поднимать патч, сразу включал тест без антены крутил и отрабатывал углы.
сейчас еще раз включил, антена поднялась, сделал калибровку, трекер прошел почти 380 гр. немного не дошел
Почта joglenko@mail.ru
Лучше закрепить по другому. В идеале - скоба от трекера должна проходить по центру антенны, т.е. в Вашем случае опустить антенну ниже.
Приёмник тоже лучше поставить полегче.
Всё остальное с антенны перевесить на трекер.
Именно так…
Хорошо, завтра буду пытаться закрепить по центру, шпильки которые выходят с патча сделаны по дибильному, да еще ограменный разъем. Мне пришлось перевернуть патч что бы можно было транспортировать, фактически патч ложился на верх трекера, сейчас поставлю антену по центру и будет раскаряка, придеся ящик еще возить чтобы ничего не отламить. Вроде антена не очень тяжелая 1,2 кг может не сбалансирована.
Но лёгкой не назвать, вы не учитываете вес приёмника проводов, я ставил пружину, на подтяг, разгружал серву, но иногда начинает подёргиваться вверх вниз, такие колебания, тяжела антена, там ограничение ДО кило и то с оговорками…😃
А если заменить серву?
То бек внутри не выдержит. Он там слабый.
Не знаю наверное приспособлюсь, но как то хлипко под наши лапухи, со временем придется брать эту или что то подобное будет легче и компактнее , но как всегда компромисс www.truerc.ca/shop/1-3ghz-3/…/x-air-1-3-new
Можно самому сделать, по видео Юлиана. (Для частоты 1280 вроде). Из двух кусков фольгированного одностороннего текстолита. По линейке. Просто, легко и работает.
