FPV носитель.
Есть такая программа XFLR5, рекомендую.
Спасибо, скачал, сейчас посмотрю.
Под какую крейсерскую скорость это все рассчитываете, может диапазон скоростей?
Крейсерская в районе 60. Диапазон 30-120
На сегодня размах получпется гдето 3800. масса приблизительная 6 кг площадь крыла 103дм.
Однако большой диапазон скоростей. Боюсь мотылять его будет безбожно с таким удлинением и с этой нагрузкой на крыло. Это ведь не планер паритель, а паровоз который должен спокойно пробивать все ветра и воздушные потоки. Действительно стоит в XFLR5 поиграться.
По какой технологии будет изготовлен?
Добавляют около 5% и добавляют путевую устойчивость.
Я так понимаю, подразумевается аэродинамическое качество.
Разочарую вас. Не добавят они ожидаемого аэродинамического качества. А в худшем варианте, сильно ухудшат полет самолетика.
И я не думаю, я знаю. Т.к. занимаюсь планерами и отслеживаю как отечественных, так и зарубежных производителей.
А вот вы думаете или знаете?
Если вы действительно имеете доступ опосредовано или напрямую к оборудованию для продувки, то будет конечно любопытно посмотреть на результаты продувок.
В варианте с винглетами и без них.
Сомнения гложут … но вдруг. Я покуда склонен скорее верить что у вас есть доступ к трубе, нежели его нет. Если я верно понял вашу фразу “После продувки смогу скинуть модель винглетов.”
Не забудьте поделиться результатами. Это будет в любом случае очень полезная и важная информация для всех моделистов.
Если только не идет речь о продувке средствами Солида, XFLR, VLAENGS … etc. конечно.
Важно понимать друг друга …
Повторюсь. Планируется продувка в виртуальной среде или в реальной?
Да так лучше будет. 48 элементов.
6s или 4s - сетап планируется? Опять же, что в приоритете, время полета или пройденный путь.
В полетном режиме мотору надо будет не больше 150-200W + бортовые потребители, из общего обьема 605Wh. Винт не ниже 13 ого шага, лучше выше чтоб без перегруза ВМГ выйти на скорость до 120 км/ч, диаметр по мотору, правда он может ограничиться высотой ваших стоек и шириной между балок.
Если все правильно подобрать, то без проблем отлетает свои 3 часа и на пару заходов еще останется 😃
Планируется 6S
Вот это- зря: гораздо уже ассортимент оборудования, предлагаемого на рынке. И цены- будут выше на порядок.
4S за глаза достаточно.
Вдруг кому-то интересно. Степ файл модели лежит тут cloud.mail.ru/public/5fCm/3JcRouytL и будет постепенно обновляться, по мере продвижения работы.
площадь крыла 103дм
А в #133 на картинке по прикидкам мотора 50 кв. дм.
Масса чего конкретно? Взлётная точно такой не будет. Силовая установка+оборудование - на планер ничего не остаётся. Вот трёхметровый самолёт, без целевой нагрузки весит 10 кг. Чуть больше без полезной нагрузки почти 15 кг.
Коль уж тему создали, то хоть на вопросы отвечайте внятно и обоснованно (многие Вы попросту игнорируете). А фразы типа “здесь от балды ничего не делается” уважения не вызывают и никак не вяжутся с #1.
Не соглашусь.
Повышать мощность можно двумя способами:
- Увеличивая напряжение
- Увеличивая ток
Во втором случае много электричества уходит на нагрев окружающей среды, а кажущийся большой запас ампер-часов расходуется на глазах.
Поэтому эффективнее летать на большем количестве банок и меньшем КВ мотора.
Моторы на разный КВ как правило стоят одинаково.
Регули больше 40А как правило поддерживают 6S и это тоже не влияет на их стоимость. Больше 6S уже нужно искать и цена может заметно отличаться.
Поэтому выбор 6S правильный.
А вот мотор 4150-560кв слишком маловат, будет постоянно напрягаться. Я бы использовал 5065-380, не меньше и винт 14-15 дюймов, либо меньше, но с большим числом лопастей, если есть требования к диаметру винта. Шаг от 6.
Чтобы летать долго, нужно иметь как можно меньший ток, а для этого мотор должен работать налегке, развивая при этом потребную мощность.
Я бы использовал 5065-380, не меньше.
А прикинуть пробовали? Что то у меня на столь низком кв ничего хорошего не получается. Как вы считали то???
Вдумчиво изучить комментарии нужно.
глосом Йоды.
Повышать мощность можно двумя способами: 1. Увеличивая напряжение
Забыли третью состовляющую Закона Ома: уменьшая сопротивление нагрузки:)
А если серьезно: я несколько лет разрабатывал и производил модели ФПВ и ДПЛА, при этом постоянно совершенствуя технологию, синхронно с появлением новой элементной базы.
Касательно 6S- принципиальных преимуществ вольтаж -не дает: уменьшается ток- растет вес батареи, труднее искать ESC и BEC- очень мало кто производит оборудование на 25В?
Я это пишу, произведя больше 100 моделей, многие из которых летают уже больше 9 лет.
Ваши утверждения- на чем основаны (ну, кроме Закона Ома, разумеется)?
Для самолета весом 5 кг- вполне достаточно движка 3536 .Это примерно 900W, чего вполне хватает на любые цели.
Закон ома нам менее подвластен)))
У меня конечно нет такого большого опыта коммерческой разработки. Утверждения на основе того что сам собирал.
На тему ВЕСов для бортового:
pololu.com/…/d24v150fx-step-down-voltage-regulator…
Проверенные регули на али стоят около 1500 за 70А, есть такие же до 200а.
15А должно хватить на почти на все навесное.
Для 5кг двигатель 3536 наверно только при запуске с катапульты или с асфальта.
Какой винт при этом?
Андрей дельно говорит 😃 Чтоб летать долго, нужно иметь меньший ток, при котором обеспечивается большая тяга мощного двигателя но на малых оборотах.
Еще вы не учитываете пару нюансов, скакать надо не от статической, а от динамической тяги, не случайно все проф БПЛА стартуют с катапульт или резинок, чтоб за минимальное время придать нужную скорость.
Кроме того, не забывайте, что на борту ионки которые имеют диапазон напряжения в случае 6s 18.5 - 25.2. Мощности и тяги должно хватать на весь диапазон и на внешние факторы, такие как ветер, который за 3 часа лета может усилиться, восходящие и низходящие потоки, которые бывают очень большие и коварные.
Я бы оттолкнулся от 4130 kv 375 с винтом 17*13
Оборудования сейчас валом, для успокоения можно ставить то, что переваривает до 12s.
6s даст возможность использовать мощь мотора с наименьшими потерями.
Больше 14 дюймов винт не хотелось бы иметь, больно шасси высокое прийдётся делать.
глосом Йоды.
Предлагаете многолопастную ромашку поставить?
Компромисс 😃
Обновил степ в облаке.
Тяга с винтом 11Х7-3,5 кГ
Без всякой пульты- просто бросок рукой.
И ток порядка 80А должен быть… хотя если только для взлёта - нормально.
С таким винтом такой мотор не пробовал, максимум 10х6х3, там тяга на 4S получается немного больше 2кг.
Какие токи горизонтального полёта и набора высоты?
для ФПВ 80А- ненормально на любом режиме. Не у всяких пилотажек 80А взлётный. Если батарея потянет 80А, то это явно не ФПВ-шная батарея и таскать её=таскать лишний вес=неэффективно.
