FPV носитель.
HardRock
Смотря какой размер самолёта и нагрузка на крыло. Для полутораметрового типа бикслера - не нормально однозначно, для трехметрового с кучей барахла на борту - может быть нормально. 80А не так много, это всего лишь сборка 5-6P Li-Io банок типа VTC6 емкостью 3000мАч каждая (реально около 2700) а это всего лишь 15-18Ач что тоже не так много потому что выкатать всё не получится из-за падения напряжения (у ионок емкость считать в среднем от 2.5в на банку) и соответственно падения тяги. По времени полёта это порядка 1.5 в не идеальных условиях.
Поэтому рассматривать ВМГ отдельно от самолёта не очень. Может от валит 100А на взлёте чтобы разогнать свою тушу в 10кг за пару секунд без снижения, а потом вальяжно тянет на 15А следующий час.
Udjin:
Вдумчиво изучить комментарии нужно.
Прочитал по диагонали. Сразу бросилось в глаза некорректное сравнение, когда сравнивают разное число лопастей на одном диаметре винта. Так нельзя 😃
Очевидно что при увеличении числа лопастей, потребная тяга будет расти, при этом мощность мотора остается прежней, мотор нагружается, ток растёт, обороты падают.
Если по-простому и приблизительно то работает такое правило: +1 лопасть равно винт на 1 дюйм больше при сохранении шага и профиля.
Если есть возможность использовать большой винт 2 лопасти, то эффективнее использовать его.
Udjin
HardRock:
Речь в блоге дяди Вовы, и дискуссия шла о КПД пропеллера для малых скоростей вращения, по больших объемах прогоняемого воздуха. Это для “тяговитых” винтов. Здровенные бандуры таскать.
Если речь о скорости потока, то там другие правила игры.
Сопротивление, оно ить в квадрате от скорости …
fpvkid
Microdronchik:
Да так лучше будет. 48 элементов.
прям бомбоотсек получился и сразу идея -батки можно разряжать по одной и сбрасывать отработанные как бомбочки 😆
Microdronchik
Подвеску для бомб я сделаю, но бомбить лучше детвору конфетами на праздниках, и кстати неплохо подходят зонтики от коктейлей большие вместо парашутиков.
24 days later
Microdronchik
Udjin:
rcopen.com/blogs/1354/18870
глосом Йоды.
Поизучал, некоторый смысл есть, но оствлись вопросы без ответов…
По ходу работы получл предложение параллельно подумать на тему вот такой вот схемы.
Aleksandr1974
глосом Йоды.
хвостового двигателя надобность сомнение вызывает, вариант бикоптера рассмотреть нужно…
Microdronchik
Aleksandr1974:
хвостового двигателя надобность сомнение вызывает…
По балансировке на хвостовой приходится около 20% нагрузки и во время прямого полёта только хвостовой работает.
Aleksel
Microdronchik:
Я уже думал все… Ан нет, идеи еще не закончились)!
Андрей_М79
Красиво снято, а переход с планирования на коптер перед посадкой наверно постеснялись показывать.
blade
Андрей_М79:
Красиво снято
Вообще, насчет “снято”- как то уж больно на мультяшку похоже:(
Вот тут- съемка 2008 года реального аппарата, но это- не VTOOL(там два вертолетных винта на концах крыльев Другой принцип стабилизации.) а трикоптер.
Доводилось с его авторами из “I-A-I” общаться в 2009 на выставке, в серию оно не пошло: лишнего веса много.
Даже собрал подобный^- но до полетов не довел, ограничился режимом “висения”, тяжелый зараза, электричество жрет, как лошадь.
www.google.ru/search?q=v+tool+osprey+v22&newwindow…
Aleksel
шел пятый год бесполезного переписывания и отсутствия какого-либо результата!
Alexander53
Запаситесь терпением (и попкорном). Нарисовать можно ещё много чего.
Андрей#
Microdronchik:
как вариант
Избыточная нагрузка на ометаемую площадь и малые плечи от цт до роторов.
Плечи между цт ВМГ и шарнирами не есть гуд для механики.
Многолопастная схема - проигрыш удельной тяги по тяге.
Шасси бесполезно.
tauber
Для дронов такая схема не практична, как бы ни странно это звучало. Зачем? Для посадки? Можно на пузо грохнутся, без последствий, ну или паращют. Зависать? Коптер лучше, если задача диктует. Это для перевозки и высадки людей, десанта, а дрон… Теряются главные его свойства, необходимые для эксплуатации: простота, дальность, неприхотливость, место и возможность для полезной нагрузки.
Но это не значит, что разрабатывать не надо, инженерная фантазия - двигатель ппогресса.
Alexander53
Звучит действительно странно. Грамотно спроектированные вертикалки имеют весьма неплохие характеристики и не надо “на пузо грохнутся, (без последствий?)”, а можно нормально работать с ограниченных площадок.
Каждый тип беспилотника практичен для своих задач, иначе был бы всего один, но ооочень практичный.
Microdronchik
Вот поэтому и решили поискать варианты для работы с очень ограниченных площадок. По прикидкам вертикальный взлёт и посадка съедает, даже при самом плохом варианте, около 10% энергии. И масса аппарата растёт на столько же примерно.
blade
Alexander53:
Ничего в них “неплохого”-нет: ЯК 141 настолько плох был по летным данным, что мог только себя поднять- на оружие уже сил не было:( ru.wikipedia.org/wiki/Як-141
Да и Харриер недалеко от него ушел, только за счет более мощных движков был чуть лучше.
tauber:
Да не надо никуда грохаться: я свои самолеты с руки бросал…
А посадка- просто на брюхо, практически на нулевой скорости: срыв у них- 8 м/сек, потом- парашутирование с слегка задранным носом…
Microdronchik
ЯК-141
Вооружение
Пушечное: 30-мм авиационная пушка ГШ-30-1, 120 патронов
Боевая нагрузка:
при разбеге 120 м: 2600 кг
при вертикальном взлёте: 1000 кг
Точки подвески: 5
Alexander53
Хорош уже о настоящих СВВП, речь шла о FPV носителях. Не нравится “вертикалки”, пожалуйста по аглицки vtol uav.
