Skyzone SKY04X oled
Это для защёлок 😁 Я в них напихал чёрный поролон - засветы исчезли 😃
Точно так
Подскажите пожалуйста, а при вставлении СД красный значок карты должен гаснуть? Только купил, у меня горит красным, какую карту не тыч, при выборе форматирования карты, ничего не происходит.
Разобрался с красной картой. Получив новые очки и еще не вставив карту, в меню выставил запись “авто”. Потом десятки раз включал-выключал, менял карты, но ее картинка всегда светилась красным. Пока не выключил “авто” при вставленной карте и снова вкдючил. Карта засветилась синим и теперь включаю-выключаю, она всегда синяя и пошла работать запись. Видимо глюк прошивки.
Подскажите, что я делаю не так…
После установки патч-антенны и грибка в штатный приемник столкнулся с тем, что крышечка приемника, как и приемник стали вываливаться из гнезда. Крышечка слабо держится на месте. Как их правильно закрепить на месте?
Приклеить приёмник к корпусу очков на тонкий 2-сторонний скотч
Ножки приемника чуток раздвинь, будет туже держатся, только без фанатизма
А я маленькими наклейками крышку залепил снаружи. 😃
Тоже сделал наклейки Скотчем “Blenderm” с Хобби Кинга. Держит отлично
А у мпня эта крышка вынимается очень туго
Поначалу тоже так было, потом “притёрлась”, видимо. Поменял местами с крышкой правого отсека, но сейчас уже и та притёрлась. Если ставить пару лёгких антенн типа пагод - всё в норме, а вот если патч - достаточно чуть-чуть его задеть, чтобы крышка выщелкнулась.
А, ну может у меня из-за того, что антенн нет не разбалтывается
Skyzone выложил новые версии прошивок для этих очков и их приёмника.
Обновился.Все ок.
А чего изменилось то?
Номер прошивки😁
SKY04X Firmware V1.3.7 20210625
- optimized some camera have black white image.
Steadyview_APP V2.2 20210714
1, improve the stability for more cameras(rolling image issue)
Steadyview_APP_ Beta V2.1 20210527
1, improve the stability for more cameras.
2, know issue: the image may slight shake lefe and right when signal is locked, even the signal is unlocked and locked again, please
chosse AVIN mode to turn off the RX and go back RF normal to reboot the RX.
Спросим по другому - лучше стало? Если да, то что?
Обновил очки и модуль. Теперь не видит никакую флешку и двр не пишет. Где взять прошивку для DVR?
Прошился на предыдущую прошивку, всё заработало. Но почему то не стартует запись автоматически. В ДВР выставлено auto&follow
Ну так вы же наверняка впендюрили прошивку v2.3.7 в первую версию очков, хотя в релизноутсе именно ко 2-й прошивке об этом предупреждалось:
This firmware only suits SKY04X V2, do not flash the wrong firmware, otherwise the goggle will not recognize the DVR.
To check the version of the goggles, the goggle have metal sticker on the side, also user can check the version in system version menu, the
FW2: 02.00.00.07 mean is V2, FW2: 01.*.*.*.* mean V1.
Нужно было лить 1.3.7 ниже по списку: skyzonehobbies.com/…/SKY04X Firmware V1.3.7 202106…
У меня с 1.3.7 никаких проблем не возникло - DVR работает и автоматически стартует
Не знал что есть очки второй версии. Видео стартует просто в ОСД это не отображается
Правильно понял, если стоит 1.3.5, то лить 2.3.7 нельзя, это разное железо?
Подскажите пожалуйста, периодически картинка уходит, потом сама восстанавливается, это очки или передатчик? Проявляется не так часто, но вроде и на втором дроне так же было. На 40 сек, на малой дальности картинка начинает уплывать-
Да, надо лить 1.3.7 - там ниже на страничке скачиваний есть
Больше похоже на перегрев передатчика либо курсовой камеры. Но, для очистки совести, можете обновить прошивку на приёмнике очков (если на видео очки работали в режиме mix)
Да, очки работали в режиме mix. Я тоже сперва грешил на передатчик, но думаю если бы он перегрелся, то не восстановился мгновенно сам по себе. Как то больше похоже на на смену канала приемника, он же тоже прилично греется. К тому же и микроквадрике один раз похожее было, так что скорей очки.
Прошивка какая? На последней не знаю, а на предыдущих очки не корректно работали в режиме mix. Обсуждалось раньше rcopen.com/forum/f90/topic560082/200
rcopen.com/forum/f90/topic560082/210
Тоже недавно был срыв синхронизации на последней прошивке
