Reptile Dragon 1200 II
brat002
Ну я купил, но не из-за двух хвостов 😃 Просто хотел с классикой побаловаться в таком размахе. Можно было взять alba bird, но по деньгам почти то на то и выходило с доставкой, зато у дракона хорошая плотная пена на рулях.
hemmitino
Думаю драгон 2 лучше…да и крыло больше.
IL76MD
hemmitino:
То что лучше, это так, а крыло, по моему, тоже самое 1200, фюз подлинее и устойчивее будет.
Будет побыстрее летать, если хорошо нагрузить.
brat002
нарисовал сегодня нижнюю пластину+выложил лыжу для защиты сервы на крыле. Один раз уже ломал при посадке. Сервопривод такого мог не пережить без защиты.
www.thingiverse.com/thing:4794374
IL76MD
brat002:
на крыле
Вы можете замерить толщину крыла Вашей версии 2?
У моего (версии 1) - 4 см в самом толстом месте около движка - (проколол иглой и замерил). Есть предположение, что у 2й версии потоньше крыло , потому и должно летать побыстрее.
2 months later
modsley
Что–то не летит мой дракон.
Кидаешь, летит в землю.
Руль высоты вверх триммировал.
Не помогает.
Думаю для начала моторки вверх выкосить.
Как считаете?
brat002
Центровка! Там легко ошибиться, поставив пальцы на винтики, а не на выступы в пене.
IL76MD
modsley:
Есть надежный вариант - запуск резинкой, потом в полете увидите, как он вообще летит, центровку. Если центровку сделать назад, то управление неустойчивое. Я пробовал приподнять оси моторов - помогает чуть-чуть. Но все равно, запускаю только резинкой (bungee).
modsley
brat002:
Да не, центровка строго по пипкам.
Сдвинуть назад?
А так–то красавец
brat002
C 600г батарейкой уходит без резинки в небо как пуля.
Моторы T-motor mt2208 1100kv
4s2p 21700
Graupner 8x5
Взлетает на 20-22 амперах.
modsley
Ну, я рад.
Тяги–то ему хватает.
Центровка у вас по мануалу?
modsley
brat002:
Да
56mm? А то вдруг у нас разные мануалы? 😃
brat002
Я не знаю сколько там. На пене есть спец пупырки. По ним и балансирую. Первый раз не посмотрел и отбалансировал по винтикам. Получилась очень передняя центровка+ пропы были 7-ки и батарей под 800 грамм. Взлетел, но летел на полном газу 😃
modsley
Да, кстати! А у вас какой хвост установлен?
IL76MD
Поробуйте такой запуск с тележки, хоть убедитесь, что он вообще в состоянии взлететь. Кстати, 2х моторный Бинарик с рук тоже очень сложно запускать.
tuskan
modsley:
Не помогает.
Как считаете?
газу много даешь.
50-70% не больше.
brat002
v-хвост нужно прилично так триммировать перед броском. думаю, дело в этом. я поставил классику. хотел нормальный руддер и руль высоты. в-хвосту нужна жесткость конструкции, которой там нет.
modsley
Вот мне тоже так кажется, что V нужен другой ЦТ.
IL76MD
Вчера полетал свой RD II, удаление 15 км, всего 41 км, проверил эффективность - получилось менее 100 ма/ч на 1 км (95). Неплохо для 2х моторника.
modsley
Какие движки и винты у вас?
Сколько весит батарея?
У меня такое ощущение, что его тупо не тянет.
2506 1350kV, 7х4.5
Всё вроде как должно лететь. Но не летит 😃
IL76MD
modsley:
Запустите резинкой, сразу увидете, что не так.
На моем rd2 движки SS 2212, 1250 KV, пропы 7, но, главное, акк на 5 банок весом около 650 г.
modsley
Попробую-ка я для начала T хвост поставить.
Движков 1.4 кВт на самолёт. Куда уж больше.
IL76MD
Дракончик 2 опять подешевел на нескоко дней на бангуде.
