Обтяжка. Материалы
Мне кажется это все одинаково Оракал, Ораковер.
Когда кажется - креститься надо. 😁
Оракал - семейство ТОЛСТЫХ рекламных плёнок.
Ораковер - семейство модельных плёнок для обтяжки. Есть лёгкие среди них, с весом 36 г на квадратный метр.
Да суть от этого не меняется. Каждый сам решит скока и какой пленки налепить на модель…
Меняется, однако! И весьма кардинально…
а можно поподробнее про пергамент и пва, где взять пергамент , метод обтяжки и как называются нитроэмали чтоб неразели пенопласт
Пергамент в рулонах примерно 300мм шириной, продаётся вместе с фольгой и плёнкой для заворачивания продуктов в отделах бытовой химии.
Коричневый что я использовал называется Bon appetit! Написано 5-ть метров максимум было три-дурят.
Бумагу раскладываю на картоне на диване и прикалываю булавками. Потом поролоновым тампоном пропитываю жидко разведённым ПВА, почти как молоко. Пенопласт крыла тоже поролоном промазываю ПВА, разведённым на треть водой, из другой посудины. Мазать только что-бы было мокро, иначе будет тяжело.
Перед приклейкой ещё раз прожожусь по бумаге, что-бы была равномерно мокрой и перестала морщиться, тогда не будет складок.
Бумага насквозь не пропитывается, поэтому её снаружи спокойно можно разгладить рукой или тряпкой, выгоняя воздух, прямо как обои. Потом можно снаружи пройтись жидким ПВА.
После я красил бумагу нитрокрасками, растворитель до пенопласта не добирается.
Краска обычная НЦ на 646-647 растворителях.
Да, потолочку, перед оклейкой, надо слегка заматировать наждачкой для лучшего сцепления. Учитывайте, что бумага после высыхания натягивается, может проминать конструкцию.
Такой метод подходит для объёмных конструкций с набором. Если наклеить на плоский кусок потолочки, его согнёт. Бывает пергамент не пропитывается, такой не подходит, в продаже постоянно новые производители.
Вес такой оклейки в среднем 1гр/дм-довольно тяжело и не всегда приемлемо, но жесткость и прочность поверхности получается страшная.
Ещё важный момент, крыло можно оклеивать малыми кусками, как на моём фото, главное-одновременно сверху и снизу, что-бы не было крутки. Так-же не класть оклеенные детали, а ставить вертикально, для одновременного высыхания разных сторон.
Сколько после “бронирования” набегает?
Я там писал-примерно 1гр/дм.
Тогда сколько дм…:)вопрос вполне корректен -вес до обклейки и после,если нет данных так и скажите а примерный вес и на глазок это несерьезно…
Очень сомнительно относительно 1гр/дм,нули не потерялись?
Ваши сомнения никак не влияют на вес моей обшивки.☕
Сегодня оклеил летающее крыло. Общая площадь с элевонами и килём 101дм-верх и низ. Размах 1360мм rcopen.com/files/4b12c08e9970730077dac7cf
Прибавка веса 110гр. Делим 110 на 101 получаем точно 1,08910891гр/дм.
Бумага весит 30-50гр-квадр. метр. Поэтому написал-примерно, бумага-то разная. Главное не лить клей.
Держу в руках рулон самоклейки 96см*46см.Фирма Normex.Вес вместе с защитной бумагой 111гр.-44,16 дм.Итого-2,5гр/дм.Если даже подложка весит 50%,и то что я использую пленку только для “марафета”,а не обтягиваю модели целиком(На фото это первые модели из более двух десятков)то у кого же получается меньшая прибавка к весу модели?
При чём здесь Ваша плёнка? Обсуждается бумага.☕
Да не бумага, тут зачем то на бумагу перешли. Какя к чёрту бумага, хозяин топика именно про плёнку и рисунок из неё спрашивает как делать. Про бумагу тут никто не спрашивал
посмотрел на хоббисити пленка весит 309 гр…
взвесил свою и пересчитал размеры к хоббистевской получилось - 779 гр (5 метров 638 мм шириной)
модельная пленка заметно легче 😦 но где купить не знаю… - буду обклеивать без фанатизма…
Вы бы для начала тему перечитали. В ней кроме плёнки уже было про скотч, оракал, совет вообще не красить и было про бумагу.
Я всего-лишь продолжил.
Общее название темы: “Обтяжка. Материалы.”
Может человеку интересны другие варианты, если нет, он сам может заявить.☕
Некорректно как-то читаем выше
Общее название темы: “Обтяжка. Материалы.” Может человеку интересны другие варианты, если нет, он сам может заявить.
МиГ-3 1:10 тоже потолочка, оклеен пергаментом для выпечки на ПВА. Это вообще-на веки. В последующем окрашен нитроэмалями.
На фото видны большие нахлесты, Вы эти места как-то выравниваете или краска всё сглаживает? И ещё - калькой обклеивать не пробовали?
Вот именно-человек как раз и спросил про оракал,а Вы со своей бумагой влезли.
Для тех, кто в танке ещё раз: тема называется “Обтяжка. Материалы”
Краска всегда наоборот, дефекты выявляет. Потом по шву прошёлся шпатлёвкой-ПВА с тальком, вышкурил, этого достаточно, бумага очень тонкая.
Калькой пробовал, та, что у меня потолочку свернёт в бараний рог, она плотнее и тянет слишком сильно.
Обтягивать можно чем угодно, хоть женскими колготками на канцелярском клее…Вопрос целесообразности только и исключительно.
ХА, веселенькая темка получилась…😁
… а вот, кстати и про колготки (тока не ругайте… это так, в копилку). Сообщение №2443
Есть много бредовых идей…
эххх… у меня первый самолет… боюсь что без посторонней помощи не совладаю с калькой… так что буду вырезать рисунок из пленки и клеить кусочками на крыло - не обклеивая само крыло тотально чтобы не нагнать вес…
лобик крыла у меня уже обклеян скотчем… наверное не буду переклеивать…
за идею с колготками спасибо… 😃)
