Самодельный парашют для фотоаппарата
aroschin
В качестве идеи… Разместить шар в парашюте. То есть, парашют будет уже заранее приоткрыт, расправлен шаром. А фотик подвесить прямо на стропы…
Tx
Забавно 😃
Я бы запускал не на шаре а на нескольких шариках. Это в разы уменьшает риск падения от лопнувшего шарика. Все сразу лопнуть могут от НЛО или слишком близко пролетевшего ракетоплана - но тут и парашют не спасёт… Парашют не понадобится.
Затем я бы сперва для пробы попускал вместо фотика буханку бородинского или игрушечного ослика - это уменьшает риск неожиданного обрыва верёвки (при таком же ветре).
Ну и запускаем! 😃 Должен же присутствовать фактор риска! 😃)))
Винт
aroschin:
+100
за винт предназначенный для штатива.снимать будет вверх ногами-в редакторе перевернуть!
Кир
Винт, вообще-то я хотел повесть фотик вниз объективом.
smotors, я в той теме уже отметился вчера.
Tx, да, я сначал собираюсь запустить бутылку с водой, чтобы выяснить грузоподъёмность. И заодно проверить на прочность леску 0,27 мм.
GIGAELK
Все, начинаю ржать… 😁
Фотик только такой, потому что другого нет. А леску почему тонкую взял ???
0.27- на моем веку держала 8-10 кило… Сейчас скорее всего больше. Но не забываем, что это апроксимированное значение на определенной длине и в определенных жиапазонах нагрузки. Не надо стесняться, возьми потолще 😉
Vizik
При "КАБУММ"e шара и последующем раскрытии парашута перегрузка будет большая… и запас на безопасность 1.5
Zorand
Вот такой:
Поскольку запускать планировалось невысоко, то и наводить предполагалось на глаз - по положению объектива. Связка фиксировалась двумя веревками, чтобы получить хоть какой-то сектор обзора, вместо 360 градусов.
Актюатор устроен очень просто - три сервы и приемник с батарейками. Березовая фанера.
GIGAELK
По логике- толстую. Просто, чем толще- тем лучше. Не на килограммы смотреть, а на удобство. С тонкой леской под нагрузкой очень неприятно работать- руками не хватишь, катушкой нужно аккуратно работать… Да и запас прочности пусть будет тоже.
Я не ерничаю- просто лучше чтоб было крепче и удобнее.
А на счет парашюта на шаре сверху- это хорошая мысль. Где-то видел, идея дельная. Но не могу понять- шар латексный будет? Если 1.5 метра- это не тот ли вариант, что с резинкой еще на другом конце, только перекачанный?? Плохая идея.
А если другой- то он при таком диаметре просто так не хлопнет, толстый должен быть по идее. Да, и нагрузку не на кончик вешать надо будет, а сверху на шар сетку одевать и на нее вешать фотик, чтоб распределялась нагрузочка-то…
Кир
GIGAELK, Я заказал два вида латексных шариков 1,5 м и 1,15 м. Их пока ещё не прислали. Терь думаю, где брать сетку. Скока проблемм вырисовывается…
vaaa
А парашют просто привесить за веревку, рядом и там же, с шаром. Он от ветра раскроется и шар отнесет на точку съемки.
GIGAELK
С сеткой проблем нет- чтоб без острых элементов и жестких узлов, без заморочек- подойдет “пУтанка” или обычная тонкая капроновая с ячеей 20-25. Чтоб на шар в точках соприкосновения не было чрезмерного давления.
Я Америку не открыл 😃
Главное, чтобы ваш килограмм висел не на шнурке- тогда шар уж точно лопнет. А так- сетка сверху ляжет и все распределит. Сопромат в действии…
Кир
GIGAELK, что такое Путанка? и где их продают. С сетями как-то не приходилось сталкиваться. А, нашёл, это рыболовная. Только она не в форме купола же…
А если сшить купол парашюта, тогда и сетка не потребуется? Как на правом рисунке и как предложил aroschin.
GIGAELK
Путанка- сеть из очень тонкого материала, называется так из-за 2-х факторов: рыба в ней легко путается и дохнет, сама по себе путается и дешева. Орудие браконьерского лова. Множество таких сетей ставится на раз, потом выкидывается или оставляется в воде. Ели видите поплавок на водоеме и ворой, зачастую из РЕТ-бутылок- вытягивайте и режьте смело. Можете вытащить и сжечь. Ибо зло это…
На рынках продается, с рук. В магазинах особо не любят и чревато 😃 Поэтому если используете и порежете ее- благое дело сделаете. 😃))
Обычная сетка продается в магазах САД-ОГОРОД и на сельхоз-рынках. Чаще всего зелененькая. Хорошая штука, но тяжеловата в итоге. Можно сплести сеть самому. Но вариант с парашютом- это лучше, сразу 2-х зайцев 😃
Только лекала для куполв придется самому считать- чтоб покрасивше шар облегало и эффективности парашюта не теряло…
А как на шарик круг эластичного материала натянуть ?!?!? Диаметр круга из сетки делаем в 1.5-1.7 диаметра шара, она сама ляжет отлично. Стропы привязывать как на парашюте. Все проще некуда.
Кир
GIGAELK:
Только лекала для купола придется самому считать- чтоб покрасивше шар облегало и эффективности парашюта не теряло…
Легко сказать… Программа может есть для этого?
Хотя вот тут кое что нашёл…
GIGAELK
Вот, оно то самое. Делим на 2 и получаем купол 😃
Кстати, а зачем программа ? У вас станок или плоттер есть ?? Ручками, ручками все.
HiFly
GIGAELK:
Да, про видео что-то ступил… Это у 500-й серии вроде. Не смотрю как-то в сторону “недоперефото”. А чуть позже куплю себе Пентакс 67-й… Пленочный. Ибо нефиг. Ибо ВЕСЧЪ. Видео снимать камерой. Звонить телефоном. Фотографировать фотоаппаратом. Пиво пить из бочки. Женщину иметь членом. 😃
“Думать головой” ты забыл, и “говорить ртом, а не жопой” ты тоже забыл.
Вроде взрослый, почти, мужчина, а гонишь как 15-ти летний рефлексирующий акселерат.
Куда модеры смотрят - непонятно…
GIGAELK
А если и гоню, то что ?
Про “думать и говорить”- это слишком грубое продолжение топика бы вышло…
Я же объяснил вполне доступно свое отношение к технике. “Все в одном”- это не стремление к универсальности, это экономиЯ. Есть вещи, которые умеют если не все, то очень многое. И стоят хорошо, ибо они реально стоят своих денег…
Это все лирика. Но суровая.
Так что Питер, культурная, мля, столица- вам “незачет”. 😉
А на счет пентакса- найди, посмотри, потрогай… Это не Киев, хоть и похож, он с ЭТИМ врядом не валялся. И подумай мозгом о японцах, которые пол-века назад делали вещи, которые а) работают и по сей день, б) работают лучше новоделов, в) делают то, для чего их придумали, а не вышивают крестиком и не заказывают для тебя еду в интернете…
Lexas
за размеры купола точные не скажу, НО
Основной купол Д-6 площадью 83м2 расчитан на вес 120кг
Вертикальная скорость приземления под ним около 5м/с
купол стабилки от Д-6 площадью 1.5м2 успешно приземляет на землю кота:)
проверено не одним поколением
по конструкции думаю так
количество строп 6-8, длина наверное около 1м
исходя из пропорции площадь-вес думаю, что площадь купола должна быть
0.8-1.0 м2 (количество секторов по количеству строп)
в центре купола отверстие диаметром около 3см, закрытое например капроновой
сеткой
раскрой капрона вести паяльником у которого в прорезь жала вставлено вращающееся колесико
шить капроновой ниткой в 2 шва, 1й, складываешь полотнища так, чтобы нижнее
выступало относительно верхнего на 5мм, эту часть загибаешь и на расстоянии 3-4мм от края прострачиваешь, затем верхнее полотнище разгибаешь по простроченному шву и прострачиваешь второй шов на расстоянии 2-3мм от первого
укладка купола налистыванием, посмотри как большие купола листают, в инете можно найти РВДП-79, там есть
и, фотик должен быть на платформе например из фанеры, к которой снизу приклеен поролон толщиной около наверное 5-6 см
GIGAELK
На счет фотика- это не случай десантирования брони на платформе с тормозными пиропатронами и прочими радостями- его и унести может и об дерево швырнуть. А байонет у зеркалки- штука нежная… Если есть поролон толстый в магазине, то сделайте бокс по форме фотика. Режется и лезвием и паялом, клеется моментом. И объектив и корпус закрыть со всех сторон, а на стекле обязательно накрутить самый дешевый УВ-фильтр, и поролон чтобы выступал за края объектива на 3-4 см… По бокам можно и больше толщину, чем 5-6. Целее будет.
Да, забыл- можно еще на всякий сообразить с помощью того же паяла мешочек, от сырости м песка предохраняющий. Несложно, но лишним не будет 😃
Кир
А существует ли пена в баллончиках, которая при высыхании превращается в поролон?
Lexas:
Вот тут бы рисунок было бы неплохо. А то я что-то плохо себе представляю…
Lexas:
Укладка? Мы же тут договорились, что шар будет внутри парашюта…
Vizik
Кир:
В поролон-нет.Есть “монтажная пена”,превращается в пенопласт.
Кир
Vizik, А вот это что? Вроде эластичный материал. Или там же противопожарные пены.
