Помогите поставить на крыло AXN Floater (clouds fly)
Albeanec
Краска для принтера не сохнет и не впитывается. Надо чем то другим красить
OlegNik1972
Я красил обыкновеным акрилом из хобийного магазина по 30 р за флакон, из выводов стоит красить переднюю кромку крыла ее торец, темной краской, синяя, серая, черная и т.д., когда самик далеко уводишь и ведешь на себя виден только черный пластик фонаря. Также пара полос на крыле сверху/снизу для идентификации положения. Я себе просто звезды наклеил снизу, сверху законцовки покрасил красным цветом.
По поводу кабель канала я помню, насчет жесткости не уверен.
Albeanec
Сегодня небыло ветра и я опять полетал пол чса до отсечки. Кстати прогресс, без крашей. В акуме одна банка села до 2,9 а две другие были по 3,8. Акум то новый. 3с 2200 40с.
21 days later
Albeanec
Возможно у меня чтото не так. Поскольку самик летает прекрасно только в полный штиль. При малейшем дуновении ветерка его начинает швырять, и мне никак не удается его выравнивать. Пару раз уж думал потеряю его совсем. А по ветру он снижается а против сильно набирает высоту , да и в разные стороны. что попало вобщем.
вот мои настройки в Турниге. D/R & EXP для выключенных переключателей при которых я летаю
RUDD AILE ELEV
D/R 50 85 80
EXP 90 65 60
Подскажите люди знающие что сделать нужно. Я новичок в этом. Летать то хочется , а штиль он только по ночам и ранним утрам.
Да ещё добавлю что летает он спокойно ровно в штиль и газе 50 или менее и даже без мотора, а при больших оборотах очень нервный становится.
pepper5030
Летал на акке 2200 и 1800. Проблем особых с центровкой не было. Летал на нем и в сильный ветер, нормально рулится, ожидаемо, но тут конечно опыт нужен. Единственое что заметил, этот самолет не любит летать без мотора, при потере скорости валится на крыло и вниз. Про ваши настройки ничем не помогу у меня прошитая аппа.
Albeanec
По поводу центровки, то нос постоянно перевешивает у меня. В любом положении аккумулятора. Я уж и регуль внутрь фюзеляжа всунул и корпус с приемника снял для уменьшения веса. А вот на малой скорости он у меня наоборот спокойный и никуда не валится. Но в штиль.
pepper5030
Что странное. Пишите нос перевешивает, а при Макс Газе вверх тащит. К вас сервы не дергаются, проверте на разных оборотах. Я регуль внутрь толкал. Акк 2200 и приемник под крышкой были, еще море клея и изоленты на носу и норм все было
OlegNik1972
pepper5030:
Согласен, похоже центровка задняя, Вы центровку по чему выставляете? Я как помню при акке в 2200 полностью задвинутом в нос в центр не особо попадаешь, сейчас летаю с 1800 не скажу что все в центре.
Так же понятие легкий ветерок по моему довольно относительно, я выше про плату стабилизации писал самую простенькую, ее поставьте и будет как по рельсам.
pepper5030
Насколько помню центровка проходит по карбоновой трубке в крыле, ну 1 см ближе к носу можно.
OlegNik1972
Еще обратите внимание на угол установки стабилизатора-руль высоты, я его так вклеил что передняя часть вниз смотрит, постоянно вверх подтягивает. Переделывать лень, если поломается в резерве запасной лежит вот тогда и переделаю.
Люфта тяг в кабанчиках нет?
Albeanec
Вроде бы все в порядке с люфтами. Центр на 1 см от усилителя в крыльях смещен вперед, видимо из затяжелого акума 2200 40С. Стабилизатор придется купить, но вот с нашей почтой его только осенью наверно и получишь. Мой последний заказ на ХК только на днях (через 75 дней как отправили) появился в Новосибе. В той посылке мне идет новый регуль. Хорошо что я ещё неделей позже регуль на ебэе заказал. И вот уже с ним давно летаю.
Albeanec
Сейчас после тщательного обследования заметил что руль высоты после управления на себя не возвращается до исходного пложения примерно на 1 мм. Возможно это причина набора высоты. А при работе от себя возвращается в исходное.
OlegNik1972
Вспомнил походу про тягу руля высоты, на выходе тяги из оболочки при сборе я обратил внимание что она ходит туго. Отцепил ее и вытянул на пару см. на ней оказалось типа колечка из клея, скорее всего на заводе при сборке половинок попала, вот она и подклинивала. ЦТ у вас походу в норме. У вас после разгона и сброса газа самолет планирует? Не заваливается никуда?
Albeanec:
Жесть, заказ мой последний после 10 дневного бэкордера трекернулся 03.04, сейчас уже на таможне нашей стоит.
Albeanec
Да самолет планирует хорошо. Я только что заказал стабилизатор. Только вот какой вопрос. У меня на канале AUX используется режим 2-х позиций закрылок. Как же я потом буду отключать стабилизатор. Хотя я закрылками почти и не пользуюсь, но вдруг в будущем они мне будут нужны.
OlegNik1972
У меня стабилизация старого образца не отключалась, у Вас турнига 9, каналов за глаза хватит тот же 5- Gear заведете на отключение стабилизатора. Насчет закрылок, при включенном стабилизаторе посадка не впечатляет,не торопитесь пока делать, ограничьтесь флапперонами.
Albeanec
В настоящий момент у меня элероны подключены на разные каналы приемника. Подскажите при установке стабилизатора как я понимаю режима флапперонов у меня потом не будет.
GSL
Albeanec:
Да, не будет.
Делал я флапероны. И что то не ощутил их необходимость. У модели и так посадочная скорость небольшая. Товарищ, облетавший модель сказал что они вообще вредны, способствуют срыву на малой скорости. При переводе модели на другой передатчик убрал флапероны, лень было разбираться с их программированием.
pepper5030
GSL:
Тоже пробовал. Разницы особой не ощутил
Albeanec:
Скажите пожалуйста на AXN Floator при каких баллах уверенно летаете по этой таблице? vfl.ru/fotos/443e6f6f2228611.html
При лекгом новичку и слабый ветер опытному пилоту. Более сильные ветра только мазохистам
OlegNik1972
Albeanec:
2 балла без электронной стабилизации полета достаточно комфортно. 3-5 стабилизация нужна. Цифры на “глазок” конечно.
Со стабилизацией возможны только отдельные закрылки. Мое мнение что для начального уровня флаппероны/закрылки очень сильно помогают- скорость быстрее гасится и самик сажаешь ближе к себе. Я на первых этапах посадку в радиусе 30 м от себя удачей считал)).
Albeanec
А вот тогда другой вопрос.: Стабилизатор до какого балла по этой шкале выручает. Точнее сказать при каком ветре с ним, при каком без него можно летать, и не быть при этом героем камикадзе.
GSL
OlegNik1972:
Вспомнил походу про тягу руля высоты, на выходе тяги из оболочки при сборе я обратил внимание что она ходит туго. Отцепил ее и вытянул на пару см. на ней оказалось типа колечка из клея, скорее всего на заводе при сборке половинок попала.
Клей туда попадает при вклеивании стабилизатора. Я это до сборки прочитал где то в форуме. Но не принял к сведению и наступил на те же грабли.
OlegNik1972
Albeanec:
Не думаю что при ветре более 6 баллов стоит запускать, я лично для себя запускаю когда ветер судя по таблице в пределах 4-х баллов. Купил стабилизатор после запуска в пределах 5 баллов, тогда с трудом посадил- самолет упорно вверх тянуло, бросало со стороны в сторону вот и стал эксперементировать.
Albeanec
GSL:
А я на эти грабли…и не наступал. я всё проверил. Ход тяг без проблем.
