венера 1700
А что в ВМТ новый мотор не закусывает
Я думаю Владимр вы с Дмитрием о разных закусках говорите… Думаю Дмитрий и сам в дрыгателе разберется благодаря многолетнему опыту сборки и наладки дрыгателей авто масштаба 1:1!! Димон не забудь на облет пригласительную выписать!!!
базара нет мужик😁
Когда летим???
сег заводил движек прикольная тарахтелка😁
сжег три полных бака по 200мл холостые меньше 3200 об не получаются это нормально? а то написанно 2000об под конец пробовал полный газ получилось 13500 а пишут 18000 нииипанятнаа если забеднять смесь на холостом для стабильной работы то при полном газе через 3-5 сек начинает глохнуть какбудто нехватает топл чуть убавищ газ продолжит работать если обогатить смесь то на полном нормально работает но глохнет на холостом заливает наверное
и еше нашел какуюто еще иглу со стороны привода дросселя внутри под тонкую отвертку для какого она режима подскажите пожалуйста
а вот её лучше вообще не трогать! это винт холостого хода.
этого мало для обкатки, но вы можете летать , он пройдёт обкатку в процессе, не обедняйте слишком смесь, и не давайте полные обороты.
Подбирайте свечу, и топливо, “%” нитрометана.
Это пока что рано. Это зависит в первую очередь от винта, во вторую от топлива.
до окончания полной обкатки, и пока вы с двигателем не перейдёте на “ты” - её не трогайте.
Пробуй отстроить на 1800-2200,заслонкой(зазор 1-2мм=по месту),
ВОТ почему я катаю ДВС на моделе,т.к просто регулировать газ стиком и настроить холостяк(зазор),за счёт регулировки нулевой точки сервы газа.
я вот такую приблуду сколотил побыстрому
а вот собсс виновница пока без серв из электроники установил только накал ну и потихоньку покупаю разные приблуды для полетного ящика
да кстати вес почти три кило:blink: потянет моторчег то:wacko:
свечки купил №4 других небуло топливо торнадо 5%
по заныканной игле понял нетрогаю;)
Отлично всё получилось и ДВС поёт,только ты “не рычи так”.
Проверь ещё раз ЦТ ,двигатель просится вперёд,да и бак тожеB-).Удачи.
ну если поет тогда рычать не буду пока😁
а цт сейчас с нагрузкой в топливном отсеке в 200гр выходит в районе 20-25%
если поставлю сервы она сдвинется к хвосту конечно но на сколько неизвестно так что жду сервы потом отстраивать буду а пока еще пару баков на модельке уже сожгу
вы к стати центровку сколько % сделали бы на такой модельке
корневая хорда 29см если 30% делать это получиться 8-9 см думаю так нормально будет
мануала то нет китайци чистый диск подсунули😁😁
и еще возник вопрос центровку делать с пустым баком или полным
если я правильно понимаю то делая ее с полным баком как я пробовал то модель к концу полета на посадке получит заднюю центровку что не айс для таких опытных пилотов как я а с пустым просто немного переднюю в начале полета что можно пережить
Именно так.
Не трать топливо,до катаешь на модельке в первых полётах.
ну нехрена себе обкатка как у Вас проходит, это ж кто Вас так учил?! 😃
Павел,угомони таланты,а покажись,где ты на поле,друзей с лопатой видел…
нормально три бака сожрал тихой сапой потом только газовать стал пусть привыкает жизни у него спокойной не будет😁😁😁 два дня я на рабооте два дня он;) а
а учить меня уже поздно можно только совет дать😁😁
к стати о советах на сколько ма батарейку на борт поставить чтоб на день без проблем хватало
думаю братан от 2100 2S и до 3500 2s, но я только к сожалению видел на 2100 для приемышей и серв)))…
2S это 7,4V приемник и сервы рассчитаны на такое напряжение?
я уж купил бек так что 2с 3с разници нет я в плане потребления тока сервами и приемышем чтоб на день нормально полетать и не заморачиваться с зарядкой
допустим есть 1600 3с турниговская ее хватит на день или нет
Ты не поверил Денису?
Куда конкретно ставишь и что запитываешь?
Сервам надо 4,8-6 в.,аппе 9,6-11в,дополнительно что питаешь…
он в бензинках нииивалачет он электрик 😁 напугал меня что сервы большие закажи поменьше заказал теперь перезаказывать буду😈😁😁
а писал что батарейку на борт нужно питать приемник и сервы через бэк или век или вэк😵😁 ну и накал при запуске дрыгателя чтоб бака 3-4 излетать и не менять ее
просто есть 1600ма3ска а 2200 или 3200 покупать уже надо а лавэ наисходе ибо зима началась клиентов стало мало 😦 летом 2-3т туда сюда незаметно а сейчас ой ой нефатаить
На 3-4 полета мне хватало NiCd 1500 mAh, но у меня подкала не было. Еще момент, напряжение на накале (подкале), не должно быть выше 1,5V. БЭК адаптирован под раздельное напряжение?
Дальше не заморачивайтесь, но LiPo между полетами желательно держать в кармане ибо чувствительны они к морозу. Доливайте просто акк, все равно без остановки летать не будете.
у меня не подкал я когда заказывал думал что как раз это он но оказалось что это просто борт. накал он после включении работает 25 сек и выкл он расчитан на работу с 2-3с (к бэку не подключается )батарейками и предназначен только для запуска
понятно значит пропишем на борт 1600тую батарейку
бааалин когдаж я полечу в теме уже вторая страница заканчивается а самоль никак в кучу не соберется😁😁😁
2S это 7,4V
верно…, а БЕК никто не отменял!!!
напугал меня что сервы большие , закажи поменьше
ЗАПятые ставь, читать …х…во!! А в чем трабл??? Ты эти примерил??? А что тогда паришь?! В ДВС я тоже маненько кумекаю, мерен ведь собрал и обкатал, но все же для меня электрика -лучше!!
Дык, никто и не спорит, но всяко бывает. У меня моделька есть, там сервы и приемник на 7,4 рассчитаны - все работает напрямую от 2S
Ну раз такое рвение, значит очень скоро )))) Ждем видео с облета )))
С LiFe(6,6в) проблема решается без БЕКа.Три полёта зимой выдержит.
Подкал нужен,когда ДВС капотирован и не подлезть с прищепкой или для кайфа и микшируется с газом,как ты написал 25 сек.На подкал пойдёт,что и в прищепке никельметаллгидрит(1700-3000 и 1,5 в.)
когдаж я полечу
Когда???
эээээ учитель русского языка не пыли даааа😁😁😁 и признай свой косяк 😉 сервы надо было 42мм а эти-?
к стати ты мне какуюто батарейку заказывал на борт или нет ? 😵чет я туплю последнее время надо глицинчика попить😁
позвони в китай сил нет ждать уже сервы эти😵 пехом они их отправили чели😈
когдаааа???
