Морковная тема
Винты редкая гадость,жрут ток,тяги мизер,плюс тяжелые… Благо не покупал,за так достались,выбросил не сожалея…
На каких самолетах и с каким сетапом использовал? Думаю многие с тобой не согласны будут здесь. У меня Су-26М 1200 размах, 35й 900кв движок, винт именно такой,аля-апс 13Х6.5 , вжаривает весь пилотаж мин 6-7, если спокойно по коробке ходить, то пол дня летать можно. Акки 3300, 4S.
Сергей предложи свои , золотые с платиновой нитью , а то в халяву достались и ценить не стоит , люди летают и удовольствие получают!!!
Вот, что бы не быть голословным. Даже с гидрами этот винт таскает. И пулей в зенит и по тихоньку походить можно. Этот год. Гидрофест в Раменском.
И ни какого намека на нагрев-перегрев.
На каких самолетах и с каким сетапом использовал? Думаю многие с тобой не согласны будут здесь. У меня Су-26М 1200 размах, 35й 900кв движок, винт именно такой,13Х6.5 , вжаривает весь пилотаж мин 6-7, если спокойно по коробке ходить, то пол дня летать можно. Акки 3300, 4S.
Движок 2830,150 Вт,1200 Кв. Бойцовка С-500. Поставил такой винт,и молель “умерла”,сделал круг и на посадку…
Где же ваш изумруд!!!
Ну не знаю Серж, на видео сам видишь, с воды как ракета уходит, с рук даже толкать не надо, просто улетает, а Сушка с гидрами 2 кг почти, так что может у тебя с регулем что то не то, иначе эти винты не разлетались бы как горячие пирожки. У нас их многие пользуют и это люди в отличии от меня с многолетним опытом и как раз по их совету я эти винты и выбрал, о чем не жалею ни разу.
Вот еще одно мое чудовище, 1500 размах и тот же винт, мотор 35 780 кв, рег 65А.
В том то и дело Андрей ,а тут блин гамно и в замен ни чего . Критикуешь , предлагай , предлагаешь ,делай !Мы на этих винтах летаем в удовольствие!
Все как у либералов. Куды батьцка смотрит!?
Ветка изумительная, не побоюсь этого слова, лучшая на форуме…!!!
В большом размере возможно и хороши,но до 9",винты никакие… Опять же,нужно подбирать вмг. А отдали мне их со словами что винты круче чем гора Фудзиияма… 😃 Был неприятно удивлен в обратном.
Удалил
Опять трудно согласится. 8Х6 винт, 1550кв моторт, рег 60А, 4 банки. Крайний замер скорости 194 км/ч. Фурия от HSD, в воздухе великолепна!
Когда Рохальский сзади, нужно быть вдвойне осторожным))
Но с ним пипец как всегда весело! Обожаю его!
Вова жжет с 25 сек, перед ним Сбатч мой и тоже с АПС и тоже пуля.
12Х6
типа вот
Да не, нормальные винты, если на пилотажку или что-то подобное. Из недорогих самое то. Хрупкие только, но это лечится замачиванием в солёной воде.
Для боя - да, прожорливые слишком.
Мощность движков какая,сколько ватт?
Понятия не имею. Но как видишь все летает.
Нукась поподробнее.
Поломал их мешок, но по сравнению с черными казались броня.
Нукась поподробнее.
Берётся подходящая ёмкость -я брал двухлитровую из-под пива с отрезанным горлом, туда воды, соли по вкусу и все, какие есть винты. Прячем в укромное место, чтоб супруга при генеральной уборке не выкинула “всю эту гадость”. И пусть они там хранятся. Перед установкой на модель не забыть вытереть о штаны.
Сколько времени Брат! Сколько?
На машинках рычаги варим в воде, вроде помогает, а вот про винты в солевом растворе не слышал. Но век живи.
соли по вкусу
Тоже не шибко ясно, что значит по вкусу? У кого то почки, а кому и рапа пох.
К вопросу о влаги. На сухую тропинку-травку без шасси можно садиться, сколько угодно. А вот мокрая тропинка винты-валы ломает-гнёт тока в путь. Проходил с 8х, 9х, 12х…
Ну, ну. Смотрите не пересолите. Тяга упадет.
Сколько времени
Да хоть всё время пусть стоят.
2-4 столовые ложки, думаю, хватит. Но график зависимости упругости винта от крепости раствора мне нигде не попадался.
Там суть в чём: при термопрессовании винта из пластика удаляется слишком много воды, а выдержка в солевом растворе восстанавливает “кислотно-щелочной баланс” и уменьшает хрупкость пластика. На истину в последней инстанции не претендую, но практика применения на бойцовках показала, что всё это работает.
Наоборот!!! Годроксильная группа соли в винте начинает отталкиваться от анионов кислорода воздуха, что значительно повышает и так огромную тягу китайских клонов АРС!!!
Ээх, где же Вы были , Николай Федорович, как я раньше этого не знал.
Тяги как и не было.
И не было кому подсказать мне в этом вопросе.
Короче понятно что ничего не понятно, вывод: поварить,посолить, можно наверное и поперчить, неплохо бы еще помолится Будде, стукнуть в шаманский бубен и в небо! А чё, норм подход, как раз по мне. А то ватты ватты! Кому нужны какие ватты!?
Если серьезно, то винты, думаю многие согласятся, это у нас расходный материал, на бойцовках тем более, там и сам самолет расходник, по крайней мере из моих наблюдений. Никогда не заморачивался их усилением, честно говоря до вчерашнего дня даже не знал про эту методу, единственное что у меня строго с винтами это балансировка, тут уж святое, сначала на балансир, потом на самолет. И чем больше размер, тем тщательнее эта процедура.
Андрюха позволь не согласиться , если чего то не знаем то не значит что этого нет . Винты да расходники , но хотелось бы ломать по реже .Есть ведь суп из топора , теперь будет бульон из винтов , приятного аппетита !
Так я и не спорю, даже может и попробую, как раз на неделе винтов прикупил.
Я на морковке много реально дельного для себя прочитал. И воспользовался и работает, так что только за!
