Морковная тема
облетал матта чампмена, пришлось танцы дикие с бубном устроить чтоб все заработало… времени ушло море, уже в закате полетал блинчиком… что сказать, рулится совсем-совсем по другому! и горючки жрет саита тоже немеряно! когда сливал бак после полета малось обалдел от того что слилось то, всего ничего! мотор както странно работает… не привычно после 2х тактника! а так очень понравился самолетик в полете! тримировать руль высоты только пришлось очень значительно и центровка передняя сильно… как бороться х.з. баттарею побольше поставить и максимально в хвост запихнуть только
Лучше запихнуть назад , он у вас не из лёгких .если сервы стоят на хвосте - перенести в центр фюзеляжа.
С каким винтом летаете , дымит здорово при таком расходе топлива ?
Сегодня необходимо продолжить полёты за день строителя.К вечеру погодка наладится, а пока ноги в канале можно помочить и искупаться третий раз за лето.
Сначала лучше всего свинец прилепить на хвост (балансировочные грузики в виде пластин на липучке для автоколес), отловить нужную центровку, а потом уже оборудование внутри передвигать под это найденное положение CG
сервы в центре
14х6 винт, дымит прилично…
с баттарей или без ловить центровку?
Ну ты и спросил …Батарея + свинец на хвост.
просто исходя из поста Игоря я не понял, я думал что уже с баттерей и прочим свинец на хвост подбирать…
Ну ты с батарейкой же летаешь? Значит с ней и ловить центровку
мотор мне настроили, работает просто песня, саита рулит! но ЖРЕТ всеровно много очень, горючки не напасешься, по сравнению с ним 46ослик просто худеющая анорексичка…
надо дополнительные баки на внешней подвеске 😁😁😁
А можно сделать вполне бюджетный аппаратик под себя и на нем учить пилотаж, не боясь разбить его в хлам:)
Ибо его клон делается за день (проверено).
вообщем заморковил я пену по самое не балуй… сцуко не проверил реверс элеватора и на взлете на полном газу впечатал… реверс в ртф комплекте не был выставлен, ну как же так емае( печаль. морда отвалилась, приклеил циакрином, руки тоже в циакрине вымазались, перчатки не помогли( это пипец, очень обидно. выкос скривился.
Этого я не понял совсем. Ну попутал элероны (всяко бывает, не в те каналы воткнул), но РВ?
не в ту сторону реверс был, а так как взлетал с руки то сделать ничего не успел
А как же пред-полетная проверка, не проводилась?
Скорее подготовка вообще ни какая не проводилась - такие вещи в моделке сначала настраивают и проверят, потом дополнительно перед первым вылетом или после ремонта. Если в поле еще можно покачать элеронами и в запарке не посмотреть в какую именно сторону они отклоняются (наиболее частая ошибка чайников и не только), то не заметить отклонение РВ в реверсе невозможно. Ну тоже определенная польза и опыт…
да по глупому получилось, спешил очень и результат) склеил все но как восстановить выкос, смотрит вверх на 15 градусов примерно, слышал както кипятком восстанавливают геометрию? не нашел на форуме как, подскажите, материал EPO
Я кипятком не пользуюсь. Есть пароочистка Керхер, www.karcher.ru/ru/…/sc-2-15120000.html , паром по морщинам и замятинам. Результат очень даже.
В Туле всё спокойно , правда, тройку аппаратов приложили.
Пристав(Сергей Федоров) монтировал видео.
Хорошо что с бальзовым Капом всё в порядке, а этих много ещё пометишь , пока электрички осваиваешь.
Чайником с кипятком по морде - это оригинально.
Капом всё в порядке
на удивление жив и пару посадок на асфальт совершил + одна грубая была…) бак замастырили на 450 мл., теперь летать не так страшно)
вырвал шассь на нексстаре еще (
из 4х самолетов в строю… осталось 2… Кап и Цесна (копийная не летаная)…
Кипятком расправляются морщины на епп. Попробуйте. Нам расскажете. У меня никогда не было пенопластовых самолетов, поэтому знаю об этом по наслышке.
Что за самолет то? Вообще кипятком не рекомендуется если ЕРО. Шарики вспучатся.
Что за самолет то?
вот такой…
pilotage-rc.ru/…/radioupravlyaemiy_samolet_EDGE540…
а как тогда? выпиливать нафиг мотораму и по новой вклеивать?..
По картинкам плохо видно, но вроде да, оно. Типа как обычная пена, шариками. Вот не нужно его кипятком. Остудите градусов до 80 и через тряпочку. Иначе “мурашками” покроется. И процесс не быстрый, нужно достаточно долго проводить температурную обработку.
вот такой…
Аххааа! Собутыльник соморковник по вбиванию этого Edge 😁
Это мой первый купленный для хобби самик.
Вот до чего я его доводил, пока учился 😃 (Сам знаю, что самолет не для новичка. Но мы, новички, любим первый самолет покупать самый красивый 😇 )
Я в итоге так сделал (по ссылке)
rcopen.com/forum/f36/topic210680/126
Со съемным капотом удобнее стало.
Но мы, новички, любим первый самолет покупать самый красивый )
Это точно. И ни какими убеждениями на форумах это не победить.
