Wing Dragon первые опыты...
Shal
К вопросу о поликарбонате rcopen.com/forum/f36/topic296242/24 Хвост до сих пор такой
froller:
По-моему, тоже неплохой материал для оперения… а то и для крыла.
froller
мирный_сеятель:
Делай как говорят
Завтра опробую, по результатам буду принимать решение. Не хочу я 30гр антенны на хвост вешать. Центровка уйдет.
мирный_сеятель:
рк 50 ом
RG-58 он называется. Остальные тонкие типа RG-316 - гуано. Затухание в них большое. У RG-58 в разы меньше.
Shal:
К вопросу о поликарбонате МиГ-3 или как я мучаю коропласт Хвост до сих пор такой
Вот оно! Вдохновили Вы меня на дальнейшие изыскания!
froller
Вчера вот завел MavlinkOSD. Без дыма. 😉
P.S. аналоговую и цифровую земли объединил.
X3_Shim
froller:
Питание тоже объединили ?
froller
X3_Shim:
Еще нет, но работаю над этим: сейчас делаю кабель для подключения видео и OSD.
Аналоговую часть тоже буду питать от от APM.
froller
Испытания временно о кладываются: спалил камеру.
Кто ж знал, что 5-вольтовый стабилизатор встроен в кабель?
Ну, ей на вход и прилетели честные +12.4. В результате - тост из камеры.
X3_Shim
froller:
Хм. А на камере вообще стаба нет ? Жесть.
Кстати куча народа так палит передатчик LAwMAte 0.5 ватта. У него тоже стаб в кабеле незаметно спрятан 😃
froller
X3_Shim:
Ну, значит и я свой так спалил. 😦 Его я тоже на ту же шину включил.
Придется вернуться к хардкорному 1.5Вт китайскому передатчику.
Как говорится, и про старуху бывает порнуха.
X3_Shim
froller:
Ну проверить надо. Может не успел сдохнуть ?
froller
X3_Shim:
Проверил: тост из камеры и шашлык из передатчика.
Известно что в таких случаях обычно дохнет? А то у меня нет опыта диагностики ВЧ усиройств.
X3_Shim
froller:
По поводу камеры не знаю где рыть. А по поводу передатчика читать соответствующие ему темы, там чет обсуждалось. Я особо не вникал, у меня LM 1 ватт, по этому полватный просто мельком где то тут зацеплял.
мирный_сеятель
Объектив в запчасти. Передатчик может и можно восстоновить, нужно взвесить свои возможности или искать умельца. Скорее выйдет покупать новое(или исправное б/у), а освобожденное время использовать на матчасть и полеты. Я вот сейчас вожусь с шлем-очками:оптимизация проводки,взаимосвязь между приемником и монитором, питание всего этого, доработка “шапки” на голову.
froller
мирный_сеятель:
Там объектив - пинхол. Выкорчую из камеры прикольный маленький микрофон - остальное в утиль.
Передатчик надо посотреть, может догадаюсь что кончилось в нем.
Да, взял тут камеру на замену. V050B “Кубик” пр-во г. Воронеж. Тяжелая, но картинка лучше чем у китаезы и есть ночной режим.
мирный_сеятель
Да камера это еще тот вопрос. Я свою брал в комплекте с передатчиком. Родной объектив комплектной камеры искажал цветопередачу-зеленая трава была седой. После замены от видеорегистратора(авто)и баланс цветов стал в норме, но видно,что видео не HD. Но читал мысль,что для хорошей камеры и хорошего видео нужен видеопередатчик с широкой полосой пропускания с вытекающей из этого следствиями.
X3_Shim
мирный_сеятель:
А должно было быть HD ?
мирный_сеятель
Кому как. Если нужно для рассматривания мелких элементов,тогда и качество видеопередачи лучше надо, а если неважно какая листва на дереве, то и 0.3 мегапикселя хватит. Это хорошо заметил при экспуатации автомоб видоегистраторов- у одного яркая картинка, но номеров не разобрать, а другой вроде цвета тускнее, но номера хорошо читаются и можно разглядывать мелкие надписи на рекламных щитах.
froller
Просто у одного объектив, а у другого - одна диафрагма.
X3_Shim
мирный_сеятель:
Ну как найдете видеопередатчик с приемником в HD (работающие на приемлемом расстоянии и с приемлемой задержкой), вы уж с народом поделитесь. А то страдают все без HD и сидят все на канале меньше чем 0.3 мегапикселя.
мирный_сеятель
Таких для видеонаблюдения наверно не делают,особенно в низкочастотном диапазоне(0.8-1.5 гГц), иначе соседние каналы "наезжали"бы друг на друга. Широкую полосу пропускания используют в ТВ, для качества изображения на аналоговом телевизоре. Ладно, для ХЗ- что продают, то используем.
X3_Shim
мирный_сеятель:
В аналоговом ТВ меньше чем 0.3 мегапикселя (ну так, если принять пиксели квадратными).
На сколько я понимаю, вам 0.3 мало. Люди проводили эксперимент (и вполне успешный), по передаче компонентного (НЕ композитного) сигнала через 3 видеоперетачика и 3 приемника. Если я не ошибаюсь, получили 1080i (интерлейсед картинку). Что тоже вполне не плохо. Так что рекомендую попробовать.
froller
Если на него поставить HDTV передатчик, то получится летающий широкополосный плстановщик помех. А передатчики для видеонаблюдения особенно не мешается… если только гармонтками не гадит на соседние диапазоны.
sashok17
X3_Shim:
Извиняюсь за Оффтопик, но с передатчиками 900-1.2 это может не получится, они очень сильно срут друг на друга…
Представляю дракона с 3 передатчиками, гоупрохой. Да это летающий танк будет!
