Вжик
Классные подробные чертежи по ссылкам, спасибо!
Всегда пожалуйста!
сегодня погода была отличная решил снять посадку вжика на асфальт
А почему взлёт с рук? Винт цепляет?
угла атаки нет, надо переднюю стойку делать высокую тогда и с колес взлетит, в следующем проекте это будет
сегодня ветра у нас нет, и решил я проверить сколько мой вжик продержится в воздухе, взлетел, уменьшил газ на 50% и набрался терпения ждать, 28 минут на акамуляторе 1800 3 S
а вот и мой вжик ( второе крыло что я клею) облетывал не я, у меня ручонки кривоваты =)
Клеил на самом деле ради интереса и на убой =) но в более опытных руках полетело, может быть и не идеально, но как есть. Чертеж стандартный, акк на 2200, проп 8х4.5 SF gemfan мотор старенький турнига 1100об
Назвал его “Неубиваемый”
Нормальные у тебя ручонки 😃 Хорошо полетел, а вот пилот подвел) в следующий раз сам управлять будешь. У меня опыта в облетах ЛК вообще нет, даже в симуляторе не пробовал.
Да квадр разбил, теперь можно и на ЛК тренироваться =)
А вот мой облет… летаю на самолетах в первый раз, опыт только на квадре… что не так сделал? с центровкой как только не замарачивался, смог нормально полететь только один, потом то ЦТ, то че нить отваливалось
я в сомнениях, стоит ли закидывать очередное видео зимних полетушек? )
Если вжик - кидай
конечно закидывай!
сорь не знаю как с контакта добавлять, если кто умеет поправьте
хорошо летит, день ветренный был?
день ветренный был?
ну небольшой ветерок был + снежок я спецом хотел в снежок полетать. к сожалению сайты пожали видео и его не видно. хочу как нибудь в нормальный снегопад полетать ).не далеко естественно. возможно колбасит из за того, что слишком резко выравнивает стабилизатор, чет не могу попасть в плавную настройку. получается либо слишком резко либо совсем еле-еле. оставил как есть. зато в любой ветер “как по рельсам”
Всем привет.
Я новичек в крылостроении, дайте пожалуйста ссылки на кабанчики, петли и штанги(тяга что от рычажка сервы до кабанчика идет). Не могу найти. Да, и к сервам рычаги надо покупать или они в комплекте идут?
Спасибо.
Всем привет.
Я новичок Спасибо.
rcopen.com/forum/f94/topic240553/578
мое сообщение #576
на хоббикинге полазь, не помню в каком разделе есть и тяги и “штанги”. штанги можно из проволоки смастерить
наконечники можно просто проволоку загнуть, можно вот такие hobbyking.com/…/__38514__Super_Kinetic_Replacement…
или
hobbyking.com/…/__8611__Nylon_Clevis_1_8x27mm_10pc…
практически все запчасти для постройки есть на хббикинге даже с подробными фотками, просто нужно посидеть поизучать разделы. еслине хочешь первоисточник, есть сайт “паркфлай” русский посредник. все на русском. но посредник)
изучай
На мое сообщение ни кто не ответит??
Акк по ходу подсел.
Необходимо описать оборудование и ЦТ.
ЦТ 135мм от задней кромки, мотор колокол Emax 2822 1200kv пропы 8x5
Какие акки? 3S? Вес аппарата? Какая тяга вмг?
На сайте в описании для мотора D2826-10 1400kv идет рекомендуемый регулятор на 40А, хотя максимальный ток в том же описании 21А.
В постах, здесь, вижу что многие ставят 25А.
Какой регуль лучше купить?
30 должно хватить с рекомендуемыми винтами. У меня на 40 по тому, что был в наличии. Если покупать - то лучше 40. Запас не помешает!
Прошу оценить подборку, подготовился к закупке:
Мотор D2826-10 1400kV: hobbyking.com/…/__32458__D2826_10_1400kv_Brushless…
рег 30A: hobbyking.com/…/__11617__Turnigy_AE_30A_Brushless_…
проп 7х5: hobbyking.com/…/__22424__APC_Style_Propeller_7x5_2…
проп 9х6: hobbyking.com/…/__56189__APC_Style_Propeller_9x6_2…
проп 8х6: hobbyking.com/…/__36248__APC_style_propeller_8x6_E…
проп 8х4: hobbyking.com/…/__36246__APC_style_propeller_8x4_E…
коннекторы: hobbyking.com/…/__36239__PolyMax_3_5mm_Gold_Connec…
акб 1300мА 3s 30С: hobbyking.com/…/__38095__Turnigy_1300mAh_3S_30C_Li…
кабанчики: hobbyking.com/…/__46377__Pin_Horns_L22xW19xH_9_10s…
наконечники тяг: hobbyking.com/…/__36260__Nylon_Clevis_2x29mm_10pcs…
шаровая на серву: hobbyking.com/…/__52229__Super_Kinetic_Replacement…
кабель для аппы: hobbyking.com/…/__9043__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_U…
аппа: hobbyking.com/…/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_R…
2 сервы: hobbyking.com/…/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro…
зарядник для батарей: hobbyking.com/…/__49338__Turnigy_E3_Compact_2S_3S_…
коннектор папа на батарейку: hobbyking.com/…/__10414__Male_XT60_connectors_5pcs…
сигнализатор разряда: hobbyking.com/…/__22749__On_Board_Lipoly_Low_Volta…
удлинители серв 10см: hobbyking.com/…/__9707__10CM_Servo_Lead_Futaba_32A…
Пропеллеров набрал для сравнения их характеристик вживую.
Дайте пожалуйста свои комментарии, может что-то мне не нужно, а чего-то наоборот не хватает. Первый раз собираю комплектацию.
