OpenAero, плата от квадрика на ЛК
Если все надо - напишите куда отправить.
Давайте сюда, если не жалко, скомпилированную версию - попробую прошить в свою платку - может быть это решит проблемы. Спасибо!
banned link
Вот что-то специализированное появилось на HK?!
интересно если у него прошивка стабильная можно ли будет её перекинуть на плату от квадрика?
Аналоги на гудлаке. Eagle A3 Pro от обычной версии отличается наличием канала включения/отключения стабилизации и портом для заливки новых прошивок.
Сейчас едет эта платка, аналог Eagle A3 Pro. Облетаю - расскажу.
К сожалению, не получится - на предыдущей странице я же писал, что аппаратура у меня несколько другая, и предложить могу только исходники тому, кто их сможет адаптировать на обсуждаемую плату.
Извиняюсь, если случайно ввел в заблуждение.
А это вряд ли - схема-то другая. И датчики. Если там не умудрились сделать самоадаптирующийся ПИД (в чем я очень глубоко сомневаюсь - если бы такой был, подстроечники были бы лишними) - то у этого стабилизатора будет тот же недостаток - стабилизацию можно настроить на определенную скорость, на любой другой она уже будет не оптимальна. По крайней мере в инструкции я не увидел, чтобы сигнал управлением двигателем заходил на эту платку. А цена в 18 баксов - хорошая, практически по себестоимости компонентов и печатки.
господа кто оттестировал новую прошивку?
второй вопрос- в мультивие бета прошивка для летающего крыла вышла из стадии бета, стоит ли заказывать себе crius с гудлакбая?
что то странное творится - в гуи все отображается нормально, стабилизация вкл/выкл, все каналы работают адекватно, а вот ни одна серва не шевелится. никто с таким не сталкивался? прошивка 1.12 под пьезо гиры муратовские и сумм ппм
сам же и нашел ответ - если подключить сервы, но не подключать к гуи - все отрабатывает, сервы реагируют. а вот если подключить к гуи и подать питание - все прекрасно отображается, но сервы полностью молчат. вывод - в режиме реального времени не получится отладить, жаль
итак, облетал 1.13, появилось много вкусностей, дрожаний нет, уплывание от нейтрали тоже пропало. стало адекватно реагировать на настройку чувствительности. в общем оставляю как есть, теперь можно летать. в общем доволен. еще бы конечно регулировку чувствительности с крутилки бы сделать, вообще цены бы не было
облетал 1.13
А это как бы? Который OpenAero? Саша, а можно про настройку? А то “ангельский” разговорножаргонноспецфисский меня ввергает в ступор и желание закинуть “эту глупость” в ящик с хламом!
Да, опенаеро. Навскидку вспомнить не могу, но я на своей плате после перепрошивки делал реверс гироскопов, затем настроил Р и Д пид регулятора, крутилками.
Переводчиками если переводить получаются глупости, читать с английского более понятно, перевести к сожалению не смогу, катастрофически нет времени
внедрил nanowii на своего “вжика” с размахом 1,2
т.к. плата никак не хотела прошиваться и удалось это только один раз не смог сделать ниже чуйку гироскопа(
вывел на тумблер удержание горизонта, при включении летит стабильно, но горизонт держит неважно, видимо надо настроить ПИДы
ибо я из не трогал. В целом результатом доволен, жаль только плата больше скетчи не принимает ((
