Wing Wing Z-84 EPO 845mm
karabasus
Седой_55:
Да это дальность 70 км пробег
Батареи на борту 6000 4s?
У меня просто эффективновность менее 70мачХкм не получается.
PET
Всем доброго дня. Приобрел себе такой пепелац. Думаю о коптерном моторе 2306 2700кв. Проп 5. Воином как вы выкос ставите китайцы советуют мотор вниз опускать, а я что-то боюсь так делать.
Serpent
Не надо никакого выкоса. Вклеиваете мотораму и прикручиваете к ней мотор.
Бросьте в травку (или снег) пару раз с рулями в нейтрали - если планирует ровно, включаете мотор и вперёд.
Если с планированием проблемы, подкрутите тяги до достижения требуемого результата.
Выкоса никакого не надо!
PET
Serpent:
Это все понятно, только у меня комплектная рама с выкосом. В инструкции пишут что мотор должен быть наклонен вниз.
Serpent
Ну так вот об этом и речь - клейте и прикручивайте, без никаких дополнительных проставок или накладок.
Вклеить раму вверх ногами на Z_ке не получится - там выступы вверху и внизу разные…
Аlex30
Если визуально продолжить вал мотора -то увидите- в раме УЖЕ заводом сделан требуемый выкос.( как же у людей чешется что то наваять от себя).А потом -не летит…Караул…
PET
Спасибо за ответы. Все понял, буду делать как советуют узкоглазые братья. Какой полетный вес оптимальный для крыла? Смотрю места внутри прям очень мало. сборка 18650 4S помещается и почти ничего не остается.
Седой_55
PET:
Да прям… там ещЁ вагон места, а кто запрещает аккуратно врезать в крыло, тот же видеопередатчик, приёмник, доп платы…))),не ухудшая аэродинамику, а вес понятие растяжимое, чем тяжелее …то планирует хуже 😍,а летает все одно отлично… 😃
Serpent
Вес - лучше, если до 400гр, я кирпичей не люблю. Моя была 409 гр, заменил регуль на коптерный, стала ровно 400 (3S 18650 Sanyo GA).
Советую качалки сразу перенести наверх, тогда проще и спокойнее в траву ронять (и не только в траву)… 😮
Места там навалом, у меня она как любимое дитя, под рукой лежит, поэтому быстренько нафоткал свой вариант компоновки, для информации.
Седой_55
Serpent:
С положением дела соглашусь, доводил за 700 гр…с камерой НДи на верху…летает без проблем, тяги да сразу вывел наверх. Я не призываю к этомУ весу, хочу сказать что в весе 660 гр, пушинка и слетала на 35 км удаления, но стремится к минимальному весу очень надо, когда на спину ставиш камеру, на фото виден ложемент, да кидать нужно по энергичней не более того 😃
PET
Все таки акум будет 4S из 18650 просто потому что он уже есть и на других крыльях используется. Полетник матек 411WSE, ру ТБС, видео 1.2, камера сплит 4, регуль нашел коптерный на 35А (думаю хватит), мотор тоже коптерный 2306 2700КВ. Проп будет 5040х3.
Serpent
PET:
акум будет 4S
PET:
2306 2700КВ
Звонок может получиться, я бы поискал в шкафу моторчик потише, этак 1700 -2100 KV.
Но это дело вкуса.
P.S. посмотрел по eCalc - пуля получается, если акки в состоянии отдать 30А+, то винтить должно вертикально вверх с ускорением в пару g…
karabasus
Serpent:
Он и получится, визга метров на 1000 😃. Надоело, снял и поменял на 2306, 1700кв, 6х4 гораздо тише на тех же 4s.
Седой_55
Serpent:
стоит Т-мотор АТ2206 1500 Кв, АРС 6х4
PET
Serpent:
Но это дело вкуса.
К сожалению мотора свободного с меньшим кв нету, а разбивать комплект из 4 моторов не очень хочется. Акумы смогут отдать 30А+ потому как свежие сони VTС6. Пусть звенит, надоест поменяю, но пока так. Щас тушку ламинирую, надеюсь сегодня успею начать собирать электронную начинку.
Serpent
PET:
Z_ке вообще то надо (при правильной ВМГ) для взлёта ампер 7-10, в горизонтали от полутора до трёх ампер…
Беря на полёты 2 акка (3S 3300mah) один частенько привожу назад не тронутый, ибо надоедает и один…
P.S. мне правда проще, до взлётки 2км 100метров…
karabasus
Serpent:
Может потому и надоедает что,
Serpent:
? А иногда нужно зажечь между ёлочек и березок на высоте 1-5 метров со скоростью 120-180км/ч, с набором высоты 15-30м/с? Там ток и выше, правда полетное время гораздо меньше 😃.
Serpent
Для “зажечь” есть другая техника, питается не от 18650… 😃
PET
В общем собрал я малыша. Получился полетный вес 503 грамма с акумом 4S 18650. Завтра облет посмотрю как пойдет. Есть какие-то особенности с центровкой?
karabasus
PET:
Нет, у меня по “пимпачкам” - 2 выштамповкам на крыле снизу.
Serpent
karabasus:
Я чуть вперёд делаю от рекомендованной, пару мм…
Седой_55
karabasus:
Для первого полёта да по пимкам…потом я сместил назад на 2-3 мм
