Wing Wing Z-84 EPO 845mm
kasatka60
Несколько страниц назад один человек ЦТ выставил на 1 см перед от пипок. Так и летал. У него как по рельсам летал.
alexa64
Зетка в плане центровки вообще довольно неприхотлива.
karabasus
alexa64:
Прихотлива, прихотлива - как и любое другое крыло, но в случае полета с полетным контроллером - да, ±30 процентов от рекомендуемой -даже не заметно на глаз.
10 days later
PET
Вобщем собрал и облетал крыло. Пришлось догружать нос и делать переднюю центровку относительно пимпок ибо при центровке по пимпочкам крыло уходило в кабрирование. На долгие дистанции пока не летал, да и не для этого собирал. В общем крылом доволен.
13 days later
kasatka60
Ради интереса решил обычные сервы sg90 поменять на цифровые EMAX ES08MD-II. Даже частоту поменял на 330Гц. Сделал один облет, пока особой разницы не заметил в полете. Зато отверстия аккуратно рассверлил в тягах и теперь вообще намертво сидят элевоны.
Serpent
А какую разницу по полёту вы хотели увидеть?
Если кто то по полёту 80ти сантиметрового куска пены сможет отгадывать какие там сервы стоят, проставлюсь наверное…
kasatka60
Типо быстрее реакция, скорость поворота и т.д. Все же рекомендуют дорогие сервы. Так что не велика потеря)
Serpent
kasatka60:
скорость поворота
Скорость поворота чего? Закрылка? На глаз вы не заметите разницу в десятую долю секунды даже на столе, а на летящем кривеньком пенопласте - тем более.
Одно из преимуществ цифры - точность и усилие удержания, но то же самое, на глаз это не видно, да и на подобной модели совершенно не важно.
Цифровые сервы на пенолётах нужны как зайцу стоп-сигнал, тем более что они еще и жрут энергии раза в 2-3 больше в силу своей технологии.
Хотя у меня тоже кое где стоят, просто под руку попались…
PET
kasatka60:
Поставил самые простые сервы, все работает как часики.
Всех с новым годом и чистого неба. Короче разобрался с крылышком. Центровка чуть передняя и все отлично. Но есть один нюанс хочу больше скорости но пока за отметку 153 км/ч не могу выйти. А хочется ближе к 200 чтобы было. Может кто летает с такой скоростью поделитесь сетапом.
kasatka60
PET:
У меня тоже самые простые были, только при посадке сломал шестеренки (особенность данной конструкции) и потом поменял на металлические.
PET:
У меня полетник и поэтому пока особой разницы не заметил с передней центровкой.
Serpent
kasatka60:
Не раз уже говорили про сервы Зетки - надо качалки наверх переносить…
Raider
А может достаточно обтекатель перед качалкой сервы поставить?
alexa64
Из одноразовой ложки или вилки вполне нормальные обтекатели получаются. )
FFedor
alexa64:
Будем знать.
3 months later
siderat
Кто как полетник крепит в зад зетки? Оно там под углом получается. Площадку ровную делать, или проще в конфигураторе угол по питчу в плюс поставить?
Serpent
siderat:
Угу. Оно для этого и существует…
siderat
Чего то оно не работает, стоит +12 градусов, а зетка все равно немного с снижением идет…
Serpent
Версия айнава какая?
Если 3тья, то там с этим что то мудрили, я еще не разбирался и, похоже, пока и не буду - меня 2.6 устраивает полностью…
siderat:
стоит +12 градусов
У меня относительно нижней плоскости +7.
alexa64
siderat:
Я в конфиге не менял. Автотрим и автотюн выровняли.
1 year later
Andron1967
парни чем лучше приклеить мотораму к пенопласту
