Wing Wing Z-84 EPO 845mm
В любом случае я бы полностью разрядил и проверил. Просто хотя бы знать если не запланированное падение, через сколько времени отрубиться видео и умрет батарея.
Подскажите правильный сетап собрал?
ESC banggood.com/HTIRC-Hornet-2-4S-40A-Brushless-ESC-W…
Motor 2600KV banggood.com/SunnySky-Angel-A2208-1260-KV-2600KV-2…
Пропы 6045 ru.aliexpress.com/item/…/32574526584.html
Аккум banggood.com/ZOP-POWER-2200MAH-11_1V-3S-45C-Lipo-B…
Смотря для чего.
Начнём от печки - если летать долго, то хорошо подойдёт коптерный мотор от 250 коптера.
Для полётов побыстрее - 2204 (вариант), для полной экономичности - 1806, например такой.
Соответственно регулятор на 12-15-18А вполне достаточен.
Пропы тогда 5х3, 5х4, 6х3 наконец. Коптерные (гемфаны)…
Акк2200 ему тяжеловат (хотя это на любителя), но я бы обошелся 1400-1800…
P.S. В порядке совета - выбранный вами мотор цанговый. Все цанги - гадость…
Ну не знаю, чего сразу цанги гадость; у меня все время пропсейвер был, сломал раз проп (который еще из комплекта был) когда в сухое дерево влетел
После переделок мотор с цангой, никаких неудобств пока не вижу
Акк 2200 спасает центровку сейчас у меня, правда летать долго приходится чтоб посадить 😃
Выбранный проп с выбранным мотором имхо перебор, оборотов много, шаг большой, сгорит все к … трампарарам 😃 у меня регуль 30 а был грелся так, что термоклей плавился (с 2150 кв мотором и 6" штатным пропом); поменял на рекомендованные всеми 2300/5030 связку и регуль на 12а холодный (но и летает конечно по пенсионерски теперь, но в этом и цель была)
Цанги зло для полетов с камерой. А так просто прошлый век. Летать можно, но после коптеров вряд ли кто себе купит. Есть возможность нафиг цангу.
В итоге взял, акум который был, мотор 2600 banggood.com/DYS-D2822-2282-1100KV-1450KV-1800KV-2…, ESC banggood.com/HTIRC-Hornet-Series-30A-Brushless-ESC…, пропы banggood.com/10-Pairs-KINGKONG-6040-Propellers-CW-…
посмотрю что получится, в идеале хотелось бы скоростное крыло с фпв.
Скоростное и получится, хотя мотор с этим винтом будет недогружен.
6х4 винт вполне себе и 22ая моторка крутит, а этому можно и потяжелее винтик зарядить.
Только тогда начнутся скручивания при запуске и жалобы на втыкания крылом в землю… 😃
Подскажите народ.
Купил это крыло а с нстройками апма на крыло дел не имел. В настройках радио я ставил галочку на элевоны. А нужно ли менять настройки на элевоны на самом пульте?
Подскажите народ.
Нет не надо, АПМ сам все сделает. На пульте должен стоять “самолет”
ну так не получается. самолет или одним крылом шевелит или другим.(( Не подскажите есть ли где видео про настройку апм под летающее крыло?
скажите , какой вес получился ? полноценный APM2.6 не тяжеловат для такой малявки ?
Вряд ли тяжеловат. Он грамм 40 весит. Он по размеру великоват. Лучше миниАПМ взять. 35×35.
Mini APM Pro еще легче.
А для крыла нужен минимум проводов с него - корпус в ведро, выпаять колодки и провода паять напрямую, будет пушинка.
Как раз этим собираюсь заняться…
…про настройку апм под летающее крыло?
Про настройку летающего крыла можно почитать тут banned link, апм и пиксхавк настраиваются практически одинаково.
Делать надо как этот парень)
supermotoxl.com/…/589-uav-wing-wing-z-84-845mm
вот его ветка на Rcgroups.com
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2725674#p…
Там не совсем ФПВ, вторая версия сетапа у него чисто для автономного полёта по точкам, даже видео нет в целях экономии энергии и веса.
Но в целом да, как ориентир вполне себе ничего…
По размерам большой (какой был на момент сборки то и поставил) , я его врезал в пену рядом с люком, мой сетап выше по теме. лучше поставить мини апм.
Да забейте на этот апм…Inav рулит,настройка проще и быстрее,железо лучше и надежнее! Вот тестировал на днях
На основном канале начал серию видео по проекту.
Юлиан, являюсь Вашим подписчиком, до того как Вы начали проект Z-84, я уже попытался запустить inav, но не очень удачно, факторов много , думаю апм и inav должны быть равнозначными. На сегодняшний день Вы еще не выпустили видео по настройке , которого может не хватает многим. У каждого контролера свои плюсы.
В конце недели будет вторая часть.
Мотор лучше такой на это крыло. В нем сразу на 18 ампер регулятор. и в весе выиграете.
На ztw bw-серию отзывы не очень, есть проблема с теплоотводом. Я бы не стал рассматривать такой мотор с регулятором.
не спорю… горячеват малость… но не на столько чтоб все плавилось. да и в полете будет обдуваться.
Заманчиво конечно движок со встроенным регулятором . Но , как он будет обдуваться в толкающем варианте ?
Посмотрел на фото со стороны регуля , там плата стоит без отверстий для вентиляции .
И зимой лучше регулятор прятать , я как-то спалил рег установленный снаружи , конденсат образовался из-за разницы температур и получилось КЗ на плате .
Интересно, оно только у меня с легкостью в штопор входит? Полупетля, сразу полубочка и срывается. Причем закономерно почти всегда.
Конечно с таким конструктивом и весом 340г еме пофиг на втыкание в землю, но все равно обидно. Оба моих самодельных крыла фиг загонишь.
