Проект "Безколлекторная Лама4"
HikeR
Brume:
Вопрос был ГДЕ, а не о размерах и ценниках. Не флудите… идите в “курилку”. OFF top
вроде человек взрослый, а интернетом пользоваться так и не научились. на курсы хотя бы сходите, или в ту же курилку, там вам объяснят, что если у картинки есть адрес:
то всего лишь надо набрать в браузере:
посмотреть на первую страницу в разделе “helicopters” и увидеть заветнцую ссылочку:
М_Ф
Прикольный соосник. Большой конечно. Еще бы посмотреть как он не только висит, но и летает 😃
finker
описание верта с фото - _http://www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?products_id=4523&cPath=31
видео на улице - _http://www.youtube.com/watch?v=MxVgjpO5jss
Qvin
честно говоря от видео ожидал большего, если конечно это всё что вертолоёт может то Лама победила
finker
чувак просто аккуратнечает - девайс то не дешевый )
Qvin
возможно и такое развитие событий, конечно хотелось бы увидеть что он может а не как в плоском полёте рулится)))
HikeR
я вот поражаюсь людям, им дают ответ на заданный вопрос с подробным разжевыванием, а от них не благодарность, а только помидорчики получаешь. мода такая что-ли пошла…
Qvin:
на ютубе большинство роликов с этим вертом показывают медленные и плавные перемещения, но думаю, дело не в цене. верт большой, тяжелый, инерционный. вот больше интересна схема изменения скорости вращения роторов с одним двигателем, но ее на фотках не видно.
интересно, на мелкую ламу такой механизм возможен? убираем 2 слабеньких мотора, ставим один более мощный, третью серву. только вот чем эта серва должна управлять - непонятно.
Qvin
может редуктор из 2 конических шестерёнок , точнее 3 не даром движок поперёк стоит
P.S вобще я думал что в этой теме мы соосники обсуждаем а не подвиги героев нашедших что либо по теме в интернете, ну если тут все такие амбициозные и обидчивые что их вклад не оценен, мои Вам извинения!
М_Ф
HikeR:
Есть у меня подозрение, что скорость роторов в полете постоянная, как на классике, а все дело в разнице шагов роторов если речь о повороте вокруг оси, Три сервы для того, чтобы был коллективный шаг.
HikeR
2 шестерни на валах (внешний/внутренний), одна на моторе, 2 штуки для передачи вращения на валы, итого минимум 5 штук. а передаточное число как менять?
электроники дополнительной не заметно, которая при равной скорости вращения роторов делает поворот модели путем изменения шагов. то есть похоже что чистая механика, которую в ~20-40 грамм для ламы скорее всего не уместить будет.
p.s.
не совсем понял ваши намеки на некие мои вклады, которые тут не оценили, поэтому извинения явно не по адресу.
100xanoff
М_Ф:
+1
А на КА-50 вообще 1 ротор управляемый(нижний, как на ламе)
100xanoff
Вот 3й вал(шток)
Который, по моему мнению изменяет шаг верхнего ротора
А вот 4 сервы!!!
Qvin
всё намного проще, шестерни 3, одна на моторе и по одной на валах, ничего более не надо просто шестерня мотора - вращает шестерню вала наружного допустим она с верху и внутреннего она с низу и всё
поторопился с выводами, да уж не так всё просто кто то голову долго ломал
The_AGENT
Ааааа, не могу больше, запарила БК лама, так и не могу настроить((((( Заберите кто-нибудь порукастее!!!
WFrag
The_AGENT:
Какие сложности возникли?
The_AGENT
не могу запрограммировать регуляторы. Моторы хаотично крутятся сами по себе…В инструкции ни черта не понял, какие то тональности надо слушать …56712, 1515…и 123 - эту понял, а вот другие не могу.
100xanoff
Моторы хаотично крутятся от гиры и микшера…
у меня есть карта программирования для этих регулей…
А вообще для начала стоит подключить каждый регуль к каналу газа и откалибровать по очереди(стик газа вверх,включаем питание регуля, после звуков вниз)
WFrag
The_AGENT:
Гироскоп, наверное, в режиме Heading Hold?
У меня MKS 191, в режиме Rate, на столе ведёт себя адекватно. Двигаешь в одну сторону — один мотор крутится, двигаешь в другую — другой. Как это полетит — пока не знаю 😃
The_AGENT
По совету 100xanoff подключил регуль напрямую к приемнику, один запрограммил, а вот второй упорно не хочет входить в режим программирования, 123 и все, дальше никакой реакции:)
Dimbo
Мне пришлось выписывать третий мотор, поскольку один из первой поставки не развивал обороты. После препарирования выяснилось, что он намотан более толстым проводом и видимо kV у него другой. Третий мотор сразу завёлся, верт перестал крутить хвостом, но проблема инициализации регулей осталась. Опытным путём выяснил, что при триммировании газа на 5-6 пиков вниз от нуля, регули легко инициализируются при подаче питания, но потом нужно вернуть триммер обратно, чтобы не разбалансировался микшер. И ещё один прикол вылез после первого же взлёта. При посадке аккумулятора верт не плавно снижал обороты, как на коллекторной версии, а резко начинал крутить хвостом. Скорее всего это связано с падением питания гироскопа. Единственное, что понравилось - это звук моторов. Как у 4-х тактного ДВС-а.
The_AGENT
в общем, один из регулей инициализируется при верхнем положении стика, другой - при нижнем…ничего не понимаю…И еще, не надо ли случаем реверс газа на аппе выставлять?
Dimbo
Микшер с форума. А тот, который в верхнем положении стика на гироскопе висит?
The_AGENT
Ой, щас не вспомню, верт дома лежит. Теперь не успокоюсь пока не настрою! А если на гире, то что?
