Проект "Безколлекторная Лама4"
oleg167
я чего то не нашел, что он предлагал какой то конкретный.
djidai
а что зха апаратура ??? если цивильная то кто собственно мешает купить приёмник, и пересадить на него ламу???
и нормальный гитроскоп на бельте это какой ???
Brume
Если Вы собрались использовать “родные” пиньоны, то они вроде под вал диаметром 2 мм, так что красенькие не пойдут у них 2,3 мм
Vovets
У красненьких ещё и крепёжные отверстия треугольником, может понадобиться доп. переходник сделать.
4 months later
constantin77
Добрый день уважаемые форумчане. Возник такой вопрос : Никто не использовал схему, оставляя родной блок +(это не реклама)
www.ebay.com/itm/…/180512287214
Собираюсь купить, вот решил посоветоваться.
Блок E-flight 4 в 1 на 2.4Ггц, стоит на Lama V4.
Vасилич
У меня такое стоИт. Дорого это.
Работает, только иногда подёргивается. Не пойму из-за чего.
4 в 1 менял. Гиру выключал. Не помогло.
Зальный сезон пришел, достану из нафталина и буду разбираться.
Vovets
Константин, читайте тему выше, всё написано. 2900kV - мало.
27 days later
Саша
придется ставить другие шестерни , да и дорого
по отзывам капитаезов - енто еще и гонит часто
проще все сделать на новом приемнике , 2 регах и гире
движки 3600 и выше
время полета - в зависимости от стиля и акков почти 20 минут
летаю на таком чуде больше года
2 months later
oleg167
Ещё раз здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нормально ли будет поставить на родной микшер такие моторы
www.bigdotunclestore.com/product_detail.php?id=490 (не реклама) и к ним какие лучше регуляторы
  1. hobbyking.com/…/__4204__TURNIGY_Plush_10amp_9gram_…
    2.hobbyking.com/…/__14870__H_KING_10A_Fixed_Wing_Bru…
  2. hobbyking.com/…/__6455__Hobbyking_SS_Series_8_10A_…
    И ещё подскажите как их подключать к родному блоку (что нужно убрать, а что оставить и куда подсоединять). Спасибо.
Volante24
Vасилич:
Нелья ли поподробнее? Как подёргивается? Дело в том, что у меня такое тоже случается, хотя конструкция совершенно иная, весь процессор перешит, в нем и управление котроллерами моторов (да и вообще это Валкера 2005 года выпуска). Поскольку эффект эпизодический и невоспроизводимый, понять, что там и из-за чего не удается. Думал, может, дело в контактах аккумулятора, но вряд ли.
Vасилич
Volante24:
Дергается вокруг вертикальной оси, т.е. один движок на мгновение резко притормаживается.
И так каждые 5-10 секунд примерно.
За зиму руки так и не дошли. Мы сейчас в зальные самолетики играемся:)
Volante24
Vасилич:
Интересно. А сильно он при этом поворачивается? У меня это происходит редко. Ну, наверное, раз в 20-30 минут. Не каждый полет, но все же достаточно регулярно. Если бы так часто, как у Вас, наверное, сумел бы докопаться до причины. А так каждый раз застает меня врасплох. Например, не могу вспомнить, всегда ли в одну сторону, или нет.
А как у Вас, всегда один и тот же мотор, или нет?
У меня поворачивается на относительно небольшой угол, но очень четко и, похоже, всегда одинаково (кроме направления, про которое не уверен, хотя чувство такое, что всегда в одну сторону). И при этом также краткий сбой в звуке, то есть как будто действительно накрузка не шестерню в этот момент отсутствует.
Интересно, это дело в ESC или в моторе? Вы не пробовали проверить? Скажем, если поменять местами ESC.
И была ли какая-нибудь корреляция с аккумулятором? Скажем, если больше на подразряженном, чем на свежем…
Vovets
oleg167:
По подключению - прочитайте тему с начала. Из контроллеров рекомендую Plush. Двигатели вот такие точно подходят, только валы переставить. Хотя и ваши тоже по kV подходят, и вал у них уже в нужную сторону.
Если кратко, то при родном микшере понадобятся ещё преобразователи. Лучше всего, наверное, те, что сейчас используют на MCP X.
Lordik5
Vасилич:
Дергается вокруг вертикальной оси, т.е. один движок на мгновение резко притормаживается. И так каждые 5-10 секунд примерно.
Это похоже на статику.Были похожие явления,и воевал с ними долго.Проявляются чаще зимой.Перед похолоданием.
Соедините проволочкой все металлические несущие узлы.Мне это помогло.
Vасилич
Volante24:
Насколько помню - от30 до 90 градусов
Volante24:
Всё никак не соберусь
Volante24:
Нет. В любом состоянии.
Есть подозрение на движок.
И вообще, я купил другие движки, регуляторы и миксер.
Предполагается совсем другая структура управления с отдельным гироскопом.
Поскольку у меня Футаба 7, то всё летающее я адаптирую к одному типу аппаратуры.
Я выше давал ссылку на движки, но она уже не работает.
тепери здесь hobbyhot.com/SWANGHOBBY-3600Kv-5A-Mini-Brushless-M…
Volante24
Lordik5:
Что, именно после этого все прошло?
А в какой части тракта помеха, нет идеи? Дело в том, что у меня в процессоре стоит программная защита от помех приема. Она, конечно, простенькая, но должна быть пуленепробиваемой. Любой ложный сигнал в приемном тракте не будет иметь никакого эффекта, можно, например, просто на долю секунды выключить передатчик, на моторы и сервы сигнал будет подаваться прежний.
Но если помеха возникает за выходом собственно приемной и декодирующей части, скажем, между декодером и ESC, или на выходе гиродатчика, то, конечно, ничто ее не корректирует.
Vovets
По описанию - подойдут. Как на практике - не могу сказать. Имел отрицательный опыт с преобразователями с ХК. Теперь там больше не продаются.
Vovets
Да, в теории должно заработать.
Andy08
Зачем так заморачиваться и городить огород из кучи регулей и конверторов? Просто чтобы съэкономить на гироскопе и микшере? Странная экономия, если посчитать, то два конвертора стоят 30$, а гирик типа ГА250 - 10$+микшер 4$ = 14$. Да, и с внешним гироскопом будет лучше работать.
Vertu
Поскольку тут ламоводы ходят, спрошу тут, хотя чуток офф…
Коллеги, какой максимальный вес поднимает V4 в стоке, со своими штатными 180-ми моторами? Хотя бы ориентиовочно? Нужно поднимать что-то вроде куклы весом примерно 70г. Увезет на стоке?
