Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
перенос сервы на раму
Доброго времени суток. Расскажите пожалуйста для чего, и из-за чего вы перенесли серву на раму.Спасибо.
Вид этетичней и копийней, на мосту мне просто не нравится она(да и многим наверно), серва сама выше стоит, меньше вероятности утопления ее хоть и герметична, плюс реализовывалось это все с площадкой куда перенесся аккум, регуль, чтоб сбалансировать развесовку ибо было перед/зад, 30/70, стало 60/40, что сказывается во первых на копийности поведения шасси и лучшее вскарабкивание передом в крутые преграды.
деланы корпуса мостов стал дешевле что ли
есть такое…
Да и вообще, усиливать модель надо по мере поломок
Да,да…знаешь, еще одна причина установок трубок в мосты? Так вот с мощными силовыми, ползая по препятствиям, со сталью где можно и нет слипера,когда закусывает колеса, мосты крутит и ломает,у меня например пару раз рвало передний жунфак, мост не сломало, стояли курье.
правильно,Александр пишет. это особенно,относится к проектам Formula Offroad . на форуме RCCrawler в ветке Formula Offroad , часто видел упоминание об этом.
так и я о том же при постройке хорошей траги при том , что тратить 500$ на ванкуши не очень хочется эти трубки идеальное решение , а для просто покатать и сток сойдет.
Вот наткнулся, решил выложить: www.aliexpress.com/item/…/839302477.html и это:
www.aliexpress.com/item/…/748695201.html при наборе в поиске SCX 10 выдает сколько-то запчастей.(просьба не пинать)
Может кто поделиться чертежами для крепления сервы, кому не жалко. Конечно сам тоже делаю, но может у кого удачней есть. Видел в теме только один чертёж но там и под серву и под батарею сразу.
Прошу помощи.Покрыл лаком регулятор,приёмник,свет.модуль,плату сервы.Всё подключил.Всё работает,но:мигает лампочка на пульте зелёная,батарейки поменял,всё равно мигает,ну ладно,может батарейки плохие попались.Серва работает странно,как то рывками что или как будто сигнал идёт на неё быстрыми импульсами.И всё время жужжит.В чём может быть проблемма?
Chuuups, очень похоже на убитые батарейки. Сперва когда батарейки садятся до такого уровня, что лампочка начинает мигать, то более ничего незаметно. Но потом, когда еще подсядут, то начинает серва потрескивать. Скорее всего это все же батарейки.
Да,спасибо.Дело действительно было в батарейках.Рано панику поднял.😦
Продолжаем собирать:
Сегодня прикрутил долгожданный мотор.
Не понял почему на моторе два сенсорных разъема, ну да ладно один зальем смолой.
Осталось дождаться площадку под электронику, и новый спур. 60 зубов довольно большой, заказал на 57 от HR, модуль 32р. Пока едут железки, буду герметить мотор, отверстий в корпусе достаточно)
Извините, мне кажется, или вы ставите на шась, в общем-то не предназначенную для скорости, мотор (10.5 витков) для баги/шорткорса? Еще и спур уменьшаете. Как вы собираетесь держать мотор в нормальном температурном режиме? Хотя, если у вас скоростной билд, то поправьте меня, так как очень интересен такой подход и какие будут результаты. Спасибо!
Да, абсолютно верно, ставлю мотор именно от шорта. Это примерно 4,5 витка (540 4250кv 4 pole). Спур уменьшить вынужден тк кардан не влезает( Собираюсь компенсировать 11 пином. В нормальном температурном режиме, думаю поставить радиатор с принудительным охлаждением в виде двух кулеров. Результат, надеюсь получить прыжок с места на 30-40 см. Если не получится, будем делать хотроад 2wd))))
Подскажите пожалуйста , точный размер от края до края вот этих деталей (тяги) www.axialracing.com/products/ax80043. 130 мм они или меньше? спасибо!
Для выборки осевых люфтов в прямоходах, подшипниках и их посадочных местах.
Подскажите пожалуйста,что надо будет переделывать что бы поставить этот кузов …rc4wd.com/Complete-Mojave-Body-Set-for-Trail-Find… на honcho.Очень он мне понравился.Я так понимаю тяги надо будет самому делать,резину 1.5 Что ещё?
Что за резина 1.5?
Сори,имел ввиду 1.55 диски ну и резину под них.Верно? 1.9 ведь слишком громоздко будут смотрется.Буду тогда заказывать кузовок и краску.
Подгоняешь базу. Дальше делаешь крепление. Резина 1.55 нужно в случае, если хочешь кузов посадить ниже, но тогда нужно будет и уменьшить ход подвески, путем заказа новых амартов. Хотя 1.55 на мостах аксиал с его орехом - 10 раз подумай.
Так 1.55 разная бывает))
Не факт, всё решает размер резины… Диски 1.9 или 1.55 чисто вопрос визуальной копийности. Вот пример разной резины на дисках 1.55, разница заметна)) 83-95-104мм.
проблема дисков 1.55 в том что у них почти у всех огромный вылет и колея с ними будет шире, что не всегда к месту, 1.9 же можно подобрать с таким вылетом, что колеса окажутся внутри арок
Штамповки 1.9 и 1.55 на аксиаловских мостах-220мм. по краям диска одинаково… Литьё 1.55-210. Теми-же лендис можно заузить нехило, так, что не факт.
Спасибо всем за отзывчивость.Кузов тогда я в любом случае закажу.Ну а резину с дисками потом уже надеюсь выберем вместе.И наконечники закажу,а тяги сам запилю 😃
может быть было. Копийность превосходная 😃(я про большого брата) И хорошо сняли.
Саня ты хочешь убить ШАську??? или хочешь испытать на скока она выдержит пытки?
