Axial SCX10 – 1/10th Scale Electric 4WD Truck
на ckrc может, но с rc4wd я месяц назад заказывал 4 комплекта резины и еще всякой мелочи, общей ценой 150$, доставка обошлась в 15$, доехало за 3 недели, реально в разных магазинах доставка по разному считается, на RPP доставка тоже дорогая, на амейне очень дешевая, в начале года притащили огромную коробку со всяческим добром, доставка обошлась около 30$ при общей цене дольше 500$
в данном случае они считают “башню” серым рынком, честно говоря я уже пожалел что взял ртр , потому как всё что могло быть полезно оказалось не айс , апа слишком простая (2.4), её придётся продать за копейки и поменять на нормальный вариант , мотор слишком резкий , опять же в подарок раллистам , с регулятором не понятно ничего вообще , и нужно покупать наконечники для тяг !
будь это кит , было бы проще его сделать сразу нормально и не на много дороже , так что предостерегу всех от ртр вообще чего бы то не было , так как этот ртр никуда даже уехать не смог, спасибо друзьям выручили меня мотором и регулем , но покачто от ртр только неготивные эмоции кит намного лучше именно потому что там ничего нет , и намного проще строить с начала,выбираешь то что хочешь , а ртр электронику боюсь что всю я сменю ещё до того как он куда то поедет…
Приехали сегодня усиленные шестерни, поворотные кулаки с увеличенным выворотом и универсальные приводы. Качеством приводов сильно недоволен - люфты дикие, невозможно ставить без доработки((( Вместо родного штифта буду ставить сверла 1.5-1.6мм…
Дай ссылочку пожалуйста.
Угол поворота заметно больше стал? СтОит тратиться?
еще не ставил, сначала привода доработаю.
а чем-то будут отличаться от этих?
Ценой это точно. Может быть и материалами. Ну и цвет у Ванквиша больше нравится, просто там где я заказывал их не было, а тащить отдельно с другого сайта не хотелось. Хотел было заказать с рспкраулерс, но дорогущая доставка это желание убила…
У ванквиш расположение сошек под нулевой угол Аккермана. Внутреннее колесо при повороте будет иметь больший угол поворота по сравнению с кулаками с положительным углом. Т.е. ванквиш даже получше в плане углов поворота.
Критичный минус - установка возможна только с дисками с очень большим (~ -10) вылетом, или с дисками 2.2, но тоже с большим вылетом. Поэтому я ванквиш не стал брать в свое время
Длина этих тяг зависит от базы автомобиля (расстояние между осями)
Так что здесь сугубо индивидуальный подход.
подстава,я просто хочу заменить пластик на метал,а из-за бугра заказывать не хочу и вот думаю какие тяги мне подойдут,если можно подскажите где в москоу можно найти подходящие.
для начала скажи - у тебя хончо или деф?
или открываешь инструкцию и смотриш опшн партс, по артикулу смотришь в магазинах…
тяги делаются из стержней из оби М4,или электродов нарезая резьбу.Наконечники от траксас,под 4 или 3 мм.
у меня хончо,а есть вариант купить готовые тяги от какой нибудь модели или только самому делать?
во- во, на все 100 поддерживаю SUPER mONSTER’а плашкодержатель стоит 70- 100р, плашка м3, м4 от 15р, электроды в некоторых магазинах продаются поштучно или можно на какой нибудь стройке выпросить на халяву, в итоге получаем за очень небольшую сумму тяги любой длинны, диаметра, гнутости и тд и тп:)
а как на счет рулевых тяг эти думаю подойдут www.xmodels.ru/catalog/207/2760/ не реклама ,что скажите?
эти встанут идеально
Подскажите по поломке. Сегодня упал мой акс с довольно большой высоты. Машина отказалась ехать, но свет горел и колеса ворочались. Регуль реагировал на газ и задний ход зеленым и красным светом. Когда разобрал регуль с платы выпала деталь. Подскажите, что это такое и реально ли это починить в домашних условиях (пайка или ещё что-то)?
Ну так это и есть кварц, или как он там называется, на движение вперёд/назад. При прямых руках и 40 Ватт-ном паяльнике припаять недолго)
этож как так .бнуться надо чтоб с платы все посыпалось:)😃😃
С балкона что ли упал?
Странно, удар должен был быть очень сильным, если даже кварц отвалился, а машинка остальная вся цела? о_О
Припаять не проблема - если хочешь, привози, делов на пару мин
Раскрываю секрет, машина упала с хвоста вертолёта Ми-6, стоящего на Ходынском поле, т.е. больше пары метров. Хотел красиво покататься.
Если будет интересно, то есть даже видео этого эпик фэйла…
Вроде всё работает. Проверял визуально, т.к. пока машина не движется.
Постараюсь сам припаять под руководством старшего поколения, раздобыл маленький паяльник. Вопрос - как именно припаять? Контакты на плате к боковинам кварца? И надо очень аккуратно, чтобы плату не загубить?
Цапонлак снимается жидкостью для снятия лака, насколько я понимаю.
вчера начал “доделывать” кузов.
s13.radikal.ru/i186/1105/44/12b5d3a93656.jpg (763 Kb)
делал из обычной папки. получилось немного кривовато, но есть идеи как всё это облагородить 😃
если совсем не понравиться → буду ваять из пластика
сорри за качество, фотика не было под рукой …
Неплохо для папки:)
