Микро краулер Losi. 1/24.
blizzard=
Ну да, есть такая фигня…Попробуй перебиндь регуль с пультом. Сначала выстави все триммеры в ноль.
Avatar
канешна бак смешно сделан но фсёравно круто))
а нива была на монстре или ближе к копии?
и какая коробка? мож легче буйт на барике
blizzard=
Была на тех колёсах, что на фотке под прицепом. А бак…Я не так серъёзно отношусь к лосеводству, что бы обращать на это внимание)
DmD
Коллеги, подскажите.
Тестировал микро краулер на “наибольший угол преодолеваемого подъема” и на “наибольший угол преодолеваемого косогора”, так вот, принимая во внимание погрешность, дрожащие руки, вращение земли и т.д и т.п. значения в стоковом состоянии и при переносе акка и приемника на оси, одинаковые как в первом сотоянии так и во втором.
наибольший угол преодолеваемого подъема - 70 градусов
наибольший угол преодолеваемого косогора - 40 градусов
Собственно вопросы. Мог ли я ошибиться при получении данных показателей? Стоит ли в таком случае переносить акк и приемник на оси?
Я так понимаю. единственный способ улучшить показатели - это изменить длину тяг подвески?
blizzard=
А каким образом производились замеры? 70 градусов он вряд-ли заедет; ну на траверсе в 40, может тихо-тихо и проползёт, если руки не дрожат)
Собственно ответ. Не столько весят аккум и приёмыш, чтобы на что-то существенно влиять… Да, удлинять тяги, груз на диски и в колёса, а я бы ещё и колею расширил)
DmD
Кстати. Насколько плохи или хороши эти показатели.
70 градусов заезжает, но правда не на два корпуса)) если в неподвижном состоянии, то не переворачивается до 76 градусов.
а на траверсе в неподвижном до 43 градусов.
blizzard=
А оно на фига надо? Составить некую статистику, или чтобы лось ездил, и приносил удовольствие?
DmD
Эти характеристики нужны для оценки эффективности внесенных изменений. Вдруг стало хуже.
9 days later
blizzard=
Подробное описание крепления кузова. Из-какой-то пластмасски выточены штифты, через просверленные в раме дырки изнутри привинчены к раме. На кузов изнутри на циакрин приклеены сами элементы крепления- на одном борту планка с дырками, на другом-сам пружинный механизм. Надеваясь, просто защёлкивается на пружинные защёлки, чтобы снять, сжимаются язычки под порогом. Оторвана сия система от пилотажевского Rally Racer (красный кузов). Очень удобно.
<img src=“s15.radikal.ru/i189/1101/35/ab1371e4aceb.jpg” >
<img src=“s50.radikal.ru/i128/1101/dc/58fe8f4cc8dd.jpg” >
<img src=“i037.radikal.ru/1101/18/ba457dd8a10c.jpg” >
<img src=“s54.radikal.ru/i144/1101/a0/97a782d0ff06.jpg” >
DmD
topsound:
С ведомой шестернёй, похоже, такая же проблема
Сегодня впервые разбирал редуктор у Лосяши. У меня та же проблема, что и описанная здесь(https://rcopen.com/forum/f98/topic160480/129), здесь (rcopen.com/forum/f98/topic160480/140) и здесь (https://rcopen.com/forum/f98/topic160480/141)
Решится ли данная проблема покупкой нового главного вала редуктора или нового комплекта шестеренок для редуктора? Или единственное решение проблемы расточка пазов для подшипников?
blizzard=
Я тоже на неделе разбирал, менял пиньон на больший, так вообще похожих проблем нет…повезло, наверное)
слава4х4
ребят где в Москве можно купить рулевую серву.а то у меня она умерла.
invisible13
любая микро серва - самолетная или вертолетная. А так в xmodels есть оригинальные,дорогие
Avatar
у кого такое было?
во время езды, серва слушается, но когда не поворачиваешь, она дёргается и поворачивает, причём выворачивает руль до конца.
знаете причину?
uGJsF
Mistergad:
Запарился батарейки менять
Тоже хочу сделать з/у от сети. Какие детали купить? Блок питания любой подойдет?Провода какие? Что за штука на фото которая вставлена в отверстие около разъема losi micro? 2 провода припаять к этой штуке?
uGJsF
uGJsF:
какой тип провода (которые припаяны дополнительно) черный и красно-черный (сечение,одно или многожильный)? Что мне сказать продавцу?
Sergey2008
блок питания от компа подойдет, провода ну сечением милиметра 3-4 можно, чтобы сопротивления не было.
invisible13
Sergey2008:
0.3-0.4 😃
vintel
Avatar:
у кого такое было?
знаете причину?
такое тоже было-серву на помойку и погнали дальше
ruprext
DmD:
купил набор шестерен LOSB1709 помогло, насколько я понял вал не кривой, просто пластиковая шестерня садится на него криво
makes
Привет всем лосеводам решил поделиться своим лосиком 😃
blizzard=
Народ, может кто знает? Почему лосик не биндится со спектрумом DX3R? Вроде ДСМ тоже…
Butchsr
blizzard=:
На спектрум DX3R DSM2 а на лосике DSM, вот и не арбайтн, а на DX3S 2 протокола DSM и DSM2 (поддержка, скорость всё равно 0.11)
