Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
newdendi
Кто знает модели, на которых задние нижние рычаги с креплением под амортизаторы, так называемые Trailing arms?
Нужны такие рычаги длиной около 130мм. На твин хаммерс 118мм.
Интересно какая длина на Yeti. Ну и может есть ещё варианты.
newdendi
Ну вот от твинхаммерс в стоке короче на 12мм. На этих и от Hotracing, конечно, можно регулировать длину наконечниками, но получится некрасиво.
А самому колхозить не хочется.
nersik
Спасибо. Про поролон в масле у качалки и технический вазелин в потенциометре я понял.
Остается вопрос про смазку, какую и где купить?
Были варианты Castrol LMX и графитная смазка. Кстати, как у графитной смазки с водоустойчивостью и отношением к электрике?
И заодно какую и сколько использовать в мосты и коробку?
В проклятом западе есть такое понятие, как marine grease. Встречается ли такое здесь?
Yaroslav=
ну вы уж совсем обнаглели, тут почти в каждой теме на каждой странице про смазки, мосты и коробки. а про ваш “marine grease” yandex целую кучу предложений вываливает.
Александр64
nersik:
графитовая смазка хорошо отталкивает воду,но ее нужно периодически обновлять,но в закрытом герметичном боксе это исключенно
shljapa11
Добрый вечер господа, купил такую штуку diff lock putty, и шестерни в мост аксиала, сколько нужно этой штуки засунуть в диф. и нужно же туда еще смазки добавить? Типа литол, салидол и тд.
Lonsdale
Я забил до отказа, так как модель планируется 4-4,5 кг, смазку думаю не нужно.
blizzard=
shljapa11:
Забивать её нужно максимально плотно, желательно ещё утрамбовать чем-то плоским. Но, как не забивай, через пару-тройку месяцев она теряет свои свойства. Смазки не надо, эффект хуже будет.
dragon_nmv
Добрый вечер!
Не знаю туда или нет пишу, но все же.
Ребят подскажите пожалуйста по настройкам MMP версия 1.46 для трофи триал. Прошу не пинать.
мотор 21,5Т новак.
Lipo 2-3s
вот как сейчас у меня настроено:
Arming Time: 1.5s (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.2 Volts/Cell (*)
BEC Voltage: 6.0V
Brake Amount: 50% (*)
C.H.E.A.T. Activation Range: 32235
C.H.E.A.T. Mode Enable: NO
C.H.E.A.T. Timing Boost Amount: 0 degrees (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Drag Brake: 213% Crawler Full-On
Full Forward: 3901
Full Reverse: 2139
Hex55: 85
Max Forward Power: 100% (*)
Max Reverse Power: 75%
Motor Direction: Normal (*)
Motor Type: Smart Sense ™ Brushless (*)
Neutral: 3020
Power-On Warning Beep: Beep Enabled (*)
Punch Control: 0%, Disabled (*)
Reverse Type: Crawler Reverse
Reverse/Brake Curve: 2.0,0.256,255
Sensorless Motor Timing: Normal (10) (*)
Start Power: High
Throttle Curve: 2.0,0.255,255
Throttle Dead Band: Average (0.1000 ms) (*)
Torque Control Motor Constant: -1
Torque Control Value: 0
может что то где то изменить или это нормальные настройки?
colsil
dragon_nmv:
Start Power: High
лучше на low, старт будет плавнее.
dragon_nmv:
лучше lowest, аналогично плавнее старт.
dragon_nmv:
Drag Brake: 213%
213 в принципе много, при съезде с горки колеса насмерть блокируются и часто случается переворот. Лично сам на Mmp использую 30-40%, с горки модель сама плавно скатывается, если надо притормозить, просто жму тормоз и модель полностью останавливается. Мне так удобнее, перевороты бывают крайне редко.
asiddd
colsil:
я бы наоборот все 120А.
colsil:
вот это да/
colsil:
Drag Brake: 213%
Только так.
читы отключи/
nersik
У меня видимо неправильный яндекс. Вываливает пару предложений смазок от хонды и сузуки за много тысяч руб. Остальное - ссылки на западные сайты.
Mypa-Beu
nersik:
Пичалька, попробуйте ввести перед иноязычной надписью слово *купить*, и потом если потребуется добавить фильтр показывать сайты на русском языке.
blizzard=
Несколько слов о LiPo-боязни)) Образовался тут у меня сильно вздувшийся акк 2S 5А… При балансировке одна банка забирает нормально, вторая (видно, умирающая) резко начинает перезаряжаться за 4,2V. Решил не испытывать судьбу и просто его выкинуть. Но просто выкидывать жалко, поэтому подзарядил до нестрашных показаний зарядника, отрезал все нужные разъёмы, и пошел во двор, с целью сделать его уход в мир ушедших акков ярким)) Не судьба… Попытки закоротить + с - медной проволокой привели к её нагреву докрасна и распаду на частицы. Аккумулятор только слегка нагрелся… Далее, с помощью подручной деревяшки закоротил напрямую обрезки родных проводов. Около пол-минуты искрения и ничего… Но! С собой был взят шуруповёрт, при помощи которого однажды ярко и красиво сгорел старый турниджи 5А, частично забрав с собой Зил “Бычок”… Попытка просверлить насквозь тоже ни к чему не привела(( Так он и был бесславно выкинут в бачок помойки…
Ни разу не призываю повторять данные глупые эксперименты, лучше повреждённые/отслужившие срок акки сразу утилизировать,и хранить в безопасных местах. Но и бояться их хранения тоже не нужно, видимо, современные липо неплохо защищены от всяких нештатных ситуаций.
p.s. эксперимент проводился на большом открытом пространстве, вдали от строений, насаждений и объектов инфрастуктуры, с присутствием огнетушителя в шаговой доступности))
carrtman
Модератор:
завязываем, кому скучно- в ютуб…
ПетрК
Хочу поинтересоваться у бывалых. Нормально ли для ЛиПо аккумов 5000мАч 40с катать по улице стандартный аксиал хончо/вранглер всего 40 минут?
На улице слякоть и снег, температура за бортом +1. Режим езды в основном ближе к максимальной скорости.
Raven-art
ПетрК:
прямо скажем не лучший показатель , зависит от силовой установки , но в ледяной воде липо действительно может быстро разряжаться
Gris
Смотря как катать. Если трасса с грязью, горками и водой, то можно и за минут 40 посадить. Я вчера вечером по снежку без экстрима час катал. Даже намека на увядание аккумулятора не было (ЛиПо 5200, 60 С).
blizzard=
При зарядке посмотри баланс по банкам, возможно одна из банок помирает, тогда вполне возможно уменьшение времени. По нынешней погоде часа полтора катать должен… Конкретный пример-вчера на покатухах, тоже 5-ка, много холодной воды и штурмов подъёмов с газом в пол.
ПетрК
Баланс по банкам ровный. Думаю что неудачной фирмы ЛиПошки взял…
blizzard=
Gris:
Смотря как катать
Толь, помидор не от меня, он как-то странно сам появился, пароль от профиля поменял, нужно проверить, кого я ещё вдруг “запомидорил”… Чудеса на…
shljapa11
Добрый вечер.
Аксиал рубикон сток, купил кулаки хай клиренс, привода цвд, а какая рулевая тяга нужна, чтобы все это работало? Заранее спасибо за помидоры) в триале совсем недавно, до этого дрифт, хелли и монстры.
Lonsdale
shljapa11:
кулаки хай клиренс,какая рулевая тяга нужна
Немного длиннее стоковой, и совет сразу ц хабы нужны люминь с резьбой м3 ибо саморезы выкручиваются при покатухах из пластика с хайклиренсами, и втулки в кулаки пластик поставь!
