Любые вопросы связанные с Трофи/Триал – Сюда
GreenDi
Роман_Т:
Поставил автомобиль на ход ГАЗ 66, начинаю проверять и не понятно! На зад модель едет быстрее чем в перед! В чем дело может быть?
ГАЗ 66? Ну, это же заводская модель, всё сток с завода? (уж извините за стёб, но инфы ваще мизер)
Давайте подробнее: какая электроника, какая силовая, какие настройки регуля (если модел не ДВС)…
okidoki2003
ни у кого случаем нет размеров (чертежика) аксиаловской площадки, которая под раздатку (коробку) ?
ivanoff366
okidoki2003:
Аксиал у нас тоже один, на все случаи жизни??
okidoki2003
ivanoff366:
непонятен ваш вопрос
аксиал у самого был есть и будет!
на данный момент, под рукой авто нет и не будет некоторое время, поэтому и спрашиваю, + размеры данной площадки нужны! (в идеале конечно чертеж с размерами)
ps как то попадался на глаза чертеж , но не помню где видел…
Роман_Т
carrtman:
ни модель рега, ни тип мотора, ни тип акка…
Прошу прощения, за не полные данные!
Регуль HSP 320A Waterproof
мотор K540 CROSS 45T
Апаратура Maverick Scout с частотой 2.4GHz и функцией failsafe
акума Ni-MN 5000mAh 7,2 V
Gekotanheir
ПРовода на моторе местами поменяй и включи реверс по газу. У меня на ХСПшной силовой так прокатывало, когда /Кулака катал.
Mypa-Beu
реверс на аппе ничего не даст если регуль крутит 100 вперед и 50 назад, провода на консерве поменять лучший выход.
carrtman
Mypa-Beu, если поменять провода на моторе, он соответственно в другую сторону крутить будет, соответственно на аппе реверс втыкать нужно…
Роман Т, мотор консерва? не разборный? если разбирается проверь щетки и тайминг(в соседней теме недавно обсуждалось), плюс проверь настройки в регуле, может что сбилось
Роман_Т
carrtman:
Мотор - коллекторный, вроде не разборный
newdendi
Кто сможет определить, это баха 1.9 или 2.2?
Mypa-Beu
даже не смотря на то что кузов попилен, колеса огромные, я думаю 2.2.
newdendi
Я тоже так думал. Но когда приложил Баху 2.2 к клетке врэйта, то засомневался… Такое ощущение, что на фото выше, колеса меньше. Наверное, обман зрения и разница в ракурсе.
Denis_Vedernikov
Подскажете где найти тему или общество по трофи Санкт-Петербурга?
TM95
Попробуй написать вот сюда. Что-то типа:“живу там-то и там-то хочу покататься в такой-то день”
ivanoff366
Любой вопрос… Как извлечь воду из колёс и не допустить дальнейшего её попадания внутрь
TM95
ivanoff366:
Снять резину с дисков, просушить поролонки, ЗАКЛЕИТЬ ВСЕ отверстия в дисках.
Ps: что за диски?
Vitamin
Сделать дырки в резине (3шт. диам. 2-2,5мм) - прожечь, алмазным буром дремелем пропилить или еще как. Изготовить оснаску для дрели из болта и гайки (какой там хекс? 12-й). Вставить оснастку с колесом в дрель, опустить в ведро (сверху лучше еще чем накрыть и “газануть” (подрелить хорошенько) 😃 Лучше использовать дрель, а не шуруповерт. После дырки в диске и в резине заклеить если хочется герметичности или только в диске, тогда вода сама будет при перегазовках вылетать, но для трофи это не особо актуально.
ivanoff366
Благодарю, мысль понял, теперь и сам догнал что вместо дырок можно иголки от шприцов вставить и прокрутить…
My_Way
Vitamin:
вообще не актуально! вставки толстые очень - их нереально просушить от воды (вода+песок грязь и т.д.) я один раз просто вынул вставку из бахи 1,9 и помыл. на батарее больше суток просыхала) так что никаких дырок не надо вообще. В трофи все должно быть герметично))
p.s. даже если дырки в резине сделать - я не представляю какие должны быть обороты и сколько нужно времени… само оно (*авно) не выйдет, все равно вставка будет влажная(очень) + песок и прочая грязь попавшая с водой
Vitamin
My_Way:
Я не спорю, об этом и написал 😃 Но с центробежным отжиманием вы согласны? Иначе они никогда не высохнут у человека…
My_Way
Vitamin:
ну лучше чем ничего - да, но все равно 70% гадости останется внутри))
Kraus
привет всем! у меня вопрос ко всем вам: хочу собрать с нуля машинку нужны советы. че да как… у самого в данный момент есть vrx sword.
Danilа
Всем добрый день!Решил делать свой первый проект Уаз- буханочка, для трофи!Но столкнулся с проблемой, раму делаю из алюминиевого профиля,кто паял алюминий,подскажите, где в Москве купить припой?Столкнулся с тем, что либо покупайте по 50 кг(опт), либо ждите неизвестно сколько,когда привезут под розницу!Беда!(Может на рынках есть,где-то или еще где!?
заранее спасибо!
