Подбор электроники - Трофи и Триал
в общем нужно сделать так
настроить переменным резистором нужное значение, капнуть клея, чтобы не сбить сопротивление, затем аккуратно отпаять переменник и замерить мультиметром два сопротивления
первое между средней ногой и правой
второе, между средней ногой и левой
получаем 2 показания сопротивлений и подбираем пару резисторов схожих по номиналу и припаиваем
Ребята,это же не лебедка! Свет либо горит,либо нет! Переменный резистор будет в любом крайнем положении,так,что нужен только один резистор! Который припаевем между средним и крайним проводами,а другой с средним вместе! Если будет два резистора,то в одном положении будет светить ярче,в другом тускло! Полная яркость будет только в крайнем положении! Вроде как то так!
а я вот где то читал, что из мозгов лебедки еще блок поворотников делали, вешали плату параллельно к основной серве и цепляли диоды к контактам мотора, но всех нюансов не помню уже
если поставить два резистора то можно поворотники запитать или допустим ближний-дальний свет, если один то по идее работать не должно…
да там нечего сложного, диоды навстречу друг другу ставишь и всё…если надо могу схемку набросать…
Набросайте, пригодится. Светоблоки светоблоками, но иногда нужны какие-нибудь отдельные элементы, которые можно и хочется собрать из скопившегося хлама. Я вот потенциометр не выпаивал, когда стоп-сигналы делал - не знал, получилось бы компактней.
Надо только не забывать про обратное напряжение, и что диоды в среднем терпят по 2-3 вольта при переполюсовке, а потом сгорают. Да и резистор паяют со стороны положительного контакта. Данная схема роботоспособна в ином виде. Отдельные резисторы и дополнительные мощные диоды последовательно со светодиодами
вот примерно так может выглядеть схема подключения светодиодов к плате регулятору сервомашинки
Есть еще один подводный камень - схема очень чувствительная, малейшее отклонение и начинает светиться одна группа поворотников, т.е. схема работает, но в нейтральном положении руля одна из групп продолжает светиться. Делал так, настраивал потенциометр, заклеивал. После повторного включения начинался этот глюк, причем настроить на стабильную работу как выключетель света проблем не составляет, а вот как мозги для сигналов поворота никак. Резисторы кстати тоже подбирал вместо потенциометра - тоже никакого толку.
Серва была недорогая, если что, и аналоговая. Может на другой и сработало бы, только разбирать следующую желание уже не возникло. Для себя решил - или световой блок (соизмеримо по цене с сервой) или серву с микропереключателями.
Все вышесказанное исключительно личный опыт.
Если б можно было как нибудь настроить “мертвую зону” в мозгах сервы.
Вот это кстати интересная мысль.
Согласен с Виталием!!!
световой блок стоит 15 енотов с доставкой.
так ещё и светодиоды в комплекте идут.
смысла “городить забор” не вижу!
Можно конечно сказать, что “сделал типа сам…”, но это тоже будет от части не верно…
так как плата от сервы зделана на заводе.
На мой взгляд плату от сервы можно применять только для лебёдок, если родная здохла…
ЭТО моё ИМХО.
r2hobbies.com/ultra-bright-led-indicator-signal-li… (не реклама!)
тут вам и фары и задний ход и стопы с поворотниками.
И всего-то 9 енотов! так ещё и доставка вроде бы бесплатная…
да нечего им не будет, просто не забывайте что там максимум шесть вольт и про падение напряжения на открывшемся светодиоде тоже не забывайте а также что там будет стоять как минимум два светодиода…
это тоже решаемо, просто сопротивление берём номинал сопротивления чуть меньше чем нужно, опытным путём с помощью переменного сопротивления подобрать нужный угол включения…
Согласен с Виталием!!! световой блок стоит 15 енотов с доставкой. так ещё и светодиоды в комплекте идут. смысла “городить забор” не вижу!
не ну если очень хочется чего нибудь с городить, то можно и “городить забор”…
Сегодня приехал кинговский мотор, естественно сразу был разобран для герметизации сенсора. Взглянув на сенсор был приятно удивлен, он покрыт неплохим слоем какой-то прозрачной смолы, контакты разъема к сожалению ничем покрыты не были, но это не страшно, можно и самому покрыть. Все-таки кинг качество подтягивает постепенно)))
А можешь его фотосет со всех сторон выложить? А то думал взять такой, но напрягли щели в корпусе… Боюсь засираться будет внутри…
У меня такой же. Но не разбирал, приятно если он чем-то изолировал уже. 😃
Насчет фото врядли, уже на модели стоит=). В принципе сделан нормально, опять же больше понравился чем x-car, при этом он еще и покороче вроде. Сенсор можно покрутить и настроить тайминг, я сразу на самый маленький поставил, мне так больше нравится как едет.
Дырки думаю может и неплохо, потому как герметил x-car, через некоторое время разобрал, а там жесть полнейшая, все в хлопьях ржавчины и это за 3 месяца, потому думаю что сквозной проток воды может и неплохо+охлаждение))) А так песок и прочее внутри не сильно повлияют, щеток-то нет=)). Перебирать и так и так надо периодически.
Я обмотал его тонким слоем поролона, в один слой, и нормально всё. После грязюки проще поролон почистить или заменить, чем движок ковырять.
Кстати у моего мотора сенсор не был загермечен, пол года назад заказывал.
Да вот как бы не так… Натолкается песка между ротором и обмоткой и будет корябать обмотку песком пока не протрет и не закоротит где-то…
Не греется?
У меня такой мотор, нагреть его вообще не возможно.
Не греется?
Движок мало оборотистый, так что норм всё.
Именно так и умер один б/к мотор.
Так там же вроде металл вокруг ротора, а уже за ним обмотки, как оно тереться может не представляю…
Например вот так трутся 137 баксов.
Двиг не жилец. Срабатывала защит на реге. Мотор мамба 2400 везде закрытый, тем не менее песочек попал и проточил обмотку, хотя там тоже оботка за железячкой была.
Народ, помогите, у кого есть програматор для текина??? если есть, дайте погонять на пару дней.
Доброго времени суток.
Ребят, подскажите как сделать тумблер для лебедки, с режимом размотки, стоп и смотки. ну или может у кого завалялся блок управления? недавно купил лебедку, без блока управления, вот мучаюсь с подключением;)
Есть раздел FAQ, там есть ссылка не тему “лебёдка” В этой теме полно материала. А конкретно вот эта схема вам подойдет тоже. rcopen.com/forum/f98/topic106569/129
Я не понимаю проблемы. Идёшь в магазин радиоэлектроники, покупаешь трёхпозиционный тумблер и подключаешь. А про блок управления — ты хоть сказал бы что за лебёдка.
