Подбор электроники - Трофи и Триал
Сергей12
GreenDi:
Согласен, вот и гадай, где косяк в описании или на картинке. А все из-за недостатка инфы, в частности (Она стоит сейчас 115$ это не значит что она плохая сейчас скидки просто.
Разве она не нормальная? а то что там за 100$ у нас за 200$ сами знаете!) и не слова про сенсор. За то сечас шумихи на целую страницу.
Давайте закончим с флудом и будем писать по существу. 😃
Ок. по существу по тестил БК(SKYRC Cheetah 1/10 60A) если есть у кого вопросы спрашивайте. А так БК отличная для трофи самое то. Двигатель загерметил не греется. Сенсор был уже залит чем то и контроллер тоже залит. НО на всякий пластиком 71 и таи и там прошелся
Skodnik
загерметил регуль ае2 пластиком71 - рубик ртр - до того, как начал разбирать все работало нормально. все засохло, собрал - нет переднего хода. задний ход нормально. вперед - диод мигает или горит, как и должно быть, мотор при нажатии на курок “вперед” только пищит слегка. что это может быть?
пробовал с разными моторами, с разными аппами, приемниками - везде одинаково.
Skodnik
вручную не помогает. и драгбрейка нет - вал мотора легко прокручивается
Alexey4x4
[QUOTE=Skodnik;4635123]загерметил регуль ае2 пластиком71
Странно тоже герметил пластиком 71 , окунал раз в час в него. Данной проблемы не было, как уже говорили попробуй заново настроить рег.
elRikk
Я тоже пластиком 71 герметил летом, но правда поверх цапонлака. Все нормально, правда полностью не купал рег.
GreenDi
Skodnik:
Рекомендую заново запрограмировать регулятор (с карты програмирования или кастл линка).
Потом заново откалибровать аппу с ругелем.
Skodnik
GreenDi:
так и сделаю - вчера заказал карту и новый рег, смирившись с потерей этого. если оживет - будет круто; не оживет - все равно в хозяйстве сгодится)) можно сформулировать вопрос иначе.
ПОЧЕМУ с ним такое приключилось? как известно, при выполнении одних и тех же действий с одними и теми же предметами, должен быть один и тот же результат. а вот именно этот регуль показал другой результат
blizzard=
Андрюх, это всё ТЭС (тёмные электрические силы)) У меня ещё на бычке когда-то напрочь умер лосиный рег, ни вперёд, ни назад, вообще никаких признаков жизни. Сушил, разбирал, потом отрезал разъёмы и кинул в коробку… Как-то недавно решил разобрать кладбище регулей, чисто на шару тыкал провода к акку и к мотору… Ожил таки, зараза)) На радостях припаял динсы обратно, проверил ещё раз-работает! Так и лежит теперь про запас.
А по поводу одинаковых действий не факт. Он же у тебя не умер совсем, а распрограммироваться вполне мог… Ведь сбивается иногда сигнал аппы, приходиться биндить заново.
GreenDi
Skodnik:
Начиная от нарушения технологического процесса (неподготовленная поверхность, нарушения времени затвердевания да, мало-ли что…).
Это есть от незнания + “закон Мерффи”.
На то и моделюги, что не взирая ни на что, мы не останавливаемся, а пытаемся исправить. 😉
Skodnik
blizzard=:
собственно, на их аццкое действие и надежда, что спустя какое-то время они его пощадят таким же волшебным образом и отпустят в наш мир целым. случаи “вдруг оживших” контроллеров и других электроштук не раз наблюдались))
а распрограммироваться - получается, что на излюбленный вопрос “хочу-акс-ртр-что-заказать-еще?” ответ должен обязательно включать карту программирования рега или кастл линк, поскольку вот он живой пример. с ртр хончо за полтора года ничего не случилось, чтобы вот прям совсем “встал”. а новый ртр рубикон как раз встал из-за рега, поскольку все пляски с бубном по перепрограммированию с аппы ни к чему не привели.
asiddd
Skodnik:
Нет, это об этом не говорит! Что вы будете с помощью кастл линка программировать?надо просто откалибровать, че панику то разводить?
Skodnik
asiddd:
не помогло
asiddd
Skodnik:
не помогло
Ну тогда вспоминай как герметил? Распиши последовательно!
Skodnik
asiddd:
делал так:
разобрал. залил пластиком71 под радиатор и противоположную сторону. когда стал сходить заводской лак, тряпочкой стер его. снова полил пластиком. за это время пластик растворяет клей, которым приклеен радиатор к фетам. снял радиатор. все протер, остатки клея с радиатора смыл “калошей”. ну а плату рега каждые 15 минут брызгал пластиком (в магазе жене впарили спрей вместо обычной банки). спустя сутки примерно наклеил радиатор на термоклей. правда, прижимал его зажимом к плате в этот раз. и ждал 24 часа, пока термоклей высохнет.
asiddd
что за термоклей? когда тряпкой протирал, ничто не смахнул? Да и еще, первый раз слышу чтоб заводской герметик от пластика отвалился…странно…
Skodnik
термоклей “радиал”. на такой же приклеен на втором регуле - все нормально.
не смахнул. да и не тер сильно - так, промокнул, чтобы пластик и заводской лак на тряпке остались
Skodnik
asiddd:
Тогда чудеса.
так ДА!
там еще было так:
когда срезал галстуки, на которые в этот раз аксовцы не поскупились, повредил оранжевый провод в жгуте на приемник., почти около фишки, буквально 3-4 нитки. сначала пробовал с таким проводом, потом перепаял в фишке. сейчас он короче остальных на 2 см.
Lisovozz
Не могу понять. Регулятор Traxxas xl-5, аккум black magic 2s1p 30c, заряжен полностью. Режим LiPo включен, курок газа настроен. Суть проблемы: Машина катается минуты две по квартире - и дальше регуль вместо зеленого медленно (1 раз в 2 секунды примерно) моргает красным диодом. Серва при этом работает, аккумулятор остается заряженным. Мотор RC4WD 55T. Всю голову сломал. Что делать?
Axial
Люди кто-нибудь уже успел novak crusher попробовать? нормально ли он тянет 4s со встроенным бэком??
9087714
Lisovozz:
Медленно мигает красный индикатор – сработала защита от низкого напряжения. Когда напряжение аккумуляторов начинает достигать минимального значения напряжения, регулятор хода будет ограничивать мощность для LiPo аккумуляторов до 50%, если напряжение батареи опустится, ниже минимального порога напряжения, регулятор хода отключит двигатель и останется в таком положении до замены аккумуляторной батареи на заряженную.
Может, в регуле стоит слишком большое значение на осечку.
Вообщем, вот вам инструкция по борьбе с вашим зверьком (не реклама)
hobbystar.ru/wcatalogue.php?id_s=101
Lisovozz
9087714:
Медленно мигает красный индикатор – сработала защита от низкого напряжения. …
IMAX B6 говорит, что батарея заряжена на максимум - вливает в нее 100-150 mAh и заканчивает зарядку. Может быть сам аккумулятор убит? Хотя и куплен в магазине 5 дней назад. Критична ли для этого регуля токоотдача 30C?
9087714
Дак дело не в аккуме, скорее всего. Сколько на нем напряжение? Должно быть в заряженном состоянии 4.2 на банку без нагрузки.
Дело в регуле, смотри инструкцию, попробуй вообще сначала отсечку убери, покатай немного, если исчезло, поставь опять и попробуй.
Токоотдача вообще не критична для регулей, только для коллекторных моторов, но ни как не 30с, от 50с где-то.
colsil
Вообще у регулей траксас отсечка очень рано стоит, чуть ли не 3,7в.
