Подбор электроники - Трофи и Триал
Вот, например:
cgi.ebay.com/…/180592146024
Это же 995-я? Или я что-то другое имею в виду? На серве написано TowerPro MG995
Или лучше так:
desc.shop.ebay.com/i.html?_nkw=mg995 servo&_sacat=…
Есть еще 996-ые и 945-ые. Полагаю, примерно та же фигня.
Кстати, возможно и правде левые. Потому что, когда я пробовал ставить одну из них на трагу 1/8, она не могла повернуть колеса. Хотя заявлено усилие 15кг. Я тогда купил 15-килограммовую SpringRC SM-S4481M, так она заработала как зверь.
Видимо 995 свои 15кг не отрабатывают.
перелопатил сейчас пару страниц с обьявами о продаже 995 по 4шт, даже по 10 штук барыжат, сюды ни кто не шлет, имхо, не чисто это все как то, модели стоимостью в 300- 500$ отправляют, а непонятные сервы по 7$ боятся…
они кстати и на вид другие
вот у меня их 4 шт, 2 шт новые и 2 еще старой закалки
так вот у новых корпус глянцевый, у старых матовый
выше ссылку дали по 7 баксов с бесплатной доставкой к нам
Берите Hitec HS 645MG. 😃 Сколько не покупал- ни разу не подводили. Высокое усилие, металлический редуктор. Дешево и сердито, ИМХО.
Потому что модели шлют более дорогим почтовым сервисом. А мелочь шлют самым дешевым, такие отправления у нас теряются, и им гемор с разборками и негативным фидбэком. Поэтому и отказались почти все в течение этого года.
да ладно, на всем ебее не так много народу, которые в рашу не отправляют, и если какую то одинаковую штуковину продает куча народу, то один из них точно найдется, который сюды отправит, а тут поголовно ни кто не отправляет
Это произошло по большей части во второй половине этого года. Они прорюхали, что руссия катится в “почтовый ад” 😃 и внесли ее в список исключений. Это они еще долго терпели. Некоторые продавцы, у которых я что-то брал, теперь не отправляют - личное наблюдение.
а когда покупал его не тестировали при тебе? да и продавец не сказал хоть что это?=)
Не, я в Чип и Дипе брал, по парт-номерам, записанным заранее с сайта.
он и не будет у тебя ярко гореть это технологический светодиод, встраиваемый в панель станка или операторскую панель, а они обычно сделаны из металла или алюминия (панели)…
какой парт номер или ссылку дай…
тупой вопрос(на всякий случай) - через какой резистор ты его подключаешь?
судя по описанию как он разогревается – вообще без.
www.chipdip.ru/product/3l341d.aspx
Типа того. Подключал- да, без резисторов. Впринц, мне не горит, брал так- на всякий случай. Для поворотников и стопарей сойдут и обычные, которые я из баллончика покрасил в желтый и красный соответственно. С белыми вообще гемора меньше чем с цветными- рабочее напряжение у них выше, резюков вообще не надо зачастую ставить.
А что мешает в поворотники купить ОБЫЧНЫЕ оранжевые? Зачем на задницу проблемы-то находить?😃
Мешает то, что далеко не везде в наличии в рознице есть дешевые светодиоды нужного диаметра и цвета. Сложи все перечисленные факторы, и поймешь, откуда берутся проблемы на задницу. Например, в последний раз, в том же "ЧиД"е (причем, в центральном, на Беговой) не оказалось достаточного количества красных 3мм СИДов- наскребли только две штуки. А по 75-100р. желания брать нет- я не настолько богат.
Какую аппу выбрать для трофи?Достаточно будет 4-х каналов?
зависит от вас кому двух хватает , а кому и с шесть маловато
в митино на радиорынке диодов всегда валом всяких разных, ЧиД это не единственный магаз где их можно купить.
Я знаю, только сейчас оттуда. 😃 Просто, иногда мне тупо проще пшикнуть баллончиком- и никаких проблем. Не вижу криминала. И оттенки свечения иногда прикольные получаются. 😃
Я думаю 4 канала вполне оптимально.Рычажковая подойдет?Может,посоветуете какую?Нужно что-нибудь не дорогое,но хорошее.
Многие используют рычажковую. Мне кажется, курковая с рулем для автомобиля как-то естественнее. Я вот использую 4-канальную Traxxas, правда там дополнительные каналы не совсем традиционно организованы. А есть еще RC4WD - четырехканальная, там два доп. канала оба трехпозиционные. Ну, это из недорогих. А так всегда есть Futaba 4PK, гарантрованное качество и все такое…
Спасибо 😃
Поищем,посмотрим.
Теперь еще есть футаба 4PLL
Скажите, есть ли альтернатива громоздкому и дорогущему MFC-02 ? Из функционала нужны поворотники, задний ход, дальний свет- всё.
