Подбор электроники - Трофи и Триал
The_AGENT
Бррррр, теперь тока весной наверное))) Ну в снега разумеется тоже полезу!
dokl36
По опыту- сколько (примерно, конечно) проживут 4 пальца “АА” (выходное напряжение 3V) при последовательно запитанных 25 светодиодах (т.е., полная иллюминация High Lift Tundra кроме фонарей заднего хода) ? Ну, там- 15 минут, или, час-полтора…
Sergey2008
у меня 12 диодов 5мм с резисторами горели от 3-х ааа месяца 2 на покатушках - потом перебрал кузов и поставить забыл и забил потом=)
blizzard=
У меня 12 5-мм.,без резисторов, горели месяца 2 от двух АА, потом умерла машинка, но от этого бокса с батареями до сих пор поджигаю диоды, экспериментируя с приборкой буханки.
dokl36
Понял, спасибо. По расходу электроэнергии можно не париться.
SrgM
Ребят, может кто-нибудь знает точно, ГДЕ купить свет с включением от брелка (отдельный маленький пультик, типа авто сигналки)? Чёт я сёрфил-сёрфил, не нашёл… Не сочтите за труд, дайте ссылку, плиз!
carrtman
насколько я знаю такой феньки нет, есть лебедки которые рулятся с пульта, есть так же отдельно пульты, если напрячь моск, то, думаю, можно будет подружить пульт с вязанкой диодов
tran
А вообще нужен ли так для липо кат-офф как его малюют?Или бежать самому вырубать акк?
tran
Да и вот для любителей дебатов- подойдет вот такой зараядник для нормальной зарядки акка без его убийства(короче-это ночник или нет?)
The_AGENT
Отсечка для липо крайне желательна. Если прозевать разрядку, то можно убить аккум. Зарядка что ты кинул немногим лучше ночника - разряжать гидриды она не может (зарядка кстати только для кадмия и гидридов.)
tran
Тогда щас будет вопрос из категории " иди кури форум":а разве модель не разряжет акк до нуля?Нельзя самому собрать разрядку?
The_AGENT
я редко когда укатываю аккум до отсечки, да и липо не надо разряжать перед зарядкой. Разрядку липо собрать нельзя, иначе разбалансируешь банки. А гидриды можно хоть лампочкой разряжать, главное контролировать напряжение батареи, чтоб не упало ниже 0.9в на банку.
carrtman
tran вот если бы форум покурили бы, то узнали бы, что главная особенность полимеров в том что они “держат” постоянное напряжение во время работы у гидридов напряжение просаживается по мере разряжения и это хорошо ощущается во время езды, через какое то время модель теряет тягу и скорость, с полимером же модель будет ехать одинаково “до конца”, а когда модель встанет, то уже будет поздно бежать и менять аккум, падение напруги у полимеров очень быстро происходит после определенного момента, отсечка как раз ловит этот момент и не дает разрядиться ниже определенного значения
dokl36
Кстати, как ли-поли переносят зимнюю эксплуатацию? Особенности сезонного использования или ухода есть?
The_AGENT
зимой может подмерзнуть в трофях, токи то у нас никакие, липошке нечем себя согреть…Поэтому юзаю А123))))
Жень, а насчет поздно будет - я на шоссейке одно время гонял без отсечки и ничего, главное не прозевать момент когда тяга резко пропадает, и не пытаться подъехать к себе “по чуть-чуть”))
dokl36
The_AGENT:
Поэтому юзаю А123
Можешь дать ссылку? Спайку делал?..
The_AGENT
Здесь брал. Просто пишешь какие батареи нужны, какая сборка нужна (я еще и нарисовал) и какие разъемы. Они обернут все в термоусадку и будет как заводской. Не забудь сказать количество батарей - от этого будет зависеть сумма доставки.
tran
А для life нужна спец зарядка?=)можешь дать ссылку на простейший?
tran
А вообще есть nicd больше 1800 mah?А то больше 1800 не видел…
Sergey2008
бывают кадмиевые и больше. Но зачем искать их, если можно просто купить гидридный nimh? они любой емкости есть, а еще лучше липо или лифе=)
tran
но ведь nimh теряют напряжение походу дела, да и ток разряда у них 10 с макс. и поэтому можно жёско ездить на токо час(может теряют меньше чем я думаю?), а до литиевых я еще недорос финансово=)
Akel
tran:
Гидриды теряют напругу НЕ линейно, как многие здесь думают. но всё равно не так как полимеры…
Sergey2008
половина тусовки трофи ездит на гидридах и не жалуются, вывод очевиден?
