Подбор электроники - Трофи и Триал
Парни, помогите. Нулёвая серва. При получении проверил, смазал, загерметил, работала нормально. Полгода пролежала в ящике, теперь работает, но ОЧЕНЬ громко визжит. Что за фигня может быть?
С большей вероятности подши мотора, латунные втулки такие. Надо разбирать, капать масло.
Приобрел Мамбу микро Х на свою трофийку. Подскажите, бюджетный ВЕС на 3S.
Шась MST CFX W 1/8.
Я использую такой www.aliexpress.com/item/…/32881002662.html?algo_ex… (не реклама)
Предварительно снимаю оплетку, гермечу и заново покрываю термолентой нужного размера. До этого покупал 2шт. castle creation, которые по 10А, в итоге 1 тупо сгорел, второй пока держится (не вижу смысла переплачивать за бренд)
PS кстати у меня на одной модели ТРХ4 Спорт стоит тоже мамба микро Х уже около 5 месяцев, пережила зиму 😃 Сейчас вес этой модели составляет 3,9кг (в полном снаряжении)
Тоже идея собрать лёгкую шась (по возможности) движек аутранер 2215 вес 30 г. Батареи думаю от 1500 до 2500. Посмотрим, что получится.
А Микра стоит с внешним ВЕС или нет?
А чем герметите, пластиком 71, цамонлаком или заливаете эпоксидной смолой?
И что там за выходы для перемычек? Установка напряжения на выходе?
По лезвию ножа ходите)) ведь в рекомендациях к мамбе микро указан вес модели до 3,6 кг
Микра стоит с внешним беком на серву и свет. Без бека не советую юзать на модели 1/10 (мое мнение). Гермечу пластиком 71, окунаю в ванночку, потом подчищаю контакты.
Перемычки: с одной стороны понижение напряжения на 5В, 6В и 7.4В, а с другой стороны вкл/выкл (когда джампер воткнут, то вкл и наоборот).
Много читал ин.форумы и для себя сделал следующие выводы:
1). Не ставить мощный мотор (к примеру в линейке castle не мощнее серии 1406)
2). Мотор не выше 2200-2300кв, лучше 1800-1900кв.
3). Макс. вес не более 8-9ф, т.е 3.5-4 кг.
4). Обязательно бек, чтобы было меньше нагрузки и нагрева.
5). Планирую по лету воткнуть вентилятор на регуль с термодатчиком (посмотрю по нагреву, пока необходимости нет, хотя маршрут у нас не менее 2 часа и много в крутую гору).
А так, да эксперементирую, пока Микро вывозит модель, дальше посмотрим.
Делал замеры на своем моторе под нагрузкой, мотор больше 30 А не берет при этом газ в пол и покрышки дымят. А так не более 5-7 А без гряземеса. Микро держит около 40 как я понял.
Должно работать.
Аутранер Scorpion SII-2215-1400 Kv мощность на 3S около 390 Ват. максимальный ток 35 А.
Понятно. Мотор небольшой, микра должна его тянуть без проблем. У меня сейчас с микрой стоит такой мотор (не реклама): Team Brood Eradicator 2 Pole Sensored 540 Brushless Motor (2200Kv).
Шась MST CFX W 1/8.
Я такие пользую. Полёт нормальный. Не реклама. Свет и кулеры на нём сидят
Лидер продаж! 5 В/6 в HOBBYWING RC UBEC 3A Max 5A низкая RF шум BEC полное Экранирование антипомех переключения регулятор новая распродажа
www.aliexpress.com/item/…/32920672534.html?aff_fci…
Вот тут по тестам серва в пике выдает 6-7А, поэтому я бы советовал бек не менее 6А
А как тогда серва живёт у меня на встроенном бэке? Просто не развивает полную мощность.
хорошо, пиковый ток не проходит, меньше ударная нагрузка на шестерни и дольше щетки проживут…
А как у меня огромная серва 1\5 живет на встроеном ВЕСе мелкого рега? Да просто не выходит на полную мощность…пользуюсь аккуратно
Но перестанет жить тут же если нагрузка превысит разумный предел. Для этого нужно а)нагрузка б) время. За короткий период работы ни чего не горит, что то пойдет не так и нагрузка продержится дольше, сгорит.
Подскажите HobbyKing X-CAR нормальные регули для трофи? Поиском искал упоминания, вроде как у народа есть, но никто ничего толком так и не написал, как для трофи эти регули?
Думаю взять на 80А, 60А бы взял, но зная китай там вполне может быть меньше, а 120А думаю лишнее (хотя разница в цене минимальная).
Стоит ли для них карту программирования брать за 1000руб или они с usb переходником за 400руб дружат? А то в описании переходника стоит x-car 60а и 120а, 80а вроде как не подходит.
Либо подскажите другие варианты, кроме hobbywing - выкинул деньги дважды на 10BL60, больше желания нет.
Шлак, горели пачками, когда были в моде, в последнее время ни у кого не видел. Бери сайдвиндер и 4-6 полюсный безсенсорник на 1750-2250 кв и будет счастье))
Подскажите, как через ВЕС запитать серву напряжением 7 В, чтобы приемник не сгорел.
Бери сайдвиндер
А МАМБА Х подойдет? Или сайдвинер с безсенсорниками лучше справляется?
Бери сайдвиндер и будет счастье))
Это касловский что ли? Дак дорого это, хотел какой нибудь простенький, проект не того уровня
ну и сенсора там нет
Дак дорого это, хотел какой нибудь простенький, проект не того уровня ну и сенсора там нет
Вот тут гляньте по комбо rcopen.com/forum/f98/topic486447/3240 и программатор к нему rcopen.com/forum/f98/topic486447/3271 или rcopen.com/forum/f98/topic486447/3272
кроме того нужен регуль, а не комбо
А вы их нормально герметили? Просто у других вполне себе ходят хоббивинги.
Может вам стоит просто более мощный Хоббивинг взять? Так то на вингах сейчас многие сидят и не жалуются. Может быть двже большинство ездит скоее всего.
И вопрос почему дважды 10BL60 помирал…может ва 60А не хватает или ВЕС горел если от него что то запитано мощное. , так у вас и другие реги сдохнут и даже 80А, просто чуть позже. 60А это гарантировано только для легких машин или в легких условиях. 120А совсем не лишни бывает… но не потому, что такие токи жрет мотор, а чисто запас на неубиваемость и минимизация нагрева(пашет без кулера не нагреваясь) ,Там и ВЕСы помощнее, а главное терпимее. ВЕС рега, работающего на пределе токов дохнет гораздо чаще чем у рега с запасом. Мене в трофийке(ТРХ4) 160А совсем не лишним кажется))) и внешний ВЕС не особо нужен.
Я бы винга или тракстар взял 1\8 120А и выше
Берите с запасом, это обеспечивает безгеморность проекта начального уровня и возможность его перевода без особых затрат на более высокий уровень 😉
Да в том то и дело, что они сдохли еще до первого выезда…
В первом я был сам виноват, там сложное строение внутри, я решил “качественно” загерметить и поплатился, внутри голые контакты между собой соединяют 2 платы, в них попала эпоксидка и всё, не контакт.
Че со вторым я не знаю, при первом включении задымил и он и мотор, я думал мотору ппц. Выглядело как будто плюс на минус подал, но все было подключено правильно.
До этого брал с рук тамиевский рег, он сдох как только я залез в настройки (ну там бу, у незнакомого человека, так что)… кто то наверху очень сильно не хочет чтобы именно это авто поехало
В общем желания брать то, что сгорело при первом включении у меня больше нет, и скупой конечно платит дважды, а у меня уже 4-й раз…
А Трекстар ткнёте носом в подходящий? А то как по мне дак что HK что Trackstar одно и тоже всё
Отбросьте мистику))) Что то в моделе не то в проводке… или АКБ, моторе… Но это точно не повод грешить на Винги, которые народ ставит пачками и даже намека на то что вы пишите нет.
Ну этот например hobbyking.com/…/trackstar-1-8th-brushless-sensorle…
Но только и он может не решить вашу проблему…если только сможет чисто по току выдержить и спалит окончательно то что у вас неисправно😈
