axial scx-10 ii
гугл в помощь ),тяги ртр от кита например отличаются и формой и материалом,коробки разные,амморты разные …,не ленитесь,на том же амейне есть эти модели,посмотрите по фото и вы увидите отличия,ну или эту тему почитайте.14 страниц это не много.
материал ладно, не берём в расчёт. я к тому что когда заказываешь детали, например забиваешь scx-10 ii, то поиск выдаёт детали для scx-10 ii. Значит, я так понимаю, они взаимозаменяемы. по корабасу только материал шестерёнок отличия… хз
да
раз уж зашла такая пьянка, кто уже долго эксплуатирует данную модель подскажите что надо иметь про запас из деталюшек?
Я только корки меняю 😃 Скоро предстоит замена подшей. Пожалуй это все
Эксплуатация с марта того года. Менял 2 подшипника на переднем мосту и чуть съело спур ( чуть не правильно поставил зазор
Подскажите пожалуйста хорошую альтернативу стоковым амортизаторам, присматриваюсь к этим www.amainhobbies.com/…/p649868 (не реклама).
этим
овно
у хороших амортов должны быть шары сверху и снизу, регулируемая жесткость, вот например www.amainhobbies.com/…/p479230
А размер?
Там же написано должно быть . Смотри по внимательней 128
Я тащусь от этих)))
Зимой пружины не забиваются снегом, летом грязью…размер 90мм, но тут как бы если маловато будет, не проблема если руки есть…
Подскажите плиз нормальные люминивые бедлоки плиз)) желательно чтобы гайка была закрыта
Ребятки . Как на счёт таких колёс на акса. Я смотрел свамперы по Вашей ссылке , но они огромные 120мм, мне родные на 116мм кажутся большими, а тут 120. Вообщем, если есть соображения по этим колёсам, пожалуйста поделитесь. Благодарю.
Injora 4 шт. 1.9 дюймов резиновые колеса Покрышки и металла Beadlock обод колеса Набор для RC Crawler осевая SCX10 90046 90047 Tamiya CC01 RC4WD
www.aliexpress.com/item/…/32808403332.html ( не реклама)
Тоже такие хочу. Отзывы супер. Зайди на али в injora магаз и там резину эту глянь. Отзывы хорошие. И диски норм.
ru.aliexpress.com/item/…/32810360719.html (не реклама). такую резину заказал. но комплектные диски не нравятся
Не большие колёса? Это же как раз 120мм. Можно фото на этой резине , если не сложно.
какие такие большие?))) стоковая резина вроде 119х42 мм. эта 120х45 мм. фото нет, только заказал вчера. поэтому ещё бедлоки нужны. поэтому и жду советов комрадов
Вот кстати тест. Пролай и эта резя из китая Austar называется.
Все фото с резиной есть в отзывах на али.
Сток 116мм, я считаю и так не мелкие, а эти свамперы 120мм. Вот и предполагаю, что будет как трактор))
Вот подобрал несколько вариантов. 4 шт. RC 1:10 Весы Радиоуправляемый гусеничный ступицы колеса с ЧПУ металла грузовик Диски колеса 1.9 Beadlock обод колеса концентратора для радиоуправляемый гусеничный RC4WD SCX10 CC01
www.aliexpress.com/item/…/32764070971.html to Clipboard, 360 г 4 шт./лот RC 1/10 Весы 1.9 "Beadlock колеса Диски 1.9 дюймов сплав колеса Диски для 1:10 RC подняться сканеры автомобиля scx-10 AX-10 cco1
www.aliexpress.com/item/…/32497762153.html to Clipboard, 4 шт. RC автомобиль грузовик гусеничный Колёса ЧПУ Черный 1.9 "сплава Beadlock обод колеса концентратора для 1/10 Радиоуправляемый гусеничный scx10 1.9 дюймов колеса Покрышки шины
www.aliexpress.com/item/…/32766720991.html to Clipboard, 1.9 дюймов из металла RC грузовик гусеничные Beadlock Колёса Metal Weighted шарик блокировки Ступица колеса подходят Land Rover D90 осевой SCX10 радиоуправляемая модель автомобиля
www.aliexpress.com/item/…/32850103758.html to Clipboard, Бесплатная доставка 1 шт. 1.9 "RC автомобилей Металл ступицы колеса 1.9 дюймов замок колесо для 1/10 Радиоуправляемый гусеничный автомобиля RC4WD D90 осевой SCX10 CC01
www.aliexpress.com/item/…/32832386732.html to Clipboard (не реклама). Кто какие бы взял?)) Какие норм? На что вообще смотреть при покупке? Посоветуйте плиз
Ссылка есть на самые дешёвые металлические?
Учитывая сегодняшний курс, это может и не актуально, но завтра поищу
4 шт. austar ax-4020a 1.9 дюймов 110 мм 1/10 Рок
Вот ссылка на самые дешевые. Они сразу с резиной идут. За 2480р
Гуысеничный Покрышки с сплава Beadlock Обода Колеса для D90 SCX10 axail RC4WD TF2 rc автомобиль
www.aliexpress.com/item/…/32801048193.html
А вот сами диски. 1368р
4 шт. Металл оправы колеса 1.9 дюймов обод колеса концентратора Beadlock RC автомобиль Покрышки Интимные аксессуары для 1/10 RC D90 scx10 CC01 RC Рок Гусеничный
www.aliexpress.com/item/…/32757270703.html
Интимные аксессуары это немного по другой теме
www.aliexpress.com/item/…/32801048193.htmlА вот сами диски. 1368р
спс. не мой вариант. мне вот принципиально хочется чтобы ступичную гайку комплектно закрывало.
А вообще что понравится то и брать? или есть какие-то моменты на что стоит обратить внимание при покупке???
