MST CFX-W 1/8
А ещё, у данной раздатки, большой люфт, даём газу кардан с коробки делает почти оборот и только потом начинает ехать шаська…
А, так это раздатка. Сразу не понял. Тогда да тяга вырастит. У родной раздатки передаточное отношение 1,333/1
сейчас у меня привода кастом, на них выворот меньше, но ломает пины в cvd , вообщем грусть-печаль.
Поставь движек поменьше с аналогичным кв. И будет счастье.
А усиленные от MST W ставить пробовал?
Всем привет, народ подскажите а у MST W шестерни в коробке пластиковые?
Не а.
А где можно купить шестерни в коробку? У меня там что то провернуло, не разбирал еще, только спур и пиньон глянул, они целы, кстати спур пластик.
Роман,это не серьезно. Вы штаны еще не сняли,а уже ср*ть сели. Разбериье, откройте,посмотрите. Все там металл. Рано или поздно придется конструкцию изучить)))
Просто я уехал на работу и буду только к Новому году, хотелось бы заранее заказать, а то потом пока придет опять на работу надо будет, а там по любому какую то шестеренку слизало.
Может просто слиппер отрабатывает.??? Вообще в теории он все шестерни уберечь должен. Попробуйте подтянуть.
Планетарка мст не любит воду, подкисает быстро, может подшипник заклинило или попало что-то, после “мокрых” покатух лучше перебрать.
Кто, из чего делал бокс под приемник.
Я бы все-таки не советовал с боксом связываться. Были случаи когда гермеченый приемыш в боксе погибал, туда если влага попала - не выйдет уже. И со временем образуется болото) поэтому лучше просто загерметить и забыть, на мой взгляд.
Я вообще вот так сделал - приемыш посредством удлинителей вывел под самую крышу. Для того, чтобы сигнал от аппы в средних по глубине лужах не терялся. Сам приёмник герметил эпоксидкой Момент.
Так, так, так, что за резинки на кронштейнах для крепления кузова? И как крылья сделали?
Тоже думаю может его вообще к крыше кузова прикрепить на двусторонний скотч.
Еще бы посмотреть, как провода уложены.
А вот подключенный провода к приемнику не замкнут? Или их как-то дополнительно герметят?
У меня получился несколько колхозный вариант.
Взял прозрачную баночку из под соевого соуса, ту что дают при заказе суши. В крышке сделал отверстие для проводов. В эту баночку положил залитый в эпоксидку приемник + несколько пакетиков влагопоглотителя от обуви. Отверстие для проводов залил термоклеем.
Ездил по лужам под самую крушу. Конденсат не скалававается. Внутри все сухо.
Может перестарался и достаточно простого залитого в эпоксидку приёмника.
Нет не замкнут. Ездил с просто закрепленным приемником по лужам все ОК. О гермобоксе задумался потому, что приемник сильно закидывает грязью. Приемник гермечен эпоксидкой дон дил, кажется.
Не замкнут. Но окисляются со временем разъемы. Поэтому я перед подключением в приемыш разъемов запихиваю туда электротехнический вазелин. Так точно ничего не окислится и будет жить долго.
Это просто нарезанная топливная трубка от нитрухи) с ними корка лексан хоть не дребезжит так))
Описывал в теме “Kazan trophy”, делал из ПВХ. Правда после многочисленных краш-тестов пару элементов отвалилось, заменил именно их элементами из папки для бумаг (влом было из-за этого пвх доставать)))
Мне кажется может отвалиться на ходу, тоже так хотел изначально. Но в итоге стяжками просто на стойки кузова присобачил
зачем что то еще выдумывать?
Уже понял что незачем 😒
А можно его в разъёмы сенсора заложить на движке и в регуляторе?
(Система Кастл, гермачена на заводе)
Обязательно приёмник герметить эпоксидкой? Я пластиком перемазал плату. Этого не достаточно?
до того как спектрум начали сами герметить приемники я их поливал парафином с горящей свечки- полет отличный
В разъем самого сенсора я кстати тоже раньше его клал, лишним не будет. Но сам сенсор герметить конечно (ну либо он уже гермечен).
В принципе достаточно. Мне просто лично кажется, что эпоксидкой надежнее что ли ка то)
Всем привет. В ваших рядах еще один появился. мученик с приводами.
Тож ожидал что порвется привод. порвался. задний . ужасть.по сугробам буксовал =((((
а так вопрос интересующий. как снизить ей центер тяжести заваливается на раз 2. подбешивает жутко
Покупал версию ртр.
с завода спур был вообще не затянут. с первого вкл даж не поехала.
интересует. как мпа привода живут те кто ставил. ???
А есть с чем сравнить?
На дня проверял крены своей МSТ с TRX4 спорт экспедиция крены примерно одинаковые.
А так только металлические колеса. А по усиленным приводам вроде, как стоят. У меня только спереди усиленные.
Я думал только передние рвёт привода прр сильном вывороте. 0_о
Были утяжелители неплохие,но их давно нет в продаже. Только если колеса утяжелять или в раму свинец заливать))
