Так важен БЕК, у меня серва на 20 кг. питание от приемника. Если только поднять питающий вольтаж на неё.
Сломал и потерял один дворник на Бронко. Никто не знает где можно заказать?
а подскажите, у мостов трх4 какие слабые места?
слабые места
отсутствуют
У нас у товарища ломался пластиковый чулок моста, но при очень жестком вождением с элементами башинга и прыжков. Видел случаи поломок шестернь приводов, но у нас такого не было, да и в продаже есть усиленные. А так да, как таковых технически слабых мест нет, при этом плюсы большие - надежность, выворот, блокировка, портал.
Подскажите как долго нужно варить штатные колеса, чтобы снять шины с дисков - внутрь налилось воды и ее никак не выгнать.
Проще снять и посадить на бедлоки 😃
Я варил минут сорок, но там смысл основной пока они горячие достать из кипящей воды и продавливать по контуру диска чтобы резина отошла. Если просто поварить сама резина не отвалится
Еще вопрос по сенсорному мотору Хоббивинг QuickRun.
Он же получается изначально крутит не в ту сторону.
Это можно победить без перепайки проводов и прочего колхоза?
Настойкой через карту никак нельзя?
В настройках должен быть пункт по направлению вращения. Попытки настройки через реверс аппы работать не будут.
Я имел ввиду настройку реверса на регуляторе!
Поменяется местами передний и задний ход.
Циокриновый клей прекрасно растворяется в ацитоне. С 1 axial резина легко отклеевал ацитоном.
Есть аналоги зеркал на TRX-4 Defender ? Новые стоят многовато для 2 мелких деталей (TRA8020).
Ребята нужна срочно замерить у кого Бронко, если не сложно сегодня пожалуйста. Длину щетки и держателя.
щетка - 36 мм
поводок - 38 мм
Приветствую форумчан,
На той неделе стал обладателем TRX4 Defender.
Прочитал всю тему, но в голове каша теперь.
Подскажите какие бедлоки 1,9" и 2,2" подходят к дефу. И резину подскажите какую приобрести для этих размеров.
Благодарю за ранее.
У меня были 1,9 proline Denali и pitbull rockbeast на них ) но в теме поиском ищется масса иных вариантов ))
Спасибо большое. Про поиск в теме упустил из виду.
Без переделок подходит резина до 120мм, соответственно к ней диски на 1,9". У меня есть зимний вариант дефа на 2.2" с резиной на 130мм, но пришлось поднимать и пилить кузов.
Спасибо большое за помощь.
Буду ориентироваться в этом направлении.
Как то в теме читал что не все бедлоки подходят.
Диаметр и вылет играет решающую роль для с-хаба. Или я опять что-то не так понял.
Просто за три дня перечитать всю тему и вникнуть сложно.очень много информации.
Я заказал с али бедлоки и резину.
Будем пробовать.
Самое смешное, что есть токарный станок, а времени изготовить их нету (((
У бэдлоков должен быть внутренний диаметр не меньше 38 мм( или 40 мм) а то не сядет на портал , крышку будет тереть .в инструкции написан минимальный размер
а что, ее кто-то читает? ))
Подскажите пожалуйста. Где можно купить нового тактикал юнит?
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где можно приобрести отдельно наконечник шаровой для троса управления блокировками (на картинке обвел), нужно два. Собирал кит, а видимо не доложили в комплект.
Либо может аналог какой нибудь есть. Спасибо
где
Если брал в наших магазинах то тряси их, если в импортных то тем более- там более отзывчивые продавцы.
А трясти их надо по тому, что отдельно эта деталь не продается, только в составе троса.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4721632b3df95500777804ec":{"_id":"4721632b3df95500777804ec","hid":28725,"name":"Kentiy","nick":"Kentiy","avatar_id":null,"css":""},"4be3179f3df95500777613d8":{"_id":"4be3179f3df95500777613d8","hid":65588,"name":"Grinmodels","nick":"Grinmodels","avatar_id":null,"css":""},"52f657733df955007772c612":{"_id":"52f657733df955007772c612","hid":195325,"name":"codyvan","nick":"codyvan","avatar_id":null,"css":""},"539986e13df9550077728436":{"_id":"539986e13df9550077728436","hid":203070,"name":"Andrey_131078","nick":"Andrey_131078","avatar_id":null,"css":""},"53f1dd583df955007772672c":{"_id":"53f1dd583df955007772672c","hid":206387,"name":"Freeman398","nick":"Freeman398","avatar_id":null,"css":""},"56ee630b3df9550077712eeb":{"_id":"56ee630b3df9550077712eeb","hid":247925,"name":"Vsv321","nick":"Vsv321","avatar_id":null,"css":""},"58260ca23df955007770bfb8":{"_id":"58260ca23df955007770bfb8","hid":261774,"name":"Андрей_79","nick":"Андрей_79","avatar_id":null,"css":""},"58caef063df95500777086cd":{"_id":"58caef063df95500777086cd","hid":275390,"name":"Frj76","nick":"Frj76","avatar_id":null,"css":""},"591e03873df955007770699d":{"_id":"591e03873df955007770699d","hid":284762,"name":"ivekilledkenny","nick":"ivekilledkenny","avatar_id":null,"css":""},"59d73cd43df9550077702ecb":{"_id":"59d73cd43df9550077702ecb","hid":304493,"name":"Romkins66","nick":"Romkins66","avatar_id":null,"css":""},"5a5501213df95500777010ce":{"_id":"5a5501213df95500777010ce","hid":317948,"name":"NVV","nick":"NVV","avatar_id":null,"css":""},"5a97f8c73df95500776ffc97":{"_id":"5a97f8c73df95500776ffc97","hid":327277,"name":"The_Rough","nick":"The_Rough","avatar_id":null,"css":""},"5b12c0763df95500776fe02d":{"_id":"5b12c0763df95500776fe02d","hid":334468,"name":"Sherp","nick":"Sherp","avatar_id":null,"css":""},"5b713c453df95500776fcf87":{"_id":"5b713c453df95500776fcf87","hid":336478,"name":"qs110","nick":"qs110","avatar_id":null,"css":""},"5bf19f813df95500776fb93c":{"_id":"5bf19f813df95500776fb93c","hid":338989,"name":"Ромаваня","nick":"Ромаваня","avatar_id":null,"css":""},"5d5e26dc3df95500776f7cfe":{"_id":"5d5e26dc3df95500776f7cfe","hid":347169,"name":"RazoRllGT","nick":"RazoRllGT","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb519e","hid":98,"title":"Триал и Трофи","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Автомодели всех масштабов для триала и трофи.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":990,"post_count":129487,"last_post":"666aaa416371a12da93452a7","last_topic":"666a2e00c68e4ffcbc4254b4","last_topic_hid":572454,"last_topic_title":"Проблема с амортами у RH1071","last_ts":"2024-06-13T08:13:53.672Z","last_user":"491ea1623df95500777757b6"}},"topic":{"_id":"5896c0ae3df9550077d6a8bd","hid":486447,"title":"Traxxas TRX-4 1/10 Scale And Trail Crawler","views_count":625794,"last_post_counter":4447,"cache":{"post_count":4398,"first_post":"5896c0ae3df9550077d6abb3","first_ts":"2017-02-05T06:05:34.000Z","first_user":"43e9ab543df955007778cec6","last_post":"62c55486073f1bbfe653c933","last_post_hid":4447,"last_ts":"2022-07-06T09:23:18.430Z","last_user":"51b8ca923df9550077735a63"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb519e"},"subscription":null,"pagination":{"total":4398,"per_page":25,"chunk_offset":3400},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
