Axial AX10 Scorpion Rock Crawler Kit 1/10
ODIEN
Попробуй перевязать пульт с приемником.
Remington12
Temych:
и это меня совершенно не устраивает, ибо машина ускоряется вперед ступенчато, рывками, хотя газ жму очень плавно…
если движок коллекторный — обкатывай коллектор.
Temych
ндааа… видимо зря я написал про направление вращения мотора… эта фраза абсолютно затмила собственно саму проблему и мои вопросы по ней… печально… ладно, буду сам по граблям гулять 😦
Remington12
Temych:
раздатку (родная ах10) разверну на 180град (спуром вперед) и планирую спур убрать и с мотора (вал 3мм) кинуть кардан напрямую на входной вал раздатки. прикинул, что 60й мотор должен сдюжить без редуктора
Не сдюжит, ИМХО. Выкинуть передатку 1/6 — это вам не хрен собачий. Народ помню жаловался что тяга на паджеро + новак рустер краулер 50витковый сильно терял в тяге при замене пиньона с 16 на 20 зубов…
Temych
а, забыл сказать что макс скорость 3-4 км\ч - это на 20 пиньоне. тяга чудовищная.
15 days later
messir
Товарищи, вопрос такого плана. Кто имеет опыт создания защиты на шестерни мотора и коробки. Поскольку хочу покататься по грязи и песку. Или может в продаже подобное имеется.
E-speed
главное защитить мотор от грязи!!!
вот один из вариантов из термоусадки и воздушного шарика…
messir
под низом мотор защищен днищем от прямого попадания чего либо. А вот шестерни мотора и коробки как раз не защищены от попадания песка при активном драйве и буксовании.
carrtman
защита вам эта не понадобиться, не забивайте голову, закажи прозапас спур, но он врятли понадобиться…
SUPER_mONSTER
Песок как заходит в шестерни так и выходит,и никогда там не остается…сам проверял.Заехал в речку,по капот,и давал газу на полную,всё взболомутил…мотор жив(проверял защиту) и шестерни тоже.
messir
Подскажите масло заливаемое в аморты, хочу долить. А так как брал юзанный то нет стоковой бутылочки.
messir
Temych - вот по этой ссылке что правильнее выбрать shop.ebay.com/?_from=R40&_nkw=silicone 30 wt&_saca… (не реклама)
И еще подскажите какую краску нужно что бы подкрасить аксиальчик. Так как он весь на ремонте то покрашу, так как камни сильно ободрали его.
TOKAPb
cgi.ebay.com/…/290456439469 я такое юзал. Очень понравилось.
Ну а на счет краски мы же ведь даже не знаем какой у Вас кузов? Лексан или пластик?
Я все таки думаю что пластик. А пластик можно красить любой краской для пластика автомобильной
messir
Сорри, забыл уточнить что собираюсь красить тяги, а они металл.
TOKAPb
Ну и крась автомобильной краской тогда
messir
Док хотел именно для РЦ краску.
E-speed
разницы никакой!!!
и та и другая обдеруться после пары-тройки покатушек…
если хочешь что бы краска держалась это тебе нужно красить по технологии анодирования…
stinger666
легче на тяги термоусадку черную надеть, делов на 15 минут и никакого гемороя!
The_AGENT
Угу, сам так и делал, 2-3 слоя и тяги толстенькие становятся и вид красивый)
E-speed
если катать по камням то со временем термоусадка обдерается и начинает цплять всё подряд…
я вообще не вижу смысла красить…
когда ободранные тяги то видно что машина боевая, а не на полочке стоит…))))
Mistergad
E-speed:
А что с охлаждением, мотор не греется в таком презервативе? У меня на катере подобный мотор, так там водяное охлаждение. Или что, на трофи карах другие моторы, другие обороты?
E-speed
мотор греется но не так сильно что бы накрыться из-за перегрева…
Remington12
Mistergad:
  1. На катере мотор менее витковый
  2. На катере корпус полностью герметичен, теплому воздуху некуда деваться из закрытого объема, а на авто мотор открыт всем ветрам:)
