Многосоставной самолет
К Рыбкину, на переучивание ! 😂
Люди…Самолёт не есть весчь монолитная. Там конструкция сложная, пространственная, она работает. А если вы сплодите нечто саморазваливающееся от удара - как оно летать будет? При перегрузке 5g - летит, а при 6g - раскладушка ? 😃
Не… Можно поступить проще - изготовить тряпошный самолётик 😁 Обложить яго поролоном, ватой, картоном и…прокладками с крылышками 😁 С размахом мэтров 16 😁
Эжик ? 😂
А если из пластика тонкого и надувной? Я где - то Боинг 747 такой видел, его как воздушный шарик использовали… 😒
В авиакассах я надувной самолет видел. Вещь. Водородом накачать, цены ему не будет. Тогда даже может и полететь. 😃
Пробовал на электричках крепление шасси на неодимовых магнитах - вещь, при нормальных посадках держат хорошо 😃
При крэше ( 😈 ) просто отваливаются, не нанося вреда фюзу.
Зачем делал? Сын учился (и учится летать)… 😒
В случае “мертвого” крепления шасси были бы значительные поломки… 😲
О, это идея: все основные узлы самолёта на магнитных защелках!
Кстати, в ДМ сейчас продаются магнитные конструкторы, которые состоят из набора шариков и цилиндриков с могучими магнитами внутри. Так, судя по картинкам на коробке, из них строят модели и Эйфелевой башни и самолетов (!) 😃
Пробовал на электричках крепление шасси на неодимовых магнитах:
Вообще-то для этого есть пластмассовые винты 😁
Хотя, конечно, для электричек они должны быть ну очень тоненькие.
Так прикол магнитов в том, что они многоразовые 😉
Винт можно сломать… Идея то какая изначально была высказана…
Вот именно!!!
У меня велосипед зимой “подвисает” на неодимовом магните размером 10*10*10… 😲 Два таких магнита держат ребенка 2-х лет… 😲 😃
А представляете, с какой скоростью может лететь мотоустановка без крыльев, сопротивление то к 0 стремиться?
Где-то была тема про отвалившиеся крылья, автор писал, что фюз с работающим мотором как ракета летел.
Это было у меня в прошлом году, когда toxa и Граф приезжали в гости. На резком вираже с полным газом срезало пластиковые болты крепления крыла. Фюз летел в землю не как ракета, а как снаряд из пушки. MDS40 ушел в землю на глубину 20 см. У toxi были фотки.
Ага. 😃) Я только хотел сострить на тему, что vovic у нас большой спец по срезанию пластиковых винтов и полетам без крыльев. 😃)
Есть, надо посканить.
А какого диаметра были винты и какой вес самолета?
Напишите, чтобы знать, чего стоит опасаться.
Винты Граупнеровские фирменные М6. Самолет 2,3 кг. Были переразмеренные рули высоты, позволяющие в любой момент вывести крыло на закритические углы. Это был поединок с вороной и я увлекся погоней. Самолет - низкоплан. Оторвало сразу оба винта на обратном вираже. Но летал я далеко от ребят, дабы никого не пугать. Над головами себе я такого не позволял. Они не дадут соврать.
Смотрите о надувных самолетах: www.avion.ru/info/docs/…/infplanes.html
и pda.prognosis.ru/news/tech/2004/…/airplane.html
В качестве обеспечения аварийной посадки лучше использовать обычный парашут. Конструкция, как у ракетомоделистов. Устанавливаете контейнер с парашутом в виде сигары во внутрь корпуса или с внешней стороны самолета и задействуете один радиоканал для активизации системы безопасности. По этому же каналу должен выключиться двигатель не зависимо от положения ручки управления газом. Если есть умный автопилот, то можно ему доверить право нажать “красную кнопку” для отстрела парашута.
Пример алгоритма: если модель потеряла радиосигнал с передатчика - включается автопилот стабилизирующий положение модели (горизонтальный полет с небольшим углом набора высоты), если в течении заданного короткого промежутка времени модель не попадает в зону действия передатчика, то выключается двигатель и выстреливается парашут.
и pda.prognosis.ru/news/tech/2004/…/airplane.htmlВ качестве обеспечения аварийной посадки лучше использовать обычный парашут. Конструкция, как у ракетомоделистов. Устанавливаете контейнер с парашутом в виде сигары во внутрь корпуса или с внешней стороны самолета и задействуете один радиоканал для активизации системы безопасности. По этому же каналу должен выключиться двигатель не зависимо от положения ручки управления газом. Если есть умный автопилот, то можно ему доверить право нажать “красную кнопку” для отстрела парашута.
О как 😁 А модель в это врема летит вверх колёсами 😁 😁 😁 На высоте 3 метра 😁 Во хохма будет!!!
Проводите регулярные занятия с Вашим “автопилотом”, объясняйте ему небо- мягкое, земля - твердая 😂
Или лучше подарите ему датчик положения “верх-низ”.
